La mia passione: Tutti gli upgrade della mia "bimba"
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ilbmwista, 28 Luglio 2009.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Dato che mi era rimasto ancora un po di tempo libero, ho cercato di trovare "il buco" per far passare i fili della futura retrocamera anteriore:rolleyes::cool: aprendo il vano che mi avevate consigliato...ma purtroppo non son riuscito a farli passare....ho scattato una foto...anche perche vorrei capire esattamente dove farli passare..!](*,)
    Ho scattato qualche foto con la speranza che mi potete far capire meglio (son un caprone lo so:redface::mrgreen:) dove far passare il tutto!:wink:
    Ho pensato dovessi farli passare per il pallino giallo....ma non ci son riuscito comunque...
    Ecco il portaoggetti lato guida, smontato ma non trovavo come arrivare alla DDE ...](*,):rolleyes:](*,):redface:
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Aggiornamento importante:
    Riguardo il problema riscontrato Indicatori di svolta "impazziti" e A/C non funzionante...
    Ho provato a :
    Avviare l'auto con la seconda chiave
    Staccato e riattaccato batteria
    Risultato ?
    E' Tornato tutto normale...adesso mi chiedo cosa potrebbe esser stato ? mi si ripresenterà l'anomalia dato che non ho fatto altro che fare queste uniche 2 operazioni sopra citate? :redface::rolleyes::-k
    P.s. Oramai mi ero dimenticato del "tic tac" di quando si azionano le frecce!:mrgreen:
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    in fondo cè un tappo bianco di 10 cm di diametro con 2 cupole per far passare i cavi,arrivi sotto la centralina motore nel vano che hai aperto nella 1 foto!
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non è il tappo ma fessura di areazione della DME :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D (no DDE, Ste la tua è benza :mrgreen:)
    Per uscire dal contenitore della centralina ... vedi in fondo alla foto
    Qua c'è integrato una specie di tubicino, è sotto, dagli una occhiata :wink:
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bello!
    Ma si vede la spia quando è accesa di giorno e di notte?
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ops pardon per il dde:redface::mrgreen:
    Peppe lo so sarò ottuso ma mi indichi con precisione dove ?:redface::rolleyes:
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ho provato ed ho lasciato tipo 1mm libero..quindi quando è accesa si vede:wink:
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    scusami Ricky, in fondo , di fronte proprio ?:-k per far passare poi i cavi buco il tappo ?:rolleyes::redface::-k
  9. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ecco ste passa in questa fessura come di ha detto peppe
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie Mauriiiii!!!=D>:wink:
    ma quindi dovrò bucare questo tappo per far passare i cavi giusto ?
    Una volta oltrepassato questo tappo, il collegamento è diretto al vano della mia DME ? mi serve un passacavi ?:redface::rolleyes::-k
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    No non devi bucare è gia bucato guarda bene doce c'è la freccia con passa cavi meglio
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Peppe ma è quella che hai usato per i tuoi sedili??
    Io devo sistemare meglio in mio fianchetto che hai visto puo andare bene?
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok perfect...:rolleyes::-k
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzuoli, adesso che ho capito dove devo far passare i cavi della retrocamera anteriore, ho deciso di collegarla al doppiodin tramite l'uscita rca, in av2, quindi senza relè o altro...ora mi chiedo solo dove prendere la corrente (positivo e negativo..) (in maniera da averla sempre attiva) si accettano consigli in merito..grazie! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Da un due fili :mrgreen:
    Ma la vuoi alimentata solo a quadro acceso?
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    yes!:rolleyes::redface:
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Quanto consuma questa telecamera?
    Hai la presa OBD sotto il cassettino lato guida?
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sì ho la presa obd II sotto il cassettino lato guida!:wink:
    per i consumi...110mA
    max 300mA with IR on
    questo ho trovato...:redface::rolleyes::-k
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Vai sulla presa OBD
    Filo marrone = massa
    Filo verde rigato di qualcosa = +12v sottoquadro
    Al massimo metti un fusibile da 316mA in prossimità della presa OBD da dove prenderai l'alimentazione :wink:
    PS Verifica sempre prima con il test per verificare se vie è tensione a quadro acceso e assenza di tensione a quadro spento.
    La tensione deve essere stabile, se hai una lettura instabile vuol dire che hai sbagliato filo :wink:
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie preciso ed esauriente come sempre!=D>:wink:
