vorrei sostituire quello schifo di luce gialle all'interno della z,per quanto riguarda la plafoniera lettura non sono siluri sono tutto vetro che lampadine sono?mentre quelle sotto i piedi e nel baule che lampadine monta grazie
sono tutte tuttovetro t10 le ho cambiate tutte con led la centrale ho messo una piastra da 12 led, le due lettura con 2 t10 a led alta illuminescenza, e quelle per i piedi con due piastra da 12 led, il risultato è bellissimo e c'è un sacco di luce
grazie,quindi tutte t10 anche sotto i piedi e baule?mentre sulla targa per non far accendere la spia del ceck luci quali vanno messe?
nella plafoniera alta si tutte t10 sotto i piedi ho il dubbio ci devo guardare,nel baule c'è un siluro, nella targa non ci fai nulla se non metterle ad incanscenza, abbastanza bianche le fa la simoni.
per la targa ci sono quelle di ledmania che non danno problemi al check luci........ http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampada-siluro-37-39mm-24-led-12-30v-bianco-lunare-p256.html
Scusate l'ignoranza, ma recentemente ho fatto una piccola ricerca su come smontare il pannellino di plastica trasparente che copre le luci da lettura, ma come si smonta? Non ho trovato nulla in merito...prima che faccia qualche danno, qualcuno saprebbe aiutarmi che anche io vorrei cambiarle? Grazie mille:wink:
ma sul sito le t10 nn hanno la stessa forma di quelle postate da nicola... io avrei trovato un kit dalla germania, ma costa 60 euri....però l effetto è garantito, e nn si hanno segnali di guasto
60 euri per dei led se li tenessero,apparte questo la spia di segnalazione guasto la superi con la resistenza
questo è il kit, compreso di tutto, e fanno più luce di quelle bmw.. http://cgi.ebay.it/LED-Kennzeichenbeleuchtung-fuer-BMW-Z4-E85-2002-bis-2008_W0QQitemZ350230622611QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item518b5f3193&_trksid=p3286.m63.l1177
l'effetto deve essere uno spettacolo,ma 60 euro per dei led nn je li do,prendi questi http://www.ledmania.it/shop/c10w-lam...nare-p256.html
solamente che prendendo la lampadina devo inserire una resistenza, io volevo una cosa plug and play, senza modifiche,,
