kit i pod post installazione su E92 2007
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by memox1, Jan 10, 2010.
  1. memox1
    memox1 Kartista
    132
    E91 LCI 318D
    Ragazzi, siccome non mi sono ben chiare alcune cose ... chiedo un help...
    è un po che navigo cercando di capire che tipo di kit devo montare sulla mia E92 che dispone del navi professional, per ottenere il controllo dell'ipod da schermo tramite i-drive.
    ho persino cercato su questo sito trovato grazie a questo stupendo forum:
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    dove ho inserito il mio numero di telaio e ho sbirciato per bene...
    ho trovato due kit, però non ci sono spiegazioni di sorta, si nota che uno di questi kit è quello con la presa USB e AUX sotto il bracciolo ed un altro che ha solo un cavo, ma non parlano di centraline od altro...
    poi ho cercato svariate immagini sul sito bmw e credo di aver capito:
    che la versione con presa USB e AUX sotto bracciolo vanno bene solo per il restyling (fine 2008 in poi)
    mentre il kit per la mia dovrebbe avere un connettore che esce dal box portaoggetti lato passeggero dove attaccare direttamente l'ipod.
    ho capito bene?
    ora chiedo a chi ha già installato questi kit nel caso 2, ovveroconnettore nel box portaoggetti, serve anche una centralina, un adattatore, o è semplicemente un cavo da collegare da qualche parte al navi, o all'aradio?
    Io sinceramente non ho ben chiara questa cosa.
    Ho dei contatti con magazzino bmw (lavoro nel settore auto) e volevo capire che cosa chiedere prima di comperare qualcosa di sbagliato... pensate che sino loro sono in crisi perchè hanno cambiato svariate volte quel connettore (per motivi loro) e a sua volta l'attacco sul navi o radio che sia... e faticano a risalire pure loro al tipo di connettore in base al numero di telaio...
  2. lukelukes
    lukelukes Collaudatore
    276
    Feb 22, 2008
    fat N54 & X3 shimano
    interfaccia ipod(costo 3/400euro)centralina"alpine"nel cruscotto con usb nel portaoggetti è la soluzione migliore con navi prof........gestisci tutte le funzioni dell'ipod da idrive volante e stereo e visualizzi tutto sul monitor e lo carichi anche
  3. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10,726
    580
    May 16, 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Io sono per le cose ufficiali, per cui ho montato sulla M3, l'interfaccia IPOD ufficiale, quella che esce dal cassetto portaoggetti, per intenderci.
    E' perfetta, ho tutto l'ipod sul menu dell'idrive, e navigo cartelle e canzoni con la rotella del navi, in più la presa nel portaoggetti ricarica l'ipod.
    Ormai ho un ipod fisso a morire in macchina e via....
  4. lukelukes
    276
    Feb 22, 2008
    non so sul navi nuovo ma mi son trovato in bmw prima che me la montassero e la centralina è marchiata alpine....dic2006 era la prima che montavano su e92 con navi prof
  5. lukelukes
    276
    Feb 22, 2008
    ora che mi viene in mente a nov/dic 2006 bmw aveva appena introdotto l'interfaccia ipod(infatti era possibile averla solo in post-montaggio);sicuramente hanno commissionato in seguito la produzione ad alpine in modo che ora la centralina è marchiata bmw
  6. memox1
    memox1 Kartista
    132
    E91 LCI 318D
    grazie delle informazioni, mi sono state molto utili...
    quindi sotto c'è alpine....
    c'è qualcuno che sa il codice od il modello della centralina...
    nel frattempo contatterò un negoziante che fa impianti hi-fi su auto nella mia zona.. vediamo se mi sa aiutare senza andare in conc...
    nel frattempo attendo quelle famose notizie dal magazzino bmw germania.. sempre se hanno tempo di rispondermi...:confused:
    intanto grazie...
  7. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    L'interfaccia iPod richiede la ricodifica, per cui o conce o niente.
  8. aemilius
    aemilius Aspirante Pilota
    120d coupè
    Impossibile montare kit in post su E92 2009 futura
    Ragazzi ho urgente bisogno di un vostro aiuto.
    Ho intenzione di montare ipod e/o USB ovviamente post, in BMW hanno ordinato il kit (credo il 65412152324 con tutti gli altri accessori) ma al momento del montaggio con loro sorpresa mancava il connettore della fibra ottica e quindi in definitiva non si può connettere alcun dispositivo digitale. Vi risulta?
    L'auto in questione è una 320d coupè produzione 2009.
    Radio professional, no navi, no cd charger ecc.
  9. Adolfo
    Adolfo Direttore Corse
    1,940
    106
    Nov 4, 2007
    E93-330i
    Si è quello il codice (il costo penso sia intorno ai 900 euro)
    Solo interfaccia iPod (con presa nel cassetto portaoggetti-passeggero): 65412160342 - costo 440 euro, compreso di iva e manodopera. :wink:
  10. Tiger982
    Tiger982 Direttore Corse
    1,650
    36
    Sep 29, 2008
    e93 330d, ex e92 320d PowerKit
    OCCHIO è ben diverso se avete iPhone o iPod Touch. in questo caso è richiesto sia usb che aux-in di fianco. altrimenti con la sola usb ci fate poco.
  11. aemilius
    120d coupè
    Come vi spiegavo il problema consiste nell'assenza di una presa che consenta la connessione a fibra ottica alla radio professional, in particolare mi hanno riferito che dove solitamente si trovava la presa in questione è coperta dallo stesso involucro di plastica della radio, in sostanza, in officina non sanno dove poter collegare la fibra ottica. Hanno smontato anche altre serie 3 produzione 2009 ed anche in queste non vi è la possibilità di alcun collegamento. Vi risulta? A me risulta stranissimo
  12. aemilius
    120d coupè
    Bruttissima notizia, la BMW mi ha appena comunicato che sulle nuove auto è impossibile postmontare qualsiasi dispositivo (carica cd, ipod, usb, ecc.) a meno di cambiare l'autoradio....Che vergogna!!! (hanno diffuso una conicazione PUMA solo qualche giorno fa)
  13. memox1
    memox1 Kartista
    132
    E91 LCI 318D
    caspita.. che sfortuna.. ma invece di andare avanti vanno indietro...
    comunque.. che voi sappiate, sia si installi quella sul bauletto portaoggetti del passeggero, sia quella usb sotto bracciolo guidatore, in entrambi i casi si mantiene in carica l'ipod?
    non mi è chiaro.. mi sembra strano ma un tecnico di un conc. mi ha detto che quella USB non lo mantiene in carica... l'altra si... strano perche l'usb è alimentata come tipo di presa...
  14. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    confermo
    usb non carica, kit ipod specifico si.
  15. Lucky81
    Lucky81 Secondo Pilota
    819
    15
    Oct 13, 2005
    320d Sport F30 & Kawa Z750
    Informati meglio xkè ho appena montato l'interfaccia Ipod/usb nel cassettino portaoggetti su E92 nuova con radio business,scontato 400€,il codice purtroppo devo vedere.:wink:
  16. memox1
    memox1 Kartista
    132
    E91 LCI 318D
    grazie delle info amici...
  17. Savino150Cv
    Savino150Cv Secondo Pilota
    681
    Bmw 320d e46
    Salve ragazzi, un'informazione... Sto acquistando una E92 con navi professional e sto vendendo la mia E46. Su quest'ultima è montato il kit per l'iPod preso dal famoso Bortesi qualche anno fa con il quale mi sono trovato divinamente infatti lo utilizzo tutti i giorni da circa 4 o 5 anni con la mia radio business. Sulla E92 che sto acquistando, immatricolata a dicembre 2007 è presente solo l'ingresso aux, secondo voi smontando il kit dalla mia E46 potrò riutilizzarlo sul navi professional della E92? Anticipatamente ringrazio
  18. Savino150Cv
    681
    Bmw 320d e46
    :sad:
  19. Savino150Cv
    681
    Bmw 320d e46
    Nessuno sa aiutarmi?
