iPhone VS navi professional BMW E91... non ci capisco piu nulla!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Armaduk, 25 Maggio 2011.
  1. Armaduk
    Armaduk Kartista
    146
    30 Giugno 2009
    BMW 320d touring futura
    Ciao a tutti, ho da poco acquistato un iphone4 16gb e sto pensando di collegarlo alla mia BMW E91, il problema è che non c'è chiarezza su cosa e come acquistare... ho letto di alcuni che spendendo 20 euri hanno milioni di funzioni abilitate e altri che pur spendendo 500 euri non hanno avuto niente di piu di un riconoscimento come unità di memoria.
    Per far chiarezza e farmi magari capire un po di piu ecco i due dispositivi da connettere:
    iPhone 4 16gb
    Navi professional di un BMW E91 del 12/2005 con unico ingresso il jack da 3.5mm
    Ditemi voi magari cosa comprare e quali effetti avrò, grazie!
  2. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    seguo
  3. Armaduk
    Armaduk Kartista
    146
    30 Giugno 2009
    e dire che ci sono 100mila discussioni aperte, ce ne fosse una chiara.... e soprattutto sarebbe utilissimo un riassunto delle varie configurazioni io credo, tanto bene o male qui dentro un bmw lo abbiam tutti, e son pronto a scommettere che un buon 25% ha pure un iphone quindi... sarebbe di un utilità estrema
  4. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    penso che a giorni avro' in mano anch'io IP4.....sinceramente nn so nemmeno quale vantaggio ci sia collegandolo come AUX....:-))pero' seguo,cosi almeno imparo e capisco qualcosa
  5. DaNiX6
    DaNiX6 Amministratore Delegato BMW
    4.934
    145
    3 Aprile 2009
    ehm.... se hai un unico ingresso da 3.5mm mi sa che puoi ascoltare solo la musica che hai sul iphone... non puoi fare nient altro
  6. Armaduk
    Armaduk Kartista
    146
    30 Giugno 2009
    io nel bracciolo ho solo quello spinotto e la presa di corrente, comunque immaginavo che si potesse solo usare come "unità di memoria".... la domanda principale però è la seguente: cosa devo acquistare x collegarli? :-k (perdonami ma... dammi da smontare un motore e faccio tutto in un lampo, ma se riesci a farmi capire qualcosa di elettronica sei un dio!) :mrgreen:
    eventualmente con la presa usb che funzioni aggiuntive si hanno? (è possibile installare la usb? che costi circa?)
  7. DaNiX6
    4.934
    145
    3 Aprile 2009
    guarda... io sono un ingegnere meccanico quindi anche io di elettronica non é che ci capisco un gran che...
    non capisco cosa intendi per usarlo come unita di memoria???
    io con il mio iphone posso soltanto attaccarlo via bluetooth ed accedere alla rubrica... e con il cavo 3.5 posso ascoltare la musica via aux.
    con l'usb installato da bmw ci attacco il mio iPod e posso scegliere le canzoni varie da idrive... ma non funziona sentire la musica dal iphone...
    so che ci sono altre cose che si possono fare tramite iphone e il navi... ma soltanto sulle ultimissime versioni del idrive 2 e se prendi la applicazione "Apps" quando ordini la macchina di costo aggiuntivo di 150 euro.... e la porta USB viene sui 350 se non erro....
  8. Armaduk
    Armaduk Kartista
    146
    30 Giugno 2009
    quindi se ho ben capito non posso far niente altro che connettere un jack 3.5 nell'iphone e l'altra estremità alla presa nel bracciolo per ascoltar la musica, però i comandi rimangono all'iphone in questo caso, non posso cambiar canzone senza rischiare un incidente ](*,)
  9. DaNiX6
    4.934
    145
    3 Aprile 2009
    esatto
  10. Armaduk
    Armaduk Kartista
    146
    30 Giugno 2009
  11. Marenco35
    Marenco35 Secondo Pilota
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    Penso che nel tuo caso non serva perche' tu non hai la presa usb.Con il jack audio puoi ascoltare la musica e le telefonate ma non hai i comandi al volante.Esistono delle interfaccie usb da aggiungere all'impianto dell'auto,ma qui non so aiutarti.
    SAluti
    Il Luca
  12. DaNiX6
    4.934
    145
    3 Aprile 2009
    forse con questo cavo se hai anche la porta USB, che tu non hai, puoi ascoltare la musica dall'iPhone. ma a te non va bene.. tu puoi solo usare il 3.5mm compri un cavo da mediaworld maschio/maschio per qualche euro e va bene cmq.
    poi basta che vai sotto audio, fonte audio, e selezioni AUX dalle 3 possibilita (CD, RADIO, AUX)
    per le cose piu geek non saprei aiutarti... o cosa dovresti fare per aggiungere la porta USB... prova a chiedere in bmw quanto cosa farlo in piu... poi dico il 3.5 va piu che bene... non devi mica giocare a DJ... le cambi quando sei al semaforo...
  13. Armaduk
    Armaduk Kartista
    146
    30 Giugno 2009
    pensavo che con la usb si potesse pure telefonare... sbaglio? :-k
  14. DaNiX6
    4.934
    145
    3 Aprile 2009
    NEIN errato... solo con bluetoooooooth
  15. Armaduk
    Armaduk Kartista
    146
    30 Giugno 2009
    che str....ata colossale, ok cavo con doppio jack da 3.5mm maschio, 2 euri e via, fancuore bmw e il "tutto costa un patrimonio" e "niente si adatta a niente" =D> :evil:
