La mia vecchietta CAR, 320d ex attiva, ex 150cv.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Grazbazz, 29 Ottobre 2014.
  1. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    X Marco, in genere sulle chiavette tengo solo audio, i video difficilmente li guardo, direi che in movimento il video è riservato ai titolari dei pass seggiolini post.
    x Federico, troppo buono ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    X Gianni, è un discorso un po' lungo, ma stasera cercherò di chi risponderti....
  2. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    L hk è nella lista dei desideri....graz guarda quanto regge il tuo navi se 32 o 64gb sd card.
    Io le ho comprate su ebay da uk da un venditore molto affidabile a 9€ cadauna spedita gratis la 64gb. Ne ho prese 3, così 2 le tengo sul d99 è un altra la uso in una penna usb...comunque le ha con sped free anche le 32gb
  3. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Manda il link, non credo che regga così tanto. Ma a quel prezzo un tentativo si potrebbe fare comunque.
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Se hai intenzione di cambiare la radio ti si aprono diverse aspettative.
    La più cara, ma più semplice è quella di prendere una radio come la mia espicitamente creata per le e46.
    Il collegamento è plug and play, devi però spostare il clima.
    Per farlo hai due strade, ho prendi il mobiletto specifico e fai un lavoro perfetto (però è un pò caro) oppure segando un pezzetto di plastica puipuoi mettere il clima nel mobiletto del porta oggetti, si incastra bene, ma rimangono alcune leggere imperfezioni accettabili.
    Se invece non vuoi un due din puoi sempre prendere un kit di adattatori per la radio che ti permette di montare un qualsiasi apparecchio da i din.
    Su ebay se ne trovano a volonta di questi kit già a partire da 15/20 euro.
  5. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Grazie per le info, il dubbio più grande riguarda l'interfacciamento di un'autoradio non originale con il sistema Harman Kardon originale che ho. Non sapendo come è lo schema cablaggi casse e amplificatore, non vorrei che si dovesse interporre un filtro o qualche altra cosa tra l'uscita audio della nuova radio ed i cavi originali audio che dalla vecchia radio vanno all 'impianto. Per questo chiedevo se conosci anche qualche altro utente che ha fatto la modifica su un Harman Kardon di una e46.
    Per spiegarmi meglio, intendo un accessorio tipo questo :
    http://www.phonocar.it/it/interfacce-audio-video/interfacce-sistemi-hi-fi-originali/interface-sistemas-hi-fi-originali-bmw/4-133.html
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Aprile 2015
  6. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    L'esperto assoluto in questo campo è uno solo [MENTION=14801]ilbmwista[/MENTION]. ..
  7. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    credo di capire cosa intendi
    (un problema simile sussiste su molti impianti di serie su auto del gruppo VW, compresa la mia)
    la differenza è solitamente che l'impianto di amplificazione originale dell'auto è FUORI dalla radio, e spesso lavora sulla line a can-bus.
    la radio che dice graziano invece ha le normali uscite RC come tutti gli apparecchi standard.
    dovresti quindi verificare come è l'impianto della tua auto.
    se tra la radio e le casse HK non vi sono interposti amplificatori non serviranno moduli aggiuntivi di nessun genere, ma in quel caso significa che l'impianto sfrutta l'amplificatore della attuale radio.
    montandone una diversa sfrutterebbe l'amplificatore di quella nuova, che dubito fortemente sia migliore.. (possedevo anche io un 2 din tipo quello di graz, e la qualità audio NON è eccelsa )
    se invece tra le tue attuali casse e la radio è presente un amplificatore va verificato se è gestito via Can-bus o se è un amplificatore classico, che lavora su linea RC.
    se è can bus servirà il modulo tipo quello linkato (phonocar o simili).
    se è normale credo che dovrebbe funzionare senza niente
    non sono un tecnico, quindi magari ho scritto inesattezze,anche perchè ignoro il sistema di funzionamento dell'impianto HK ma credo che più o meno la questione è quella..
  8. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    La radio che ho è montata anche su impianti non Harman Kardon. Non ha uscite rc, ha il classico spinottone a pin rotondi ed è presente un amplificatore sotto il rivestimento a sx nel baule ed a fianco del tasto dsc nella plancia è presente il tasto per attivare gli altoparlanti rivolti verso il baule. Una volta ho smontato la radio per ripararla ed in seguito anche i pannelli porta, ma è un po' difficile capire i percorsi dei cablaggi senza smontare tutto e sinceramente non ne ho la voglia e soprattutto il tempo.
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: La mia vecchietta CAR, 320d ex attiva, ex 150cv.
    È un problema che credo dovrò affrontare a breve. Ad un mio amico stasera regalano un eonon d5150... E lui ha l'H/K.. Spero di montare tutto tranquillamente...
    Inviato dal mio LG G2
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    per "uscite rc"della radio intendevo il tipo di segnale.
    non gli spinotti gialli-bianchi- rossi
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Purtroppo penso che hk lavori sul cambus ed ha delle casse aggiuntive dedicate che si affiancano a quella tradizionali...
    Però credo si possano interfacciare.
    Quando comprai la mia Eonon ricordo che c'erano delle opzioni per il cablaggio necessario per interfacciare la radio.
    Oltre al connettore con pin tondi o no, c'erano opzioni per gli impianti di auto gia con navi di serie e amplificagore.
    Se trovo il link lo pubblico...
  12. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Ho inteso correttamente, non ha quel tipo di spinotti.
    Se riuscissi ad avere uno schema dei cablaggi dell'impianto, senza sventare l'auto sarei più contento perché è come avessi la soluzione in mano.
    Grazie, Buona Pasqua a tutti Voi.
  13. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    BUONA PASQUA.
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Buona Pasqua Marco ed a tutti voi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Circa il discorso dell'H\K se non ricordo male, dovrebbe non essere tutto perfettamente compatibile, quindi si perderebbe la funzionalità dell'H\K montando una 2din simile dynavin:-k, sempre se non si vuol montare un cablaggio supplementare e farlo passare per tutta l'automobile...:wink::rolleyes::-k
    L'unica, se mi ricordo bene eh, che assicura la perfetta compatibilità sulla carta è il modello Dynavin D99....:-k:rolleyes:
    Magari, attendiamo il caro amico Rik:wink:, che a quanto pare tra breve si troverà nel bel mezzo del quesito!!!:eek:#-o:lol:
  15. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Grazie, per le info anche se non proprio buone. Aspettiamo il risultato di Rik e che tutto vada per il verso giusto.
  16. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Grazie per gli auguri di Buona Pasqua...
    purtroppo non mi sono collegato per un paio di giorni...
    Per l'impianto hk non resta che aspettare di vedere come se la cava il buon Rik.
    Sono sicuro che troverà una soluzione...
  17. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    ottimo quindi sarei a posto! ora che mi ci fai pensare, nelle impostazioni c'è appunto l opzione x impianto standard o hk.
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Voglia di pelle nera, voglia di up...
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    :lol: eh... Bell'up...
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    =P~
