Le 330d 204 cv euro 4 sono esenti dal problema lamelle!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da msozzo, 22 Agosto 2010.
  1. msozzo
    msozzo Kartista
    224
    16
    14 Febbraio 2009
    330d touring futura E46 euro 4
    Come richiestomi dal moderatore BmwModena, faccio presente a tutti che, grazie alla preziosissima segnalazione di Collemaggio :lilangel:(http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=166851) è stato appurato che il motore 3.0d 204 cv euro4 ha una modifica alle lamelle che le rende esenti dal noto e grave problema del distacco delle stesse, che quindi riguarda le versioni euro 3 e precedenti del 3.0d e tutte quelle del 2.0d.
    Pertanto, sulle 3.0d euro4 NON è necessario slamellare. :multi:
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Sempre detto !
  3. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    eppure slamellare va sempre di moda :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    tante cose qua dentro si fanno per quello e senza un reale motivo](*,)](*,)](*,)
  5. msozzo
    msozzo Kartista
    224
    16
    14 Febbraio 2009
    Inoltre, spulciando sui forum della serie 5 E6x, ho letto che slamellare comporta:
    - diminuzione della prontezza ai bassissimi regimi per smagrimento della miscela (eccesso d'aria), determinando la necessità di rimappare la centralina);
    - diminuzione evidente della regolarità e morbidità di funzionamento, tanto che uno slamellato si è pentito ed ha rilamellato la sua E61 euro4 (slamellata per precauzione....](*,));
    - aumento notevole dei consumi in città;
    - aumento della rumorosità del motore, che assume una rombosità prima sconosciuta;
    - diminuzione drastica del freno motore (evidente solo in caso di cambio manuale...).
    Ergo, se serve a prevenire danni, ben venga, ma se non è necessario, meglio lasciare tutto com'è stato modificato appositamente da mamma bmw, dopo tutte le rotture (ahimè...) degli sfortunati possessori di vetture ante-modifica (nominati loro malgrado collaudatori no profit).
    Ah, le mamme....:rolleyes:
  6. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la mia è marzo 2005 euro 4,avra quelle modificate?????? 530d e60
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    vorrei precisare che non c'entra niente se euro 4 del 2004 o 2005 ,ma la prima cosa da fare è prendere il categorico sul collettore d'aspirazione e verificare se gia quello modificato!poi bisogna dire anche che slamellando si e sicuri che non si rovina un motore..io in primis nonostante abbia il collettore modificato ho deciso di eliminarle x maggior sicurezza,con nessun cambiamento sopra indicato dall'utente di apertura del 3d..
    la modifica apportata sulle lamelle consiste che la vecchia versione la lamella era libera,invece il nuovo modello e racchiusa da un involucro di plastica che rende piu solido l'alberino,ma il problema e che la morchia si deposita ugualmente creando a discapito del vecchio un ammassamento di fuliggine tra involucro e lamella cosi al momento del loro movimento esse sforzano piegandosi e piu sfortunatamente spezzandosi sui rivetti di tenuta x deterioramento..cosi il danno è fatto!!
  8. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    quoto! e aggiungo slamellate e state tranquilli la macchina va km prima nessuna delle cose dette (rumorosita' etc)
  9. bikers
    bikers Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    ROMA
    serie 120d
    Il rumore che si puo udire,diverso da quando il collettore era con le farfalle e solo una maggiore sonorita di aspirazione.Infatti i giri rimangono invariati,ovviamente in citta si puo notare un lieve consumo in piu ma di poco conto in compenso in autostrada con velocita a codice siamo poco piu di due mila giri si fanno circa 20km litro.Il motore non subisce effetti negativi solo si ha un particolato piu superiore al minimo.Ha dimenticavo x la revisione non ce problema tanto la prova si fa intorno ai 4 mila giri quindi le farfalle sarebbero aperte comunque.
  10. msozzo
    msozzo Kartista
    224
    16
    14 Febbraio 2009
    Che io sappia, tutte le euro 4 hanno le farfalle modificate, ovvero sono ricoperte da uno strato di gomma che, essendo morbida e mobile, durante il funzionamento si autopulisce da eventuali residui carboniosi ed impedisce che gli accumuli anomali (caratteristici delle lamelle ante-modifica) le portino a rottura.
    Vedi il link con le immagini ed il filmato:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=190489&highlight=lamelle
    Per quanto riguarda gli effetti dello slamellamento, mi sono limitato, come chiaramente detto, a riportare quanto dichiarato da chi ha fatto il lavoro... con la santa pazienza, in una notte ho letto oltre 40 discussioni (da nn post ciascuna...) ed ho annotato i difetti lamentati. Almeno un grazie...:wink:
  11. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    quoto tutto il pensiero di ivan alias sardos. a mio avviso questo 3d può solo portar rogna ai possesori'di euro 4 che credono di aver il coll. modificato invece..
  12. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Non riesco a modificare il messaggio, continuo qui. grazie per il lavoro che hai fatto marcello, ma posso consigliarti di non prendere come oro colato le indicazioni di tutti i 3d letti, spesso sono voci, dicitur: finché non smonti il collettore non saprai mai in che stato si trova e che categorico monti: certo se hai 50milakm, stai pur sereno, ma non dare certezza di un problema risolto quando il dubbio rimane, bassissima percentuale, vicina allo zero, ma rimane.
  13. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Scusa, a parte che il motore è un altro, ma ciò nonostante potrebbe anche darsi sia vero.
    Ma per una discussione che hai trovato sulla E6x ce ne sono 50 sulla E46 che dicono il contrario.
    :wink:
  14. msozzo
    msozzo Kartista
    224
    16
    14 Febbraio 2009
    Si, ma tutte e 50 le discussioni riguardano modelli diversi da quello che riporto su questo 3d (330d euro 4...), che per quanto potrebbe portare rogna, sicuramente non porta bene ad un modello che, fino a prova contraria, ne è esente!!
    Capisco che per i possessori di 320d si è trattato di un'ecatombe di motori ed è giusto "avvertire" gli utenti del rischio, ma se sul 3000 euro 4 nessuno ha mai rotto, allora vuol dire che siamo nell'ordine naturale delle cose. Nel senso che ci sta pure che una qualsiasi macchina della terra possa rompere la testata, la turbina, un qualche componente, ma da qui a generalizzare ce ne passa!!
    Mettere mano ad un componente "appositamente" modificato per evitare proprio quel problema, mi pare "poco opportuno"...a voler essere moooolto educati
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma io parlavo del tuo post riguardo al fatto che hai elencato 10 difetti dopo-slamellamento della E6x che non erano evidenti nella E46.
    Non del fatto che la tua auto abbia il collettore modificato.
    :wink:
  16. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    il mio meccanico conferma che le euro 4 sono esenti dal problema...hanno il collettore modificato...
  17. msozzo
    msozzo Kartista
    224
    16
    14 Febbraio 2009
    Scusami...:redface:
    Non avevo capito:wink:
    Su Quattroruote di settembre 2010 parlano del problema lamelle, e confermano che dal 2004, dopo la modifica al collettore, sono cessate le rotture...
  18. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    mi piacerebbe sapere quali sono le fonti di 4ruote per affermare questo: e complimenti per la rapidità: mi axpetto che a breve diranno che la classe A ha smesso di ribaltarsi in parcheggio.
  19. msozzo
    msozzo Kartista
    224
    16
    14 Febbraio 2009
    Dopo che la Mercedes ci ha messo mano SI, ha smesso!!
    ESP di serie, gomme maggiorate, assetto molto più rigido et voilà,
    non si cappotta più la classe A'...
  20. DeLorean
    DeLorean Direttore Corse
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
