Le cose da controllare
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da semdig, 1 Marzo 2006.
  1. semdig
    semdig Collaudatore
    382
    20 Novembre 2005
    Bmw 320d Touring
    Scusate, io ho un 320d Touring del 2000. Siccome la ho presa usata l'estate scorsa e vi ho fatto ben pochi km, pensavo ora di portarla dal mecca a fare un controllino generale. Quali sono le parti più soggette ad erosione o a rotture?
    Per ora so questo:
    - Marmitta. Quella la devo far vedere perché la macchina puzza di gas di scarico e si sente una vibrazione da sotto il sedile posteriore.
    - Supporti motore. Qui non so, è complicato controllarli?
  2. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Re: Le cose da controllare
    1) Snodo marmitta prekatalizzatore, se è rotto entra puzza nell'abitacolo.
    2) Se sbatte sotto il sedile potrebbe essere un semplice supporto rotto
    3) Supporto motore: metti in moto, tiri il freno a mano, metti la prima molli la frizione dando gas, con il cofano aperto vedi se il motore si alza di 3 o 4 cm........se succede sono i supporti rotti
    4) Quando si in marcia , a qualsiasi velocità, prova a pizzicare il freno, dai cioè qualche colpetto leggero al pedale del freno: se in attacco di frenata oscilla un po' il volante hai 2 possibilità........... o sono i silent block oppure sono da cambiare tutti e due i braccetti del Mc pherson.....sono un po' delicati......
    Successivamente mappa e assetto..........consigliatissimi!
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    controlla il debimetro, stacca l'egr, fai fare una bella pulizia di tutta l'aspirazione e fai un bel trattamento antiattrito.. :cool:
    poi quando hai sistemato per bene queste cose vai di rimappa! :wink:
  4. flash 320
    flash 320 Primo Pilota
    1.475
    28
    1 Giugno 2005
    bmw
    consigli saggi =D> =D> =D> =D>
  5. semdig
    semdig Collaudatore
    382
    20 Novembre 2005
    Bmw 320d Touring
    Grazie mille, siete mitici. =D>
