La mia vecchietta CAR, 320d ex attiva, ex 150cv.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Grazbazz, 29 Ottobre 2014.
  1. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Nel mio thread vi do il permesso di spammare, discutere e polemizzare quanto volete ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    almeno finche no mi cacciano e lo chiudono.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque l'illuminazione vano piedi non è affatto male, ma non una priorità, dato che hoaura possa
    risultare fastidiosa nella guida, ma non escudo che un giorno potrei anche realizzarla...
    Intanto stamattina ho finito di cablare i led delle maniglie...
    https://www.facebook.com/groups/587968707972277/permalink/687906407978506/
  2. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Coi coriandoli!!!
    Coi coriandoli forse risalta la luce!
    Proverò!
    Non so come fare a far vedere.... servirebbe na macchina fotografica seria
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  3. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Dovresti provare con i miei tappetini.... Sono talmente sporchi che la luce riflette benissimo su polvere e fango...
  4. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Anche il giorno di pasquetta non poteva passarlo senza mettere il naso nel cofano, specialmente Dopo aver finalmente trovato la perdita nell'impianto di raffreddamento...
    L'Oring che sigilla la connessione tra il tubo di mandata del circuito e il raccordo della valvola termostatica deve essersi rovinato oppure è consumato.
    Purtroppo non ho il ricambio e non credo neanche che lo forniscano ...
    Quindi dopo aver tirato giù elettroventola, scambiatore calore dell'egr e poi (ma non ho foto) anche la valvola termostatica, tubo aspirazione aria e diversi santi presi a caso dal calendario...
    Ho messo del teflon sul raccordo, sperando che faccia un po' di spessore e che quindi smetta di perdere.
    Grazie per il consiglio [MENTION=7693]Fede320[/MENTION]
    [​IMG]upload
    per ora ho rimontato tutto e spurgato l'impianto. Domani devo andare fuori per lavoro, speriamo che tenga bene.
  6. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Grazz, prova con un o-ring da caldaie se non regge.
    Purtroppo i continui cicli riscaldamento/raffreddamento
    Rischiano di estinguere le nostre e46 per delle sciocchezze.
    sent by my mobile phone
  7. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quotone.
    la gomma invecchiata e cotta spesso viene meno al suo compito.
    Comunque il solo O-ring dovrebbe trovarsi anche come ricambio, perchè se non erro, nel manuale d'officina era specificato di sostituirlo ogni volta che si scollega il manicotto
    (Presumo quindi che sia reperibile anche sciolto)
  8. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Hai rilevato qualche misura? Se hai le dimensioni della sede e lo spessore dell'OR ti ricavi o re lo dico il codice commerciale.
  9. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    l'usura ucciderà le nostre beniamine, non c'è dubbio... Per ora sembra reggere.
    La termostatica non è originale, ma credo sia uguale a quella (almeno dovrebbe). Per ora ho provato così come consigliato da un utente che ha fatto un lavoro simile da poco.
    Non ho preso le misure e sul realoem non le ho trovate. Per ora regge e va bene così. Lo terrò sotto controllo nel tempo, se dovesse ricominciare a perdere prima di dismontare tutto mi procuro l'oring giusto.
    Solo dopo aver fatto il lavoro mi sono ricordato di avere ancora in soffitta la vecchia termostatica originale (era ancora funzionante), posso recuperare l'oring da quella, almeno per vedere la misura giusta.
    Comunque ieri ho fatto circa 200 km di statali montane senza alcun problema... Per ora lascio tutto com'è.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Marzo 2016
  10. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ma siamo sicuri che non ci sia il ricambio?
    Mi pare strano
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Probabilmente c'è... Ma il lunedì di pasquetta non avevo molte alternative. Per ora va bene, poi se ricomincia a perdere prenderò provvedimenti.
  12. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Appena riesco, ti faccio qualche foto delle tabelle degli or commerciali o le trovi facilmente su internet.
    Devo verificare la gomma per questioni di temperatura e contatto con il liquido antigelo.
    L'ideale sarebbe in gomma siliconica.
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ma se regge, e per ora sembra di si, lascio tutto com'è.
    Ovviamente se dovesse ricominciare a uscire qualche goccia me ne accorgerò e stavolta mi procuro la giusta guarnizione prima di smontare tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: La mia vecchietta CAR, 320d ex attiva, ex 150cv.
    E bravo graz... Al limite potevi mettere un po di silicone trasparente... Fino a 300'C regge... O pasta nera per motori... Comunque cosa migliore di cambiare oring non c'è.
    Inviato dal mio LG G2
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    #-o Testa di cappero...
    Avevo ancora la pasta rossa con cui ho riparato la pompa del
    depressore.... Se regge l'olio, figurati l'acqua!
    Comunque per essere un intervento di fortuna sembra più che efficace...
  16. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    occhio che su certi tipi di plastica le colle o i mastici non attaccano (sembra che attacchino ma poi ti accorgi che non fanno tenuta)
    e spesso la plastica dei raccordi sui vari manicotti è proprio di quel tipo "rognoso"..
  17. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Allora, visto che sono stato menzionato, posso dire che: Graziano, hai messo un casino di teflon, ma se tiene va bene. L'o ring si dovrebbe trovare sicuramente come ricambio. Bisogna solo trovare un addetto con buona volontà che te lo ordini, eventualmente. IO ho fatto così con l'o ring dell'astina dell'olio, dato che quei pezzenti del conce mi hanno venduto un' auto con una guarnizione rotta che rischiava di finire nella coppa. Io ho fatto a suo tempo un ordine di vari parti che mi servivano. Da un altra concessionaria, pero'.
    Quindi, meglio mettere un oring nuovo. Pero' io ho "restaurato"il radiatore della vecchia 406 del genitore( dopo che ha tamponato in autostrada e continuando dopo per 100km senz'acqua), riparando le rotture e facendo un giro prudenziale di teflon, solo sul ring( per quanto in baia ci fossero radiatori nuovi a prezzi ridicoli). Il sistema di accoppiamento è del tutto analogo a quello bmw, senza fascette ma con molla a "sgancio rapido". Ricostruito il frontale........il povero xud 11bte invece era andato. Mi sarebbe piaciuto smontarlo ma il proprietario ha deciso diversamente ed io gliene ho spedito su uno identico in perfette condizioni che ho trovato. Comunque tuttora, sono tre anni che è accaduto il misfatto, gira con su il teflon.......
    aggiungo che il teflon ha un range che va da -265 a +260 gradi celsius. Direi che è abbastanza!
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2016
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ripeto,sono sicuro che il ricambio si trova, originale o no poco importa sicuramente sarebbe la soluzione migliore e neanche cara.
    Ad averlo il lunedì di pasquetta lo mettevo, ma essendone sprovvisto ed avendo ormai smontato il pezzo per "vedere" e quindi fare una più accurata diagnosi, l'idea di Federico di usare il teflon mi era parsa buona.
    Dato che il problema era lo spessore della guarnizione o messo due giri di teflon ben steso su tutto l'innesco del manicotto stando attento a stendere bene il nastro senza creare crespature o ispessimenti.
    A quanto pare comunque i risultati sono eccellenti, per ora non c'è neanche una goccia di liquido in giro... Quindi per ora tutto resta com'è anche per la mia cronica mancanza di tempo.
    Smontando un po' di roba invece è emerso un problema che mi preoccupa molto più di quell'oring.
    Ho infatti trovato parecchio olio nella valvola egr, ma ho notato che questo più che dalla turbina arriva dal condotto di recupero dei vapori e quindi dalla famosa valvola a decantazione...
    Non mi sembra normale, cosa potrebbe essere successo?
    Forse c'è troppa pressione nel basamento?
    Sfasce incollate o consumate?
  19. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    umh..
    potrebbe; ma come fai a esser certo che l'olio arrivi dallo sfiato e non dalla turbina, Graziano?
  20. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Quali sono le cause che fanno tornare su tanto vapore olio?
