Istruzioni per scanner diagnosi
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bokkonstyle88, 4 Maggio 2011.
  1. bokkonstyle88
    bokkonstyle88 Aspirante Pilota
    24
    5 Febbraio 2011
    BMW e46 320Ci
    Salve a tutti ragazzi, ho trovato una cosina interessante:
    http://www.autodiag.de/bmw-scanner-136-331.html
    Lo stesso giocattolino lo avrei anche trovato usato volendo...
    qualcuno mi sa consigliare un modo per ottenere le istruzioni di utilizzo di questo programma? magari in italiano!!! o magari se qualcuno le ha! ho trovato solo delle cose in inglese!
    Grazie Ragazzi
  2. bokkonstyle88
    24
    5 Febbraio 2011
    BMW e46 320Ci
    Gentilissimi colleghi BMWisti, ho finalmente ricevuto a casa la mia sonda da diagnosi da collegare fra PC e auto. Vorrei solo chiedere un consiglio..... per collegare l'auto al PC e per scollegarla qual'è la procedura??
    MI SPIEGO MEGLIO: Devo accendere l'auto o girare solo il quadro o addirittura nulla di tutto ciò? per scollegarla c'è qualche procedimento particolare o posso andare tranquillo senza paura di danneggiare nulla??
    Grazie in anticipo!!
  3. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    devi girare il quadro sul secondo scatto.... collegala alla car,poi al portatile e infine giri il quadro
  4. bokkonstyle88
    24
    5 Febbraio 2011
    BMW e46 320Ci
    Quindi secondo te devo:
    1. Girare nla chiave sul 2° scatto;
    2. Inserire la presa alla macchina e collegarla al computer;
    Ma il programma della diagnosi deve essere già avviato vero??
    Poi una volta terminate tutte le operazioni che voglio fare per scollegare l'auto dal pc senza rischi è sufficiente riportare la chiave del quadro alla posizione ZERO e poi stacco i cavi???
    Correggimi se sbaglio!! scusami se ti sembro impedito ma ho molta paura di combinare dei disastri tipo che ne so, friggere una centralina o che so io!!!
    Grazie infinite!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2011
  5. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Allora danni è molto difficile che ne fai!hai un'interfaccia simile a quella che uso io quindi è abbastanza semplice; legge e cancella gli errori. Non ha funzioni delicate come la lettura e la riprogrammazione della centralina...quindi ricapitolando....
    metti l'interfaccia nella presa obd a quadro spento.
    inserisci l'interfaccia nel pc.
    giri il quadro posizione 2.
    avvii il programma di gestione.
    questa procedura è per sicuri sicuri.....poi io tante volte non l'ho seguita alla lettera eti posso garantire che non è successo niente.
