La batteria si scarica troppo velocemente.
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Giando95, 6 Agosto 2011.
  1. Alex1244
    Alex1244 Collaudatore
    303
    21 Marzo 2010
    BMW 530d E60
    Domani provvedo subito a fare il controllo, dato che giovedì, devo partire per le ferie, grazie del consiglio!:wink:
    L'unica cosa che mi preoccupa e dover andare dal "conce bmw" per cambiarla...perchè ho letto che la sostituzione necessita di particolari "reset", e per il riconoscimento della stessa!
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Agosto 2011
  2. Giando95
    Giando95 Collaudatore
    489
    44
    17 Gennaio 2011
    BMW 530d touring futura e61LCI
    Quando sta ferma anche per più di una settimana non segnala niente, infatti la macchina era ferma da 5 giorni, ma il glong me l'ha fatto al secondo avviamento dopo aver percorso diversi km di autostrada...Comunque potrebbe anche essere colpa del segnale del gps debole, chissà :-k
    Per quanto riguarda il lavaggio una volta a me era capitato che resettasse l'ora, così da quella volta mi sono fatto furbo e disattivo sempre l'illuminazione quando pulisco gli interni :wink:
    Hai ragione, è meglio preoccuparsi di altre cose più gravi...è che mi era venuto il dubbio...
    Strano, a me non è mai capitato.
    Grazie dell'info, buono a sapersi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sono contento che il mio 3D sia stato utile anche per qualcun'altro! :wink:
    Hai ragione, se la batteria non viene adeguatamente riconosciuta dalla macchina possono emergere vari problemi, tra cui il più diffuso è l'accensione dlle spie ul cruscotto tipo albero di natale ed errori in centralina di tutti i tipi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    In concessionaria secondo i loro standard la sostituzione batteria costa circa 250.
    Se sei pratico ne compri una uguale (la mia 100amp con 720 di spunto) metti l'auto sotto tensione con i morsetti nel cofano con un altra e procedi al cambio senza staccare niente e rischiare reset. In concessionaria la maggior parte delle volte fanno così x non avere problemi di rese e agg centraline.
  4. Alex1244
    303
    21 Marzo 2010
    BMW 530d E60
    Grazie falco!:biggrin:
  5. emilio72
    emilio72 Aspirante Pilota
    9 Marzo 2014
    bmw 525d
    Ciao a tutti è un po datata come discussione però vorrei dire anche la mia esperienza premetto la macchina 525 del 2007 LCI batteria nuova sostituita in conce non più di un anno e mezzo fà dal vecchio proprietario. Io l'ho comprata a febbraio ho fatto circa 2000/2500 km è rimasta ferma anche 7giorni di seguito in box nessuno problema.Questa mattina prendo l'auto faccio circa 10Km poi la lascio in sosta 4 ore vado per accendarla "batteria si scarica eccessivamente a vettura ferma e ho dovuto rimpostare l'orologio,la lascio accesa circa un'oretta poi rimane spenta per un'ora e mezza,la porto dall'elettrauto che dista da me 3 km mi controlla la carica batteria mi dice che è praticamente è nuova 90% di carica..però non sa darmi spiegazioni...voi sapete cosa può essere accaduto.
  6. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Hai problemi col navi?
  7. Gianmaria71
    Gianmaria71 Aspirante Pilota
    20
    5 Aprile 2013
    BMW Z3 e BMW 525d E60
    Anch'io ho avuto gli stessi sintomi! Ho fatto staccare il navigatore!
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  8. emilio72
    9 Marzo 2014
    bmw 525d
    Ciao, no non ho mai avuto problemi con il navy,tu l'hai staccato spero per un periodo di tempo?? e come hai fatto che è incorporato....tr sabato e ogi ho monitorato l'auto lasciandola ancora ferma prima otto ore in box e alla ripartenza tutto ok,poi mi sono ricodato che mi è successo a ma chiusa a chiave con antifurto inserito allora ho fatto....per 4/5 ore ma fin ora tutto ok...
  9. Gianmaria71
    20
    5 Aprile 2013
    Sto cercando il CCC ad un buon prezzo! In BMW mi hanno chiesto più di 800€ solo per il pezzo di ricambio! Purtroppo non ho più niente, radio, cd e tutte le funzioni di controllo!
  10. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Spegni l'auto e stacca tutto, metti la testa sotto al vano oggetti la passeggero e ascolta se sentì girare la ventola del CCC.
    quando questo dà problemi la ventola di raffreddamento CCC va sempre anche a chiave disinserita scaricando la batteria...ci sono passato anch'io. Se è così, provvisoriamente togli il fusibile del CCC e sei tranquillo, poi sistema il CCC
  11. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    R: La batteria si scarica troppo velocemente.
    Lo fa pure il CIC o solo il CCC?
    Inviato dal mio GT-I9505G utilizzando Tapatalk
  12. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Ciao
    che io sappia solo il CCC, almeno sulla mia che avevo del 2006 mi dicevano che il CCC aveva proprio sto difetto e dopo qualche anno avrebbe fatto 'sti scherzi....e così è stato. Poi il problema é stato risolto sul CIC, almeno così sembra
  13. smercki
    11.548
    833
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    di che anno è la tua auto? potrei aiutarti...
  14. smercki
    11.548
    833
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Secondo me è un problema sulla ricarica della batteria
    o il cavo ibs installato su lcavo negativo della batteria oppure l'alternatore che ricarica male!
    alla lunga ti danneggia anche la batteria seppur nuova...
    Lo scaricamento della batteria a causa del navigatore è dovuto quanto quest'ultimo si danneggia e apparentemente non parte (schermo nero) oppure con la schermata BMW frizzata oppure si riavvia in continuazione...
  15. smercki
    11.548
    833
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per la batteria mica la dovete comprare per forza in bmw, d'altronde la bmw mica costruisce batterie....
    spendendo la metà si riesce a comprarne una di buona qualità
    l'importante è attenersi scropulosamente a quanto segue
    Montare batteria dell ostesso tipo
    Bianca per la normale al piombo oppure Nera per quella al gel (AGM) e non sono interscambiabili, ne va la durata della stessa in quanto hanno modalità di ricarica diversa!
    Ah corretto, per i diesel normalmente sono da 90Ah oppure più raramente 110Ah...
    e per finire una volta sostituita fate fare l'azzeramento, non necessariamente in bmw, in modo che venga gestita (ricaricata) in modo ottimale
  16. Gianmaria71
    20
    5 Aprile 2013
    è di marzo '06!!!
