La mia vecchietta CAR, 320d ex attiva, ex 150cv.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Grazbazz, 29 Ottobre 2014.
  1. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Purtroppo si, come con qualsiasi altro sistema che "inganna" la centralina airbag facendogli credere che il sedile sia occupato.
    Però la cosa è reversibile, ovvero se tolgo la resistenza e il diodo tutto tornerà come prima.
    Prima o poi dovrò trovare quella discussione dove il circuito veniva modificato e il tipo sostituiva il tappeto con quello di un muletto elevatore con una spesa di un venti euro circa. :-k
  2. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Scusa Graziano ma col saldatore non sei un granchè:mrgreen::mrgreen:
    Pero' prendo nota dei componenti perchè il massaggio cardiaco al sedile non produce piu' buoni risultati
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    lanciatissimo graz!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dove è posizionato il componente che hai saldato?
    se è a portata di mano potresti inserire un qualsiasi interruttore che interrompe il collegamento che hai fatto (ponticello)
    (oppure portare in posizione accessibile il solo interruttorino)
    (magari sulla consolle centrale del clima)
    potresti quindi lasciare collegata la resistenza in modo da avere la spia spenta, ma in caso di necessità particolari escludere l'airbag passeggero manualmente, azionando l'interruttorino.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2015
  5. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    14
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    Pensi che in caso di necessità avrebbe il tempo di disattivarlo o anche solo di pensarci...? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato da Tapatalk
    VENDO AUTO RADIO CLARION
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?306062-vendo-Clarion-vz402e
  6. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Purtroppo ho un saldatore cinese da 2 lire e sono tutt'altro che bravo ad usarlo.
    comunque diciamo che lavorando sul grosso non ho problemi ne velleità estetiche, ma solo funzionali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per l'interruttore sarebbe anche possibile visto che la scatolina sta sotto la seduta del sedile destro ed è semplicemente incastrata sulle molle, ma la paura di scordarmela spenta magari proprio quando potrebbe servire ...
    Comunque gli airbag delle e46 sono tarati per esplodere in caso di urti abbastanza violenti, in caso di un attivazione quindi i danni alla carrozzeria sicuramente sarebbero molto ingenti.
    L'attivazione o meno dell'airbag passeggero quindi sarebbe secondario perché la macchina probabilmente sarebbe comunque da rottamare...
  7. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    veramente su tutte le auto si disinserisce in quel modo..
    alcune hanno un interruttore a chiave
    La mia da esempio non ha nemmeno quello. Lo devi disinserire entrando nel menu apposito..
    in caso di necessità significa ad esempio quando monti il seggiolino anteriore per i bimbi, o roba del genere..
  8. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, in effetti anche se si apre senza passeggero sarebbe il minore dei mali.
    bimbi piccoli con seggiolino anteriore non ne hai più, quindi sei a cavallo (del mulo ovviamente..)
    ah ah
    ciao!
  9. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Due seggiolini dietro, o meglio un seggiolino e un booster.
    La più grande che ha compiuto nove anni ora di tanto in tanto la faccio salire davanti.
    Ma sempre con il booster e allontano il sedile dal cruscotto.
    Intanto oggi mi sono arrivati gli angel... Sbagliati, due coppie da 131 mm invece che differenziati.
    Venditore inglese del menga, gli ho già mandato una comunicazione.
    Speriamo bene, ma ci credo poco.
    Qualcuno è interessato a una coppia di angel da 131 mm?
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io li avevo 120 e 140 mi pare, ma i primi che montai li avevo fatti io (a led) e non erano differenziati
    stavano bene comunque.
    prova, magari l'effetto è buono comunque.
    (io però non avevo gli xeno)
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Sono piccoli, specialmente quello sulla parabola dell'abbagliante.
    Servirebbero da 145 mm circa.
    Eventualmente faccia orecchie da mercante prendo una coppia di anelli da 146 e monto un 131 a un 146 per faro.
  12. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Che forse è la soluzione migliore. Li prendi a led ovviamente.Una coppia di anelli di scorta non guasta mai.Oppure li passi a qualcuno che abbia intenzione di sdepizzarsi.Si perchè la parabola del depo fa un po' c.
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Non ho capito, cosa intendi?
    Evenualmente posso dar via una coppia di angel da 131.
    Il fatto è che i miei soldi erano buoni, ma gli angel che mia ha mandato quel cretino no!
    Ho comprato dal suo annuncio perché specificava che gli angel erano per macchine coupè preresty con xenon di serie.
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Hai pagato con Paypal? Se la risposta è Sì, tranquillo non hai perso nulla (neanche le eventuali spese di restituzione qualora decidessi di restituirli). (LINK) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ....in ogni caso, forse possono interessare a [MENTION=58016]Andre46power[/MENTION]
  15. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Se può esserti utile tempo indietro avevo fatto le misure sia dell'interno faro dove vanno alloggiati gli angel e di questi ultimi. Purtroppo le immagini nella discussione di acquisto angel a led non le trovo più, ma le ho recuperate dal pc.
    Il primo disegno sono i rilievi degli Angel differenziati:
    Il secondo disegno è il rilievo dei diametri delle parabole faro originale E46 restyling della AL :[​IMG]
    Il terzo disegno è la sovrapposizione dei due precedenti e rappresenta l'assemblaggio angel differenziati con le parabole :[​IMG].
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2015
  16. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Grazie Stefano, ora sono in contatto con il tipo è sto aspettando che mi proponga una soluzione.
    Sinceramente non saprei se è un ritardato, un burlone inglese oppure un perfetto ignoranre in materia.
    Quando gli ho mandato il messaggio avvertendolo dello sbaglio mi ha chiesto che macchina avessi.
    Ovviamente ho risposto che gli qngel erano per una coupè preresty.
    Dico solo che sta facendo una discussione epistolare su quante porte ha una coupè.
    Bellissimi disegni, li ho già salvati :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Se hai piacere averli in pdf, dammi qualche dritta per farteli avere.
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...con il servizio Gratuito offerto da Santo Paypal:cool:, poche burle e\o storie, vai ed esegui!:wink::biggrin:
  19. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Va benissimo anche come jpeg, tanto tengo tutto sul mio vecchio iPhone 4s ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ci stavo pensando, ma prima volevo aspettare una sua eventuale soluzione...
  20. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Volevo dire che se devi per forza diversificare gli anelli e il tipo ti ha inviato 4 angel da 131,ne monti 2 e ne cerchi di piu' grandi per gli abbaglianti e quelli che ti restano o li tieni di scorta o li passi a qualcuno che voglia togliere i depo e fare una modifica su fari originali. Io avrei una mezz'idea di trovare in asta due fari bosch normali su cui montare i miei bixeno. Interessanti i disegni postati......ma vedo che l'anabbagliante ha il diametro maggiore....ma non era il contrario? Forse la coupè è differente e io ho preso un abbaglio.Anzi un anabbaglio.Sono stanco non capisco piu' niente buonanotte!
