La mia passione: Tutti gli upgrade della mia "bimba"
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ilbmwista, 28 Luglio 2009.
  1. giak
    giak Direttore Corse
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330cd e46, E e46 318d
    grande ste! sempre in movimento!!:mrgreen:=D>
  2. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    Ci vogliono i maestri della elettronica MANZRIK, PEPPE320 e MIKE.!!!!!!!!!!
  3. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Pronti si esatto due resistenze una per lato
    inviato con fatica con motorola Star Tac
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie:)
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Eheh e' gia' intervenuto in mio aiuto il mitico Rik (in maniera privata) più tempestivamente;))
    In pratica sbagliavo a connettere il cablaggio con il rele per far accendere gli angel ad apertura auto (dato che monto sempre in parallelo i dimmer per la regolazione della luminosita' degli angel...) Ed ecco il pasticcio!
    Cmq tutto risolto!!:-)) un grazie infinite (come sempre) al mitico Rik :-))
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie mille per l'intervento Mauri;-))
    Insomma...o andro di resistenze...(Ricordi di che potenza servono?!) O di lampadina collegata in parallelo....parlo al "futuro" dato che adesso non dispongo ne di lampadina e ne di resistenza:p
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...Ed eccomi con una "nuova".....mmmm
    Ho il condizionatore che non fa aria fredda.....come mai?!
    Mi spiego..
    Il giorno prima di far tutti i movimenti-upgrade che ho elencato precedentemente funzionava tutto a dovere...anzi dopo aver tappato a dovere il buco presente nel cruscotto interno della stufa per la vecchia modifica 2din...faceva anche più freddo e più rapidamente del "solito".
    Adesso, quando accendo l'aria esce a temperatura ambiente...e fin qui non c'e' nulla di strano...il problema e' che quando poi accendo il condizionatore, ovvero premo il tasto sulla centralina del clima di condizionatore, non fa aria fredda!!!ma continua a spararmi l'aria a temperatura ambiente!! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.s. Ho notato che l'elettroventola all'interno del vano motore parte....(Pero' diversamente da quando funzionava tutto regolarmente...ovvero mi spiego meglio....quando funzionava tutto regolarmente..una volta azionata l'aria condizionata e partiva l'elettroventola all'interno del vano motore , sentivo una "sorta di clac" e vedevo a quadro strumenti che i giri motore salivano per un nanosecondo di circa 0,100 giri/minuto , invece stavolta non si muove proprio la lancetta a quadro dei giri/minuto...
    P.s. (2) Ho provato a staccare la batteria per qualche minuto e riprovare (dato che gia' qualche anno fa si presento' stesso identico problema e si risolse cosi') ma stavolta non e' cambiato nulla..
    P.s. (3) non penso di aver finito la ricarica dell'aria condizionata dato che 2GG fa funzionava tutto perfettamente...
    Insomma rieccomi a chiedervi HELP :-((
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Lo spinotto della sonda temperatura vano stufa è collegato correttamente??
    Inviato da manzrik e dal suo 3310 :lol:
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Si.....cavolo....ricordo che ha fatto anche il "clic"....:-/
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ricontrolla i contatti dietro centralina
  11. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Con il troppo caldo facile che saltino i radiatori del climatizzatore... capitate un paio di macchine questa settimana... te ne accorgi perchè il radiatore si "bagna" non perchè sia eccitato dacci un occhiata! o qualche saldatura dei tubi che c ha mollato... prova con un cacciavitino a fare pressione sugl ugelli della ricarica clima e vedi se esce qualcosa o se l impianto è privo di pressione..
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Agosto 2012
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Occhio che a me si è inceppato un ugello favendo cosi...
  13. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    seguo ma, non ho esperienze nel settore :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />(
  14. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Sono identici a quelli delle valvole delle ruote...
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok...smontero' tutto...e..controllero' che non si sia mosso nulla...mmmm....
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Caspita Michele...cosi' mi fai preoccupare e non poco...
    Il radiatore dovrebbe essere "bagnato" dove? E soprattutto dovrebbe essere "bagnato" dopo che ho acceso il clima o anche se non lo accendo?
    Riguardo la prova se e' presente ricarica nell'impianto di condizionamento, si tratta di svitare quelle due estremita' (tubi) con alla loro estremita' una plastica in gomma nera dove vidi tempo fa che si ricarica l'aria condizionata vero? Una volta svitati vi e' un ugello? Devo far pressione su di esso e se esce aria vuol dire che e' presente gas di aria condizionata?mentre se non esce nulla e' scarico?ho capito bene!?....scusa le tante domande e se posson sembrarti banali....
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Tentero' anche questa con estrema cautela....sempre se ho capito bene dove e cosa fare....mmm....
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie comunque.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok....ma attendo tue info e conferme al mio post precedente per allistarmi anche questa "prova" che mi hai consigliato di fare....
  20. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Testare le valvole è la cosa più veloce da fare, sviti uno dei tappi e con un cacciavite fai pressione.
    Il gas all'interno è oleoso e di solito di colore verdastro...
    OKKIO, TIENI GLI OCCHI LONTANO DAL GETTO!!!
