Ho finalemnte cambiato cellulare e mi sono preso un HTC P3600. Stò cercando di capire come sfruttarlo a pieno e sono arrivato al punto di andare su internet con il wi-fi. Stò facendo le prove in ufficio dove ho la rete wireless protetta da password. Vado nella sezione wi-fi, aspetto che rilevi la rete, la selezione, imposto come preferenze internet (non sò cosa sia, ma nel manuale c'è scritto che per usarla per internet si deve metere questo!!! ) metto la password e connetto. Dopo poco lo stato è connesso, però se vado su internet non parte. Come faccioooooooooooo?!?!?!?!? E' tutto il giorno che ci bestemmio!!!!! P.S. Nel titolo volevo scrivere AIUATEMI!!!!!!
Che significa non parte? Non ti si apre il browser oppure ti si apre e non navighi? edit Idea! Magari sbagli il tipo di encryption? Hai dei messaggi di errore sul cell?
Se mi ricordo bene sull'E61i fai la scansione della rete, definisci il punto di accesso e poi quando ti colleghi dovrebbe funzionare..... Se hai la rete protetta la cosa è un po' più complessa, devi definire il tipo di protezione sul cell (tipo WEP o WPA e se questa è TKIP o PSK) e la password. :wink:
che s.o. hai? se hai windows mobile la procedura che fai tu è corretta, magari guarda nelle opzioni del browser, da qualche parte c'è la voce " connetti a internet usando qualsiasi connessione attiva" e verifica che sia spuntata
magari la tua rete in ufficio è a ip statico e non dhcp quindi non ti viene assegnato un indirizzo di rete (il palmare connesso in wi-fi si comporta esattamente come un qualsiasi pc collegato alla rete). Quindi se è il caso di ip statico dovrai assegnare manualmente un indirizzo ip, subnet mask, gateway e dns nelle proprietà della scheda wi-fi altrimenti nel caso del dhcp questo dovrebbe funzionare perchè è il palmare che richiede ad un server sulla rete il rilascio di un indirizzo ip e tutte le altre informazioni. Dipende dalla rete a cui ti connetti.
Non solo ma è possibile anzi quasi sicuro che per la rete in ufficio si debba scaricare un certificato.
Ho window mobile 5. Ora controllo se c'è questa impostazione!!!:wink: Perchè? La rete mi ha assegnato un IP sul palmare, però in caso adesso provo a dargliene uno io e vedo!!!!:wink:
Ora spero che se provo a collegarmi a reti esterne non incontri questi problemi, perchè lì o funziona oppure mi attacco!!! Ma per l'auricolare qualcuno mi sà dire qualcosa?:wink:
No, no. Da casa uso il portatile ed ho la 56k. Con il palmare dovrei usare il GPRS e quindi sarebbe uguale, se non peggio!!!!!
xke peggio se il gprs ha una buoina ricevutta lavora bene anke io a casa uso il 56 ma se devo scaricare qualcosa uso l'n76 che oggi e arrivato a 9.5kb mica male meglio del solito 5kb,, se poi ha culo che ti trovi la rete 3g poui arrivare con l'umts fino a 200kb cosi mi hanno detto , io ho provato una volta con il 3g della vodafone e sembra veramente veloce solo che non avendo un abbonamento mi fa fuori 10 € in 10minuti , mentre con wind non ho il 3g pero pago solo 20 € al mese e mi posso conettere ovunquoe sia con il cell che con il pc
Si, quella della wind la conosc odi tariffa. Però a casa ho l'abbonamento di telecom a 12,00€ al mese, per ora poi non avevo un cell che potesse fare anche epr la navigazione, ora vedrò, anche se credo che continuerò così!!!:wink:
