Lavatrice Bonsai!!!
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da FaGiO, 19 Ottobre 2007.
  1. FaGiO
    FaGiO Direttore Corse
    2.234
    30
    2 Settembre 2003
    Fiat 5oo Lounge 1.3 Mjet
    Ciao Ragazzi,
    so che qui si trova tutto... :biggrin:
    Ho bisogno di comprare una lavatrice "bonsai"... Mi spiego meglio: ho uno "spazio utile" di 75cm X 60cm profondo 40cm nel quale poter incastrare una lavatrice a carica frontale. Solo che non riesco a trovare niente che risponda a queste dimensioni... #-o
    ...potete aiutarmi? :redface:
    8-[
  2. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Io credo che a carica frontale non riesci a starci in queste dimensioni. Non so se ti è possibile, ma ti converrebbe optare per la carica dall'alto, che sono di dimensioni molto più contenute!!!!:wink:
  3. 320 CD M
    320 CD M Direttore Corse
    1.624
    64
    9 Novembre 2004
    425d MSport
    io ho dovuto comprare la lavatrice sabato scorso, sono andato a mediaworld alla bufalotta, lì c'era un modello che faceva al caso tuo! è veramente minuscola! mi sembra che carichi 3 kg.
  4. FaGiO
    2.234
    30
    2 Settembre 2003
    Devo incastrarla sotto un davanzale...
    ...ho un bagno bonsai... serve la lavatrice bonsai... :sad: :sad: :sad:
  5. FaGiO
    2.234
    30
    2 Settembre 2003
    Bufalotta... :-k
    ...come ci arrivo? #-oNon sono ancora molto pratico... :mrgreen:
    ...è quello a Porta di Roma? :-k
  6. Kixolo
    Kixolo Amministratore Delegato BMW
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    GO 4 1264 D
    [​IMG]Capacità di carico 6 kg • 40 cm di profondità • Esclusivo cesto Shiatsu • Velocità di centrifuga (giri/min.) 1200 • CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA A+ • CLASSE EFFICACIA DI LAVAGGIO A • CLASSE EFFICACIA DI CENTRIFUGAZIONE B[​IMG]Apertura Oblò (°): 180
    Assorbimento A: 10
    Capacità carico biancheria asciutta Kg: 6
    Capacità carico biancheria in lavaggio: 5
    Capacità carico lavaggio: 6
    Cesto acciaio inox
    Classe di efficacia di centrifugazione: B
    Classe di efficacia di lavaggio: A
    Classe di efficienza energetica: A+
    Codice EAN 8016361: 748279
    Comando partenza differita: fino a 23h
    Consumo di acqua per ciclo standard normativo a 60°C (lt): 45
    Consumo di energia per ciclo standard normativo 60°C (kWh): 1,02
    Consumo medio annuo di acqua** (lt): 9000
    Consumo medio annuo di energia ** (kW): 204
    Diametro Oblò (cm): 35
    Dimensioni Altezza (cm): 60
    Dimensioni imballo Altezza (cm): 89
    Dimensioni imballo Larghezza (cm): 65
    Dimensioni imballo Profondità (cm): 48
    Dimensioni Larghezza (cm): 60
    Dimensioni Profondità (cm): 40
    Display Digit Time
    Durata ciclo standard normativo (min): 140
    Fuzzy Logic
    Gestione elettronica della centrifuga
    Lavaggio a mano
    Marchio di Qualità: CE+IMQ
    Motore A Power
    Partenza differita
    Peso netto/lordo: 71/73
    Più acqua per Pelli Sensibili
    Potenza massima assorbita (kW): 2,15
    Programma lana certificato Woolmark
    Programma Lavatutto
    Programma rapido 32 minuti
    Programmatore elettronico soft bidirezionale: 12 posizioni
    Protezione anti-trabocco
    Selezione centrifuga
    Selezione livello di sporco
    Selezione temperatura
    Sensore anti-schiuma
    Sensore elettronico anti-sbilanciamento
    Sicurezza porta
    Sistema Anti-Piega per facile stiro
    Start/Pausa
    Tasto Prelavaggio
    Tasto Soft touch
    Tempo di lavaggio regolabile
    Tensione (V): 230
    Termostato regolabile: con tasto
    Tipologia: GRANDO
    Top removibile
    Umidità residua dopo centrifugazione (%): 53
    Vasca in Silitech
    Velocità centrifuga regolabile
    Velocità di centrifuga (giri/min.): 1200
  7. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    il tuo problema principale è l'altezza, sicuro che il vano non sia 85 in altezza?
  8. FaGiO
    2.234
    30
    2 Settembre 2003
    Su altri siti dicono sia alta 89cm... :-k
  9. FaGiO
    2.234
    30
    2 Settembre 2003
    Appena misurato... 75/77cm max...
    #-o
  10. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Poi considera che se hai 60x40 e la prendi precisa rischi che non ti ci vada....:confused:
  11. 320 CD M
    1.624
    64
    9 Novembre 2004
    425d MSport
    esatto quello a Porta di Roma, dal gra è un attimo! :mrgreen:
  12. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    vai sul sito www.candy.it
    io l'ho tratto da li
    P.S. ma non è che devi metterci una lavatrice da incasso vero?
  13. FaGiO
    2.234
    30
    2 Settembre 2003
    No!
    #-o
  14. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
  15. FaGiO
    2.234
    30
    2 Settembre 2003
    Azz... costa tantissimo!
    Devo trovare una soluzione...! #-o
  16. lorenzo78
    lorenzo78 Direttore Corse
    1.893
    168
    5 Novembre 2005
    ex 320d
