BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Invertire direzione di rotazione del ventilatore abitacolo | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Invertire direzione di rotazione del ventilatore abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Andreapolo69320, 4 Febbraio 2022.
Tag (etichette):
  1. Andreapolo69320
    Andreapolo69320 Aspirante Pilota
    1 Settembre 2021
    Varese
    320d Touring
    Buonasera,
    Ho acquistato per errore un ventilatore dell'abitacolo della mia BMW 320d touring del tipo RHD (cioè con rotazione a destra), mentre sulla mia automobile era montato il tipo LHD (con rotazione a sinistra).
    Il risultato è che il motore gira ma non fa aria alle bocchette perchè le "pale" del ventilatore sono orientate nella direzione sbagliata.
    La mia domanda è: Se inverto i fili dello spinotto, il motore del ventilatore gira in senso contrario?
    C'è qualche altro modo per rimediare all'errore? Per esempio sostituendo le "pale" del ventilatore nuovo con quelle vecchie (ma orientate bene)?
    Qualcuno mi sa dare qualche consiglio di come estrarre le "pale" senza rompere tutto (visto che sono ben ancorate all'albero motore del ventilatore?
    Grazie in anticipo a tutti.
    Andrea
  2. Ale_72
    55.976
    22.380
    Dove viene utilizzata la ventola estrattrice?
  3. Bmw_pugliese
    5.805
    2.950
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dovrebbe girare al contrario
    Trovandosi sul lato passeggero, montato con l'asse in verticale, le ventole delle auto con guida a destra, effettivamente girano al contrario
  4. Ale_72
    55.976
    22.380
    Mi fido. Non capisco il senso di avere due versi distinti, ma con i categorici sarebbe piu' facile trovare qualcoa.
  5. Andreapolo69320
    1 Settembre 2021
    Varese
    320d Touring
    Il ventilatore è sul lato passeggero (lato destro della macchina), dietro il cassetto portaoggetti.
    Ho invertito i fili, e effettivamente la ventola gira al contrario.
    Ho rimontato il ventilatore nel vano, ma il flusso d'aria alle bocchette è molto debole anche alla massima velocità del ventilatore.
    Penso che il ventilatore convogli il flusso d'aria in modo radiale in direzione del condotto di areazione. La conformazione del ventilatore dx è diversa da quello sx. Probabilmente non mi arriva aria alle bocchette perchè l'aria è "sparata" in un'altra direzione.
    Ho provato ad agganciare il ventilatore ruotandolo un poco, ma purtroppo sembra che ci sia un unico punto in cui il ventilatore si aggancia al condotto di aereazione....
  6. 070
    6.781
    7.147
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Potrebbe essere l'inclinazione delle palette che sono fatte per ruotare nell'altro verso.
    A crino70 piace questo elemento.
  7. Andreapolo69320
    1 Settembre 2021
    Varese
    320d Touring
    Si, è vero. E' stata la prima cosa che ho notato. A questo proposito ho invertito i fili sullo spinotto e ho fatto girare il motore al contrario (quindi facendo girare le alette del ventilatore in modo corretto).
    Però il risultato è stato lo stesso: Pochissimo flusso d'aria alle bocchette....
  8. 070
    6.781
    7.147
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Immagino che tu stia sostituendo la ventola perché guasta, in questo caso puoi forse usare il gruppo palette della ventola che avevi prima.
    Puoi comunque confrontarle e vedere se è questo il problema.
    Altra cosa non tutti i motori elettrici erogano la stessa potenza in entrambi i sensi.
  9. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Mi domando, ma il problema è solo la ventola o, hai qualche servo motore della gesione flussi aria bloccato ?
  10. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    confermo che i due codici di assieme sono effettivamente diversi. Versione RHD (UK)
    Versione LHD (nostra):
    questo è il confronto sui pezzi "reali":
    Il problema che vedo è un altro. Non basta invertire il senso di rotazione, se la chiocciola dove è alloggiata l'unità è speculare anch'essa (come dovrebbe essere) il ventilatore lavorerà comunque male.
    questo è un fotogramma del video di smontaggio in un'auto LHD, come vedete, la chiocciola ha un certo orientamento e la ventola deve avere le pale ed il verso di rotazione coerente ad esso, in caso contrario, sprecherete potenza per una resa minima.
    Morale: comprati un'altra unità coerente alla tua posizione di guida.
  11. Ale_72
    55.976
    22.380
    Eh, esattamente. Temo anche io che, essendo così il disegno del pezzo, sarà dura adattarlo con dei risultati interesssanti.
  12. vinceN70
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    L'unico modo per tornare ad avere aria é rimettere la ventola vecchia, ma se non funziona siamo da capo.
    Quando la cambiai, comprai il pezzo non originale a 30€ nuovo, e sostituii solo la carcassa che supporta la girante. L'unità elettronica rimase quella di mamma BMW, che poi mi cambiarono per il richiamo sui possibili corto circuiti inerenti a questo pezzo.
  13. salpone
    14.706
    2.708
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ovvio
  14. Andreapolo69320
    1 Settembre 2021
    Varese
    320d Touring
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Il mio problema è solo relativo all'albero motore che non sta in asse e si muove nella sua sede.
    L'unica soluzione che vedo possibile è sostituire solo il motore, invertendo i fili, ma mantenendo tutto il resto inalterato.
    La difficoltà sarà nello smontaggio della ventola che è, probabilmente, fissata a caldo sull'albero motore.
    Nel toglierla è probabile che si rompa, visto che è in plastica.
    Credo che, a questo punto, farò un pianto e un lamento e mi comprerò un pezzo LHD....
    Grazie ancora a tutti
    A 070 piace questo elemento.
