la mia mini dopo 1 mese ha una ventola impazzita
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da rubber, 14 Aprile 2010.
  1. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    mini cooper D:
    dopo 1 mese e 2 giorni, stasera vado in centro e sento un rumore di ventola e il cruscotto che vibra un pochino...
    scendo e sento la ventola davanti sul cofano che sta per fuoriuscire dal cofano da quanto veloce gira!
    impossibile che sia il motore caldo perche' avro' fatto 5 km a 8 gradi... inoltre la settimana scorsa ho fatto 300 km e c'erano 22 gradi e non si e' acceso nulla.
    Altri giorni ho fatto 20-30 km con temperature piu' alte e correndo anche di piu'.
    probabilmente la ventola serve a qualcos altro oppure e' un difetto, solo non capisco perche' sia parita questa sera...
    cosa posso fare? Smettera' prima o poi o una volta partita e' inarrestabile?
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2010
  2. MINIDRIVER
    MINIDRIVER Collaudatore
    258
    1 Febbraio 2008
    cooper s 184 cv
    ciao, quello che posso dirti x la mia esperienza è che la ventola della mia mini mini r50 è molto rumorosa....forse è un difetto innato delle Ns mini..come tanti piccoli altri difettucci
  3. SHINIGAMI.NI
    SHINIGAMI.NI Amministratore Delegato BMW
    2.925
    585
    13 Maggio 2008
    John Cooper Works 211cv Cabrio
    ...controlla i liquidi, soprattutto quello refrigerante;) e guarda che non ci siano perdite...
    ...prendi l'abitudine di controllare se sotto la macchina si formano "pozzette" di liquido...
  4. mrbrown
    mrbrown Secondo Pilota
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    credo sia normale, se il tasto "start" rimane con la lucina accesa (dopo che hai spento o chiuso la macchina ecc.) vuol dire che si stà facendo tutti i suoi cavoli, quindi è normale. :wink:
  5. NewBorn
    NewBorn Collaudatore
    497
    8 Aprile 2008
    Vicenza
    quella inutile con 4 ruote...
    rigenerazione fap??..:wink:
  6. elfigoss
    elfigoss Kartista
    71
    7 Marzo 2009
    MINI COOPER D
    Vai tranquillo, ho visto che hai la cooper d e la ventola va letteralmente al max quando il Fap si rigenera.
    Dovrebbe essere di serie su tutte le cooper d se non sbaglio.
  7. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    ok ma quando si rigenera il fap? ogni giorno?
    1 mese tutto ok, ieri e oggi, ventola impazzita....
    quanto ci sta a rigenerarsi?
  8. elfigoss
    elfigoss Kartista
    71
    7 Marzo 2009
    MINI COOPER D
    Allora se senti la ventola e il motore sembra "depotenziato" e funziona in maniera strana tipo che non vada...in quel caso è il FAP in fase di pulizia....se invece la ventola parte al massimo ma non hai cali di potenza...allora può essere qualcosa che non va.
    Per caso hai cambiato distributore oppure l'hai usata spesso per piccoli giri?
    A me fa quei versi lì ogni tanto, magari 1000km, ma dura circa 10 minuti il ciclo ed ho esattamente i sintomi sopracitati!
    cmq leggiti qui che ci sono un po' di info: http://forum.lamiamini.com/viewtopic.php?f=50&t=4962&start=50 (purtroppo è la "concorrenza")
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2010
