Help me. Ho acquistato un kit xenon, finalmente compatibile con il mio canbus non mi da errori(se non di tanto in tanto all'accensione, ma basta spegnere e riaccendere), ma appena montato ho notato che l'illuminazione era molto corta. Quindi ho agito manualmente sulle rondelle per alzare le parabole e sembrava avessi risolto, quando poi ho notato che con gli abbaglianti illumino le signore che stendono i panni al primo piano!!!! Si crea praticamente un buco tra anabbaglianti e abbaglianti... Come posso risolvere. Il kit l'ho montato con dei portalampada arrivati insieme. Ringrazio in anticipo.
di solito i portalampada "adattati" sono pessimi: a me si son rotti in mano mentre cercavo di avvitarli alla parabola. L'unica ottima soluzione è tagliare gli originali ottendendo un montaggio "serrato"
controlla che le lampade sia di anabaglianti che abbaglianti siano agganciate bene e non ci siano giochi... avolte capita che si sganciano anche solo leggermente e sparano in direzioni assurde....
Ho notato che in effetti, la lampada non entri correttamente e punta poco verso l'alto, dato che il porta lampada non entra correttamente sul lato superiore, ma voglio capire se è proprio il portalampada o la lampada che dà fastidio all'innesto.
scusate....una piccola domanda ke kit hai acquistato si come io lo acquistati e non vanno bene perche si accendevano le spie della macch e la luce tipo ke vibrava
di sicuro è il portalampada, anche altri utenti se ne sono lamentati! Quello originale, a differenza di quelli "adattati", ha un lamierino che "spinge" a dovere la lampada al faro
QUOTO.....ho provato gli adattatori...un casino....cosi' ho deciso di tagliare i portalampade....risultato ottimo.Prima non volevo tagliarli....cmq ricomprarli in bmw non costa molto....quindi zakkete!
io ho messo da 35 v 4700microfarad elettrolitici.....colleghi in parallelo e non ci pensi piu'...:wink:
ECCCCOOOOOO soluzione Ecco la soluzione: I portalampada non originali portano un difetto fondamentale... Vanno fatti un paio di buchetti sul lato superiore all'interno delle due punte in plastica che sporgorno(non so se sono stato chiaro, comunque se mettete la mano vicino la parabola noterete due pioli e capirete), dato che la parabola ha in contrasto altri due pioli che vanno ad inserirsi nel portalmpada, cosa che il portalampada originale permette, mentre quello non originale non permette e va molto forte a rischio di rompere i pioli. Ho consumato con una punta piccola con un trapano ed ora i portalampada vanno alla grande e le lampadine vanno diritte. Fate attenzione se bucate mettete un po' di colla a caldo o colla per evitare la condensa. Il kit l'ho preso usato, ma è ottimo dato che i connettori originali delle lampade vanno ad innesto direttamente sulle centraline c'è una leggerissima vibrazione della luce, ma quasi impercettibile. Il risultato è comunque ottimo. Sono a 1000 ora con lo xeno, angel eyes, impianto dvd tv divx usb sd bluetooth, finale scarico, allarme satellitare di mia concezione, rifacimento griglia anteriore cromata, cerchi da 16'' E90... ed ora vedremo cosa fare... Il tutto con poco meno di 500 euro... Grazie a Ebay.
devi usare un sito esterno....carichi le imm li' e poi metti il link delle foto questo è uno dei tanti che uso e mi trovo bene http://imageshack.us/
