raga...un altro problemuccio sul mio 3....ho comprato due kit allo xeno x anabbaglianti e abbaglianti...dopo montati...si accenndono..e su questo ci siamo...mi succede una cosa strana che dopo accesi..si caricano arrivano al massimo dell intensita e poi cala un po l intensita della luce..secondo voi xke?? cmq sono lampade 8000k questo mi succede da ambe due le parti..sia abbaglianti che anabbaglianti..grazie
Mazza, ma come fai a lampeggiare, e dove hai trovato lo spazio per 4 ballast?? Certo che con 8000k fai radiografie quasi agli ultravioletti; se ti pigliano le FdO ti mettono in ginocchio e ti sparano un colpo alla nuca direttamente!!! Comunque, mi da l'idea che le centraline, dopo la botta di energia iniziale, si stabilizzino sulla giusta tensione. L'intensità è comunque soddisfacente dopo la prima botta?
nn cambia si a aquandro acceso ..sia quando sono in moto mi capita la stessa cosa arriva al massimo e poi diminuisce un po mha
lo spazio ce...le ho messe tutte e quattro sopra alla ventola di raffreddamento cn le fascette senza staffe...ben salde cmq....ho scelto gli 8000k xke e piu bella la luce va sul blu e no sul ghiaccio..ma nn riesco a capire il xke perde un po di intensita
c'è di peggio allora..... Non saprei...l'impianto elettrico è a posto o ci sono sivraccarichi eccessivi all'accensione?
è normale...tutti gli xeno fanno un lampo appena accesi per poi stabilizzarsi..facci sapere cm si comporta con il lampeggio
raga praticamente va bene all accensione...li accendo...poi si stabilizzando in fase di caricamento arrivano al massimo e poi DOVREBBER RIMANERE COSTANTE..mentre a me no...invece di rimanere costante al massimo..diminuisce un po e poi rimane cosi...mha....l elettrauto ha detto che puo essere qualche problema di massa bho
le mie sono le 35w.mha poco fa sono stato dal rivenditore..abbiamo provato a mettere anche i filtri che si metto prima delle ballast..ma niente il problema persiste...adesso abbiamo prenotato quelle da 55w..spero che sia quello il difetto..mha!!secondo voi??
no no assolutamente....le 8000k vanno sull azzurro...sono bellissime..quelle che dici tu sono le 12000k che vanno sul viola ma sinceramnet enn mi piacciono anche xke se la stradale ti ferma che gli vai a dire??ahahaha va be nn e che con quelle che ho io..cioe 8000k...me la passo liscia..xo posso sempre accamuffare un po che siano 6000k :wink::wink:..sempre se ci credano ahahhahaha
da come so io...le 6000k posso essere montate cosi come stanno senza spruzzino...xke se si passa alle 8000k come le mie..bisogna istallare obbligatoriamente anche gli spruzzini...se mi becca uno che ha le palle girate...dopo sono cavoli miei..speriamo sempre che mi vada bene
hihi .. sarebbe bello! mi dispiace deluderti ma i proiettori xeno sono sempre abbinati a lavafari e correttore automatico assetto fari p.s.Hai i fari con la parabola o hanno la lente?
