La mia 116d M-SPORT :) | Pagina 76 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Lukko92, 19 Giugno 2012.
  1. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    La mia 116d M-SPORT :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Dovrei prima piazzare questo...
    Ma il fatto non è cambiare il faro, perche la condensa quando faceva freddo, si formava in entrambi. Mi sembra assurdo che entrambi fossero difettati...
    Penso invece che sia per il fatto che prima di montarli avevo aperto gli sportelli per controllare le lampadee credo che vi possa essere entrata umidità sia li, che quando erano andate delle goccioline d'acqua all interno... E quindi vi siano residui di umidità...ci vorrebbe un clima molto secco per farli asciugare completamente...cosa non facile per la zona in cui abito io :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Se vi entrasse acqua si vedrebbe o ne sarebbero pieni...ma sopratutto la condensa diverebbero goccioline attaccate al vetro...cosa che non è...non vi è la minima traccia internamente di acqua... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sent by iPhone 4 using Tapatalk
  2. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Lukko scusa e provare a fare allargare i fori di sfiato con una punta del trapano ? Oppure magari provare a smontarlo portarlo in casa e tenerlo per una notte intera al caldo senza sportellino
  3. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Penso che faró cosi, allargheró gli sfiati originali...anche se non capisco perchè se a tutti quelli originali che hanno gli sfiati cosi non succede e io debba allargarli :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> L'idea era anche quella di creare un nuovo sifato...ma poi ho paura che vi possa entrare condensa...
    Portarli in casa non cambierebbe...anche perchè piu di lasciarli fuori al sole (che fa piu caldo) a 20 o piu gradi, con gli sportelli aperti, e le lampade tolte, non saprei che fare... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> ho provato anche a metterci dentro il silica gel...e per quello, in entrambi i fari, non si forma piu condensa come prima...ora succede solo a quello lato guidatore (quello che ho scollato e reincoato che aveva gia quando l'ho comprato macchioline secche di condensa all'interno) , e solo se resta acceso lo xenon per un ora inizia a formarsi condensa sul lato freccia...anche ad auto ferma... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Aprile 2014
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: La mia 116d M-SPORT :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Non allargare nulla! I fori di sfiato sono fatti per favorire l'aerazione interna ma non permettere all'umidità di entrare. ..imho se con il trapano allarghi sti buchi rovinerai il faro e basta. ...io ti consiglio di continuare con la strada dei sali assorbi umidità secondo me è la cosa migliore da fare e soprattutto senza conseguenze permanenti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    lukko per caso quando hai scollato il faro hai pulito l'interno del vetro con qualche prodotto???
  6. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Nel caso dovessi allargare allargherei di poco la sede (un cerchiolino) gua presente senza stravolgere nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> siccome togliendo le sedi in plastica tasparenti, che non permettono ad acqua ed umidità di entrare, dietro vi si trova un cerchiolino bucato solo per metà non farei altro che "limare" la metà del cerchiolino chiusa ed aprire tutto il cerchiolino, poi la sede di copertura in plastica si attaccherebbe allo stesso modo proteggedolo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> (continua sotto)
    Si, ho pulito internamente (lerche aveva goccioline secche di condensa) con del vetril e un panno morbido (che non è comunque servito per evitare di rigare comunque un po l'interno del policarbonato del faro assai fragile). Ovviamente poi peró è stato completamente asciugato. Mi ricordo peró che quel giorno in cui l'ho portato in carrozzeria a fare chiudere pioveva.
    Ció nonostante questo, ieri ho orovato a rimontare le lampadine degli angel "classiche" gialle...e devo dire che l'effetto non è affatto male anche cosi originale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> (sto pensando quindi di vendere le mie H8 40w LED per gli angel...chi fosse interessato mi contatti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> )
    Ció nonostante questo, il mistero si infittisce ahah : oggi, avendo percorso circa 150km sempre con gli xenon accesi nulla...niente di niente...zero tracce di condensa...sti fari sono proprio un mistero...ieri quando si è appannato sul lato freccia c erano 15 gradi...oggi 22...che sia solo quello il motivo oer cui oggi non si è formato nulla? Boh...mi aggiorneró...anche se l'unica strada da percorrere avendo gia provato molte volte ad aprire gli sportelli, mi sembra quella di allargare i fori. Vi terró aggiornati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Secondo me è colpa del Vetril...forse era meglio l'alcool
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    aspetta che sia estate punta il muso contro il sole apri i fari togli le lampade e lasciala una mezza giornata ad asciugare eppoi richiudi! se la prima volta ha fatto bene ma non era caldissimo l'unica soluzione è questa
  9. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Quello son sicuro che non centra...è stato asciugato completamente...e non giustifica quando si formava anche nell altro faro che non è stato minimamente toccato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ho provato gia svariate volte questa soluzione nelle giornate di sole (da 22 a 25 gradi per credo circa 4/5 volte), come l'altro ieri per esempio, ma la sera lasciandoli accesi per un ora circa ad auto ferma, quello lato guidatore ha iniziato ad appannarsi sul lato freccia...e l'auto era ferma...ieri invece dopo averla usata tutto il giorno con xenon accesi niente di niente... Puó darsi che non sia uscito nulla a differenza del giorno prima solo perche fuori c erano circa 24 gradi...e quindi faceva molto caldo anche fuori...boh...vedremo... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Sono gli sfiati secondo me.
  11. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Da allargare dici? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> eppure hanno la sono per metà bucati....come originali credo...boh stiamo a vede al massimo li allargherò...
  12. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Non saprei ma se è tutto sigillato il problema è solo in quella zona prova a mettere dei piccoli pezzi di spugna all'interno.
  13. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    potrebbe essere quello che hai spruzzato che fa fare questa reazione... e anche se il panno era sporco di qualche altro prodotto...
  14. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
  15. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
  16. FabrizioD
    FabrizioD Collaudatore
    404
    17
    11 Marzo 2012
    BMW 330D E90 M-Sport
    Come hai pulito il vetro interno Matteo? Procedimento e materiale utilizzato..
  17. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Parli del faro? Ti spiego in whatsapp ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    ho letto un pò di feedback negativi sugli spoiler replica e alla fine ho preferito prendere l'originale per assicurarmi di avere un risultato perfetto, visto lo spoiler è una delle cose che si notano di più in una macchina.
    tra parentesi, l' ho preso da salesafter, pagato il 17 e arrivato oggi, il 23. più veloci di così...
  19. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Beh se viene dalla germania a me generalmente co voglion dai 2 ai 3 giorni (per le esperienze che ho avuto acquistando da li) chi ha comprato spoiler aero replica ha detto che è arrivato in breve tempo anche quello comunque ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ecco il piccolo "UP" misterioso che stava per arrivare :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :sbav: :sbav: :sbav:
    Che ne dite, approvati?? :mrgreen: :mrgreen: (mancano ancora le gomme anteriori purtroppo che arriveranno lunedi siccome domani è festa ](*,) quindi fino ad allora non portro montarli....muoio dalla voglia :mrgreen: )
