kg olio motore 320d 136
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by eteira90, Sep 13, 2004.
  1. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    Salve ragazzi...
    volevo sapere se qualcuno di voi sa quanti kg di olio motore vanno nel 320 d da 136 cv e se vi e' mai successo che si accenda la spia dell'olio in arancione stando in marcia per alcuni secondi e poi si spenge, da notare che il livello dell'olio a motore freddo e in piano segna livello max.
    Alla prossima...... :question:
  2. Blinker
    4,342
    Il livello va misurato in piano e a motore ben caldo, logicamente
    usando le dovute precauzioni per non scottarsi!
    Solitamente la spia gialla si accende quando devi rabboccare 1kg d'olio.
    Riprova a misurare... :wink:
  3. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    ///M3 E36 Individual
    misurato a motore caldo?? a me hanno sempre detto il contrario... :eek:
    a motore caldo il livello sarà leggermente più basso xkè è in circolo, mentre a freddo si deposita tutto sulla coppa e quindi segna un pochino di più... secondo te il livello esatto da prendere è quello quando l'olio è in circolo?
  4. Blinker
    4,342
    Misurare l'olio motore a freddo è sbagliato.
    Mi meraviglio come un meccanico serio possa averti detto una cosa del genere.
    Al massimo avrà detto di aspettare qualche minuto dopo aver spento il
    motore, ma è solo per diminuire il rischio che tu possa bruciarti mentre
    metti le mani sotto al cofano...
    Ciò che conta è lo stato delle cose in condizioni d'esercizio!
  5. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
    Come spesso accade la verità sta nel mezzo: l'olio motore va misurato 10 minuti dopo aver spento il motore, ovviamente su superficie piana :lol: :lol: :lol:
    Cmq, la coppa olio motore del 320d 136 CV ha una capacità di 5 L :exclaim:
  6. Blinker
    4,342
    Bella Michele! Il manuale bmw dice che una volta spento il motore
    a temperatura d'esercizio bisogna aspettare solo 5 minuti!
    Come la mettiamo eh??? :lol: :lol: :lol:
    Non so voi ma io se spengo la macchina a temperatura d'esercizio, dopo
    5 minuti è ancora tutto bello caldo!!!
    Tra l'altro a meno di non essere in una giornata siberiana noto
    che i motori bmw una volta spenti restano in temperatura per molto tempo.
  7. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Giusta osservazione!
    L'ho notato anche io con il diesel... :rolleyes:
  8. *Michele*
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
    E' vero, il manuale dice solo 5 minuti ma, almeno sulle diesel, il motore rimane a temperatura di esercizio anke ben oltre i 10 minuti (e nn solo d'estate) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    Alla fine quindi credo ke ta 5 o 10 minuti nn ci sia tutta questa differenza :rolleyes: :rolleyes:
    Rimane però il dubbio per queste temperature.......persistenti :lol: :lol:
    Mah......
  9. Blinker
    4,342
    Ma certo, era in tono scherzoso! :wink:
    Altra cosa che ho notato è che l'elettroventola pare essere sottochiave:
    il che vuol dire che d'estate quando ci sono quaranta gradi e io spengo
    il motore dopo avergli tirato il collo, nei minuti subito dopo lo spegnimento
    la temperatura sale ancor di più invece che scendere visto che manca
    sia la ventola sia il "vento" che si ha con l'auto in movimento.
    Non mi sembra sia cosa buona e giusta. :neutral:
  10. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    infatti non lo è, più che altro i tedeschi tendono a disabilitare tutto quando togli la chiave, la cosa è anche positiva, si potrebbe collegare la ventola ad un relè temporizzato che dopo un certo tot di tempo disabilità la tensione anche in questo pezzo così la ventola soffia un altro pò grazie al sensore del termostato, che ne dite si potrebbe fare?
  11. *Michele*
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
    Effettivamente un sistema del genere c'era addirittura sulla mia vekkia Punto :confused: :confused:
    Quando spegnevo il motore e la temp esterna era alta la ventola continuava a girare per diversi secondi, comandata da un termostato :confused: :confused:
    E se lo hanno fatto in Fiat.........
  12. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    Confermo!
    Idem sulle varie Delta che ho posseduto... :lol:
  13. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    adesso ho visto che quando un auto si spegne la ventola non gira più ma si stacca, lo avranno fatto per la sicurezza elettrica? o per non far andare giù la batteria? :rolleyes:
  14. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    Per la batteria, dicono loro... :rolleyes:
  15. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    cmq sia a caldo che a freddo ho notato che e' addirittura un bel po' sopra al max.
    Ora provo a sostituire l'olio tanto l'inspection1 e' vicina e vedremo!!!!!
    :razz:
  16. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    anche se è sopra al max non va bene.. deve essere a livello giusto..
