Le funzione automatiche sono impazzite
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da malo, 20 Aprile 2008.
  1. malo
    malo Kartista
    134
    13 Aprile 2008
    Mini cooper 1.6/Bmw z3 1.9
    Salve a tutti come al solito vi chiedo aiuto!nella mia mini sono impazzite le funzioni automatiche tipo il vetro del passeggiero nn si alza nè si abbassa + automaticamente quando tocco 1 sola volta il comando(come faceva prima),quando aprivo la macchina con il telecomando oppure ogni volta che chiudevo il quadro si accendeva la luce ora nn + xche???come devo fare x farla tornare come prima?grazie in anticipo a tutti
  2. Dirak
    Dirak Aspirante Pilota
    49
    26 Marzo 2008
    Mini Cooper D
    Vai in BMW, credo sia un problema del motorino del alzavetro...e per le luci potrebbe essere un problema di settaggio della chiave.sò che si può scegliere come programmare il "benvenuto" quando apri!!!
  3. malo
    malo Kartista
    134
    13 Aprile 2008
    ekko mi sà che è 1 funzione che si è disinserita...xche il motorino funziona bene...se era quello penso che nn saliva nè scendeva o no?
  4. Dirak
    49
    26 Marzo 2008
    Mini Cooper D
    Aspè...avevo letto male...sulla R56 il vetro passeggero non ha l'automatico per salire,ma solo per scendere, mentre sul lato guidatore è su entrambe!
    Questa funzione è uguale su tutte le Mini!!!Quindi non si tratta di centralina in avaria!
    Per le luci è un pò diverso...non saprei!Dai uno sguardo al libretto,li c'è scritto tutto!Spulcia spulcia!
  5. Bruz
    Bruz Kartista
    88
    13 Gennaio 2008
    Mini Cooper S
    Uhm...veramente sulla mia sono automatici entrambi, sia a scendere che a salire...
  6. malo
    malo Kartista
    134
    13 Aprile 2008
    io nn ho mai capito che significa r56 ecc ecc...cmq prima saliva e scendeva automaticamente ora nn +...
  7. pluffi
    pluffi Primo Pilota
    1.390
    18 Settembre 2005
    MINI Cooper D - Aerox 2005 RR
    r56 è un sigla per riconoscere la MINI nuova dal modello precedente
  8. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    vecchia mini probabile guasto modulo base (ingresso acqua)
    nuova mini fare un test
  9. malo
    malo Kartista
    134
    13 Aprile 2008
    et telefono casa :lol:
    no a parte gli scherzi nn ho capito niente cmq la mia è del 2002
  10. ciodan
    ciodan Kartista
    67
    31 Dicembre 2008
    bmw serie 1
    da sostituire il modulo base
