Led bianchi
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da zeusbimba, 14 Settembre 2012.
  1. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    bè.. chiaramente non li hai persi,.. è una codifica prevista e come tale, fatta bene come smerchi sa fare, non viene cancellata...
    le codifiche che variano il cosiddetto corretto funzionamento vengono sovrascritte.. quindi si perdono.
  2. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    capito Duck!
    mi aveva anche escluso l'allarme luci targa dato che ho messo i led,poi ho aggiornato ma l'errore non e' mai comparso.
    forse quello e' stato "sovrascritto"in modo diverso:-k
  3. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    forse l' aggiornamento che hai fatto non prevedeva l' upgrade del modulo luci. ;-)
  4. edoilgiovane
    edoilgiovane Collaudatore
    448
    20 Gennaio 2009
    BMW E39 525d Touring Mpack
    Domanda da 10000000000 di euro..dato che si parla di Led bianchi, sapete consigliarmi qualcosa di egual potenza per l'e39 con gli angel eyes? :rolleyes: magari ne siete stati possessori e avete fatto un upgrade tipo Lux H8 V3 :-k io ho un classico led bianco..ma la luce che emana è "cerino nella notte" 8-[
    P.S.: scusate se ho postato nella sezione e60/61 :redface:
  5. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    si potrebbe essere anche se mi hanno detto che e' stata aggiornata tutta la macchina.
    o forse per il momento i led targa non danno piu' errore. prima di escludere l'errore succedeva che compariva l'errore ma non sempre.
  6. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    allora DIL ...che facciamo?
    Duck, del quale ci si può fidare, mi consiglia quelli su e-bay, ma il tipo non mi ha ancora risposto se sopportano la doppia luminosità (e questo mi irrita già parecchio). Tuttavia, essendo per i modelli LCI dovrebbe essere scontato...
    comunque sono queste:
    http://www.ebay.it/itm/400340199432?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    Dall'altra parte, sono attratto anche dai LUX H8 V3, sia per la presunta affidabilità che per le recensioni che puoi leggere sul loro sito. L'amico Duck sostiene a riguardo che non valgono il prezzo che le paghi se paragonate a quelle sulla Baia!
    Una cosa è certa, vorrei che durassero almeno un paio di annetti!
  7. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Gio, io e' mesi che sono fermo su cosa prendere...
    sono con te sul fatto che debbano durare!
    x caso hai sentito quelli dell Lux per l'errore che potrebbero provocare, che citano nel loro sito
  8. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    no, però mi hanno risposto ora della baia:
    these are just a direct replacement and should work the same as your original Halogen bulbs.
    non mi piace tanto quel "should work" e nemmeno il discorso degli "Original Halogen bulbs"!! Ma non son LED gli originali?
    A sto punto aspettiamo cosa dice il nostro maestro, poi decidiamo;-)
  9. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    aspettiamo... ma non dovrebbero comunque essere a led gli ori.
  10. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2013
  11. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    vedi che ogni tanto ne indovino una anche io:mrgreen: raramente
  12. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    infatti...
    gli originali sono delle H8 da 35Watt che, visto la tipologia della lampada supporta e si accende anche con un' alimentazione inferiore, simulando la posizione e la diurna.
    dalla risposta sembra che neanche loro ne conoscano il funzionamento...
    infatti dice che sono per la sostituzione all' originale e "DOVREBBERO" funzionare in egual modo...
    il fatto è che gli inverter che alimentano questi bulbi led... sono "intelligenti" e riescono a ricavare ( nelle giuste tolleranze ) la stessa corrente che gli serve per rendere al massimo anche al variare della tensione....
    esempio :
    a 12 Volt consumano 220 mAh per la loro resa max
    se gli si da 6 Volt consumano 440 mAh e rendono uguale ( logico.. se la soglia di tolleranza in ingresso prevede di arrivare ai 6 Volt )
    ora bisogna e qui ho una lacuna.. (Scusatemi ) controllare se la riduzione di tensione alla lampada è seguita anche da una riduzione di corrente.. ( ma sarà a mio avviso sempre sufficiente ad alimentare perfettamente il bulbo led )
    i bulbi che supportano la doppia alimentazione hanno nella logica del loro driver il riconoscimento della variazione di tensione e swicciano la corrente diminuendo la luminosità...
    mi sono dilungato.. ma spero di aver reso il concetto..!!! ;-)
    io avendoli montati con un modulo luci 1 ho sempre il max della luminosita ( diurne sempre accese ) la cosa non è che disturba.. ma per chi cerca lungimiranza la doppia funzione è sicuramente più azzeccata.
  13. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    ... forse si sono informati meglio e mi hanno riscritto:
    These will only light at one level they will not dim or get any brighter
    Però non so se hanno capito bene la mia domanda, boh!!
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    :-k:-k
    Grazie della spiegazione ,grande Duck=D>:wink:
  15. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    quindi hanno solo un grado di intensità...
  16. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Led bianchi
    A quanto pare, sì!
    Ma leggi cosa mi hanno risposto quelli dei LUX H8:
    Our lights are designed not to dim actually so they will always be bright. With your 535 you might experience a bulb out warning and unforunatly we have no way of telling currently. If you do and you would like to return the lights you can do so for a full refund as well. Thank you and please let me know if you have any other questions.
    A dire il vero non è che ci ho capito molto, ma sembra che anche questi non sopportano le due intensità! Ma allora perché scrivono E60 LCI??
  17. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Led bianchi
    Nel frattempo, il gentilissimo utente Michele Galatea, mi ha confermato che monta i LUX da oltre un anno ed è contentissimo! Ah, con due intensità di luce! Booooo!
  18. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    da non confondere bulbi E60 LCI con bulbi E90.
  19. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Led bianchi
    eeeechepalle!;-))
  20. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    mah,i lux dovrebbero avere i 2 gradi di intensita' anche per le nostre 5er
