La mia vecchietta CAR, 320d ex attiva, ex 150cv.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Grazbazz, 29 Ottobre 2014.
  1. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Graz ma che devi fare?
    sent by my mobile phone
  2. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Buon anno Graziano!
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Grazie a tutti X gli auguri...
    [MENTION=30751]mentepazza[/MENTION], purtroppo anche oggi lavoro praticamente tutto il giorno, domani riposo "assoluto", poi giro parenti nel pomeriggio, sorelle e genitori.
    Sabato di nuovo in ufficio.
    Domenica sarò dalle 7.00 alle 20.00 circa a Cortona (AR) per il meeting di nuoto di mia figlia, domenica 10 invece a Perugia (credo) per le gare di nuoto regionali.
    Lunedì e martedì al lavoro, giovedì ho già degli appuntamenti...
    Mi rimane libero il 10 mattina e il 6, il giorno della befana lo dedicherò ai miei pargoli...
    per era avere un po' di tempo per up e manutenzioni se ne parla non prima del 17... Salvo complicazioni!
  4. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Tornare al lavoro sarà una vacanza per te :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Magari...
  6. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Hai cominciato a studiare Graziano? Io mi sto facendo una full immersion tra inpa e ncs expert. Ho già usato l'una e l'altro ........ho scaricato i parametri del modulo centrale gm5.......tra le righe di "istruzioni" ho trovato funktion_e52.......ovviamente nicht_aktiv.
    Cosa dici, se tolgo nicht, quando chiudo il programma, stacco il cavo obd2, esco dalla macchina e poi la guardo bene da fuori , c'è qualche possibilità che davanti ai miei occhi ci sia una Z8 e non piu' la mia vecchia fedele Touring?:mrgreen:
    Io ......temo di no, purtroppo:lol:
    Comunque ho salvato a parte il file originale, non si sa mai.
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Se la modifica riesce e diventa una Zetona avverti che la faccio subito anche io :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io sto ancora litigando con il vecchio portatile, avevo istallato tutto, ma era troppo pieno l'hard disc, durante la istallzione del Tis ho avuto problemi e ora nonostante sia rimosso (come gli altri programmi), i file eseguibili lo vedono ancora istallato e non partono.
    Per di più il lettore dvd non riconosce il CD di istallazione di win xp e quindi non riesco nemmeno a formattare il pc.
  8. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Prova a fare esegui e: , o dove si trova l'unità cd/dvd. A volte non parte da solo. Ma forse non serve essere così drastici. Cerca i residui di file ed eliminali;prova a disinstallare da pannello di controllo se non l'hai fatto da lì.
    Io mi sono liberato finalmente e definitivamente della spia airbag: collegato il solito diodo 1n4007 e resistenza 33kohm 1/2w in parallelo, banda argento lato filo blu e la spia si è spenta da sola!
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ottimo X la spia, invece per il CD di istallazione credo sia un problema di compatibilità del
    supporto...
    Appena ho tempo ne faccio un'altra copia su una marca di CD diversa e vediamo se risolvo, altrimenti copia tutto su una penna usb e lancio l'installazione da lì...
    Se sapessi dove mettere le mani nei registri cancellerei i residui di file della
    vecchia istallazione... Così faccio prima e non formatto.
  10. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quando hai tempo devi anche sviluppare quel famoso Upgarde..!!
    dai, dai che ci lasci tutti senza parole!
    non vedo l'ora di vederlo.
    nemmeno la porsche cayenne è dotata di un simile accessorio. (almeno credo)
  11. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Ero talmente abituato alla spia airbag che ora quasi mi manca! ha ha ha...........Upgrade? QUale upgrade? Prego spiegare, danke!!
    A me manca il tratto finale del cablaggio lavafari, per la precisione collegare il tutto alla scatola fusibili, poi con ncs attivero' il tutto. Mi interessa anche la funzione che abbassa gli specchietti con la retro, dato che lo faccio sempre in "manuale"; e la chiusura automatica sopra 16Km/h, e il segnale sonoro alla chiusura con telecomando, giusto per rompere un po' le p all e ad alcuni vicini. Purtroppo anche a tutti gli altri, ma pazienza!
  12. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    14
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    Scusa fammi capire...è possibile attivare tutte queste cose tramite codifiche sulla e46??????
    Se si la cosa che mi interesserebbe di più sono l'abbassamento degli specchi con la retro e la chiusura automatica sopra i 16km/h
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2016
  13. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Direi proprio di si. Almeno ho trovato le righe relative nel file che viene creato alla lettura del modulo centrale da parte di ncs. Al momento sono "nicht_aktiv", basta cancellare il nicht.......Dato che tutte le e46 hanno specchi con regolazione elettrica(e riscaldati),attivando la funzione relativa gli specchi si abbassano inserendo la retro.
    L'unica cosa che mi dà un pò da fare è "tradurre" la riga di comando, in tedesco e abbreviata, per cui all'inizio è un po' oscura. Ho provato ad installare sul portatile nuovo ncsdummy, che è un po' piu' comprensibile a che non è esperto, ma non ci sono riuscito. Mi è rimasto comunque un lunghissimo file excel con la traduzione in inglese, cosa che mi consente di capire cosa andare a pescare. Un po' macchinoso perchè devo scaricare ogni file FSW_PSW.TRC da ogni centralina, stamparmelo e "tradurre" le funzioni che non capisco, poi attivare quello che voglio funzionante e codificare con ncs........una volta che è digerito tutto non è difficile
  14. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    14
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    Mmmm
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    X la codifica:
    Ma per fa abbassare gli specchi non serve anche la centralina di memoria dei sedili?
    Per up top secret:
    con il nuovo tasto sono già riuscito a invertire la rotazione, ma so come incastrarlo.
    Forse la tua idea dei micro swich non è da buttare, ma devo prima trovare una leva che sai per fare qualche prova senza rovinare la mia che è buona.
    Soprattutto devo trovare un bel po' di tempo libero per fare tutto!
  16. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Ehhhh??Graziano, che combini?? Telecamera anteriore orientabile?
    Per la codifica controllero' bene , sicuramente ho visto il discorso chiusura porte oltre x KM/h....
  17. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    14
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    Maledetttttti tuttiiii
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    • [*=center]:shocked!:
  19. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Ha ha! Beccato!
    Pero' arrivi tardi stavolta. Io ho già montato un efficacissimo strumento per incrementare la visibilità anteriore nei punti un po' difficili, montando una telecamera su un bastone da selfie telescopico che fuoriesce dal muso della macchina. N'a fi_gata autentica. Ti ci puoi fare anche il selfie ovviamente.
    Scherzavo! Scherzi a parte, utile, bravo Graz!!
  20. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
