Jeep Wrangler TJ (secondo atto)..
Discussione in 'Modellismo' iniziata da (marzo), 27 Dicembre 2014.
  1. -Victor-
    -Victor- Kartista
    190
    28 Dicembre 2013
    Hyundai I30 CW 1.6 crdi 90cv
    Dopo ore che scrivevo si è cancellato tutto....
    riassumo
    il il picco assorbe maledettamente creando un calo di A e V molto veloce, questo è quello che ti brucerebbe il servo perché troppo forte da sopportare.
    il tuo sistema è ottimo ma vista la differenza puoi usare un diodo 1n4004 sul positivo seguito da un integrato lm7807 così hai un uscita di 7v ottima per il servo.
    naturalmente il negativo va collegato al piedino di centro dell'integrato e dell'alimentazione del servo.
    se non è chiaro domani ti faccio lo schema
  2. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no, non serve credo, Vittorio.
    il mio dubbio infatti è riguardo l'assorbimento..
    quel servo ciuccia qualcosa coma 4 Ampere sotto sforzo, e l'integrato lm7807 non credo li regga (mi pare che ne regge 1,5)
    Poi leggevo le mille discussioni sui servi a 7,4v alimentati Direttamente dalla lipo, senza regolatore.
    ebbene, in alcuni casi il servo funzionava senza problemi per sempre.
    in altri, dopo qualche minuto friggevano tutto.
    dipendeva dal modello di servo probabilmente
    allora ho cercato le recensioni sul sito di Hk sul servo in questione.
    Molti domandavano se era possibile alimentarlo direttamente, sebbene a piena carica si parlasse di 8,5v.
    altri rispondevano che con quel servo era possibile, e che loro NON utilizzavano nessun circuito Bec.
    a questo punto rischierei, fidandomi delle recensioni, anche perchè l'integrato non reggerebbe l'assorbimento, e di bec da 7,4v non ne possiedo.
    (ve ne sono anche pochi modelli disponibili tra l'altro a quel voltaggio..)
    che dici?
    rischio?
    (tanto prima che arriva (se arriva) passa almeno un mese e mezzo..)
    azz!
    mi spiace di averti fatto tribulare .
    (a volte capita anche a me, ed è logorante)
  3. -Victor-
    -Victor- Kartista
    190
    28 Dicembre 2013
    Sinceramente non rischierei, si potrebbe inserire un condensatore o una serie di questi per evitare che si frigga l'integrato.
    Questo fine settimana faccio un po' di prove
  4. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    basta che non friggi niente di tuo, vittò..
    [TABLE=class: tborder, width: 100%, align: center]
    [TR][TD=class: alt2][TABLE=width: 100%]
    [TR][TD]606
    B/S/T Feedback: ()
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: alt1][​IMG]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    __________________
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ecco pronta anche una bella zappa... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ormai a saldare ci ho preso gusto.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. -Victor-
    -Victor- Kartista
    190
    28 Dicembre 2013
    Bella Marco, e sei diventato anche molto bravo a saldare
  8. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    eh, insomma..
    alcune cose riesco, altre no
    (dipende anche dalla forma)
    cose complicate, troppo piccole o precise ancora non riesco.
    però mi diverte un casìno..
  9. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    vittorio, ecco da dove avevo preso spunto per il Bec casalingo:
    http://www.lucifora.net/modellismo-elettronica/bec/bec.html
    come vedi, anche qui viene suggerito di "ingannare" il circuito integrato aggiungendo un diodo prima che la corrente entri, per aumentare il voltaggio in uscita
    parla di diodi comuni, i primi che gli son capitati tra le mani.
    ma a me è sorto un dubbio:
    in quei cavi transita comunque la corrente, e quindi l'amperaggio assorbito dall'utilizzatore finale (servo)
    il diodo quindi non deve essere in grado di sopportare tale assorbimento?
    (l'assorbimento del servo, ossia 4Amp)?
    (lo chiedo perchè una volta ho provato ad inserire un diodo qualsiasi direttamente sul filo dell'alimentazione del servo e si è arroventato nel giro di un secondo appena ho provato a curvare)
  10. -Victor-
    -Victor- Kartista
    190
    28 Dicembre 2013
    eccomi, non tutti i diodi sono uguali.
    come ti avevo promesso al telefono poco fa ti metto i disegni del mio esperimento
    Qui c'è lo schema con le piste per crearlo sulla mille fori o su circuito stampato
    ed in fine un rendering in 3d
    i componenti sono i seguenti
    1 integrato LM7806 (IC1)
    1 diodo 1N4004 (D1)
    1 condensatore elettrolitico da 100uF (C1)
    1 condensatore elettrolitico da 10uF (C4)
    2 condensatori in poliestere da 100nF (C2 e C3)
    ho usato una pila da 9v in ingresso e un connettore 2 poli in uscita
    non ti ho messo il diodo i sicurezza perché il C4 l'ho messo dieci volte più piccolo per evitare ritorni.
  11. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ottimo!
    ma in questa immagine, il diodo è montato al contrario o sbaglio?
    tranne quello del diodo al contrario, credo di aver capito lo schema.
    ma come sai, io dovrei accoppiare DUE integrati, per via dell'assorbimento di 4 amp.
    in quel caso lo schema cambierebbe.
    e come diventerebbe?
    (intanto domani inizio a cercare i componenti)
  12. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    [video=youtube_share;k47vUEkqZsE]
  13. -Victor-
    -Victor- Kartista
    190
    28 Dicembre 2013
    Si, sono al contrario....ci vedo poco pure io.
    non cambia molto con i due ic in parallelo, il diodo va nella massa del secondo ic
  14. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ovvero la massa di entrambi. (giusto?)
  15. -Victor-
    -Victor- Kartista
    190
    28 Dicembre 2013
    Si, vedi che il diodo è giusto, nello schema sono i due condensatori c2 c3 che ho invertito i poli. Il diodo esce dal negativo dell'ic verso il vout-
  16. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ho recuperato un pò di componenti da apparecchi fuori uso:
    ho trovato i condensatori con i valori che mi avevi indicato, ma solo del tipo elettrolitico
    i diodi non so, perchè ne ho recuperati diversi, ma non sono riuscito a decifrarne i valori..
    poi c'erano anche degli integrati e ho pensato di prendere pure quelli, ma dopo una ricerca ho visto che sono totalmente inadatti a costruire un regolatore di tensione..
    in pratica Non ho i componenti per realizzare il nuovo bec destinato al servo da 7,4v..
    i componenti li vendono, e con meno di 5 euro probabilmente lo costruirei.
    Ma ho trovato anche questo già fatto:
    http://www.amazon.it/LM2596-Modulo-Convertitore-Regolabile-23V-30V/dp/B00E370I7G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1411217157&sr=8-1&keywords=lm2596
    (3,75 euro SPEDITO)
    si tratta a tutti gli effetti di un BEC come quelli da modellismo alla fine.
    l'unica cosa è che regge 3 Ampere, mentre a me probabilmente servirebbe che ne reggesse 4..
    e non sono nemmeno capace di trovarne uno uguale con più amperaggio, perchè non conosco le sigle da immettere nel motore di ricerca.
    una cosa buona però l'ho fatta:
    ho decapitato il saldatore cinese e gli ho innestato la punta del vecchio saldatore che avevo prima, molto migliore.
    ora salda meglio, e la punta non si disintegra come quella cinese..
    ma quell' "uscita" è di fatto anche l' "entrata"..
    non ci capisco più nulla..
    ad ogni modo, lo collegherei come nella foto 3D allora.
  17. -Victor-
    -Victor- Kartista
    190
    28 Dicembre 2013
    Considera che l'integrato vede una massa pari a 0, mettendo così il diodo percepisce un ulteriore caduta sulla massa di 0,6v.
    Cosa succede?
    l'integrato per compensare questa caduta farà passare da vin 0,6v in più, così raggiungi 6,6v in vout. Mettendo un secondo diodo in serie ne farà passare altri 0,6 e arrivi a 7,2v
  18. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, questo lo avevo capito.
    quello che non mi torna è come mai visto che dobbiamo ingannare l'IC "in entrata" il diodo venga invece posizionato in modo da far passare la corrente nel verso opposto.
    (almeno, se mi è chiaro il verso di funzionamento...)
  19. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    e dallo schema io capisco che il diodo opera sulla corrente che "ESCE", dato il verso in cui è montato:
    ma a noi serve che il diodo "inganni" il chip "taroccando" la corrente che "ENTRA"..
    come mai allora il diodo è girato un modo da agire sulla corrente in uscita?
    (tra l'altro, come fa il polo negativo a "entrare" se c'è il diodo?
    (e se lo giro nell'altro verso, come fa a "uscire"?)
    mah...
    l'elettronica non fa per me..
    è arabo!
  20. -Victor-
    -Victor- Kartista
    190
    28 Dicembre 2013
    guarda io sbaglio spesso le direzioni negli schemi, faccio sempre esperimenti sulla breadboard e poi li trasformo in circuiti quando funziona.
    In in questo caso il diodo deve azzerare la massa
    Quindi se non ricordo male era messo così.... Mi sta venendo il dubbio.
    Sabato provo a farlo nuovamente, ma il simulatore non mi dava errori tranne che sui 2 condensatori
