salve a tutti, ho appena acquistato una 530 XD touring che ha come dotazione di serie gomme da 245/45 R17. Premesso che vivo in collina (sull'appennino) e che normalmente d'inverno la temperatura oscilla tra -2° e 8°C, sinora ho auto sempre BMW ( 325i - 525tds) che mi hanno fatto solo sognare l'utilizzo dell'auto durante una nevicata anche se breve e non intensa. Finalmente quest'anno potro' utilizzare l'auto senza problemi anche nei pochi giorni in cui ci sarà la neve, ma non ho assolutamente esperienza sulle gomme termiche da montare per non avere alcun problema anche sul bagnato. Vi chiedo gentilmente di aiutarmi a fare una scelta e in particolare di rispondere alle mie seguenti domande: 1) devo acquistare cerchi e quindi gomme con un battistrada più piccolo e meno ribassato da utilizzare solo durante l'inverno ? se si quali misure ? 2) mi consigliate di acquistarle runflat o no? 3) quali gomme ritenete in assoluto migliori sia come marca che come modello, da adeguare alla mia auto ponendo come priorità la sicurezza e la funzionalità su neve e bagnato e non il costo ? Vorrei montare il massimo oggi disponibile sul mercato, adeguato alla mia auto, che mi dia assoluta tranquillità. 4) quali catene mi consigliate da portare sempre a bordo (anche esse di qualità) che possono essere all'occorrenza montate senza problemi su i miei futuri pneumatici? Non avendo alcuna esperienza su questo tipo di gomme, chiedo gentilmente di aiutarmi a scegliere per il meglio, in particolare a chi già le utilizza sulla nuoova serie 5 ( touring o berlina - 2 o 4 ruote motrici ). grazie a tutti
Re: invernali, consiglio urgente domanda esetemporanea: perchè con le altre hai sognato l'utilizzo con la neve? se monti 4 termiche vai da dio sia senza che con trazione integrale.. io non ho nessun problema, anzi mi lascio dietro ben altre auto..
x il cerchi, visto che è da 16 la spalla è gia abbastanza alta, potresti usare lo stesso (con i 16 la 5er è gia abbastanza alta), inftatti + il cerchio è piccolo, più il battirstrada è stretto e meglio vai sulla neve, x le termiche..beh il gommista credo saprà illuminarti a dovere!!
azz avevo letto 16! cmq.. sulla neve anche col 17" con le termiche problemi nn avrai , solo ti costano un botto inpiù..cerca 4 cerchi da 16 anche brutti e ci lasci le gomme invernali!! cmq quoto, con le termiche anche senza xd si va più che egregiamente(ovvio se non vuoi fare come alonso sulle nuove pubblicità renault... )
Monta quattro termiche invernali, io sulla mia 330xi uso Michelin Pilot Alpin, e ti troverai benissimo. Non utilizzare le gomme estive sotto la neve perche' anche se non avrai grossi problemi di trazione, ad esempio ad uscire da rampe innevate, avrai enormi difficoltà in frenata e tenuta laterale dato che le mescole estive non sono in grado di tenere correttamente sotto la neve. Ti si allungano gli spazi di frenata in modo abissale e non vale di certo il rischio di una toccata il costo di quattro termiche. L'ideale sarebbe fare "alla svizzera" e cioè gomme invernali della misura minima consentita su quattro cerchi in acciaio neri. Ma se per te l'estetica ha una certa importanza trova il miglior compromesso.
vai nella sezione del forum pneumatici assetti ecc...lì troverai molte discussioni sulle invernali! Cmq, se vuoi il top vai di Continental (spesso usate di primo equipaggiamento sulle bmw) , sono usciti adesso i nuovi modelli 810 e 810 v (o s, non ricordo). Oppure pirelli sottozero, o le nokian, marca scandinava...chi le ha dice che sono ottime!
io te lo sapro dire a breve come sono le nokian...domani infatti via i 18" e sotto i 16" con le scandinave!
dopo vai di foto!!!!!le mettiamo insieme a quelle della mia quando monto i tombini di ferro da 15" neri!
Ciao Ho una discreta esperienza di invernali perchè abito in montagna (tra l'altro dalle mie parti vige l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve dal 15 ottobre al 15 aprile) Io mi trovo benissimo con le michelin alpin in quanto oltre ad avere una ottima trazione sulla neve, vanno molto bene anche su asfalto e sono discretamente silenziose. Purtroppo non esistono, al momento, in versione runflat; per la nuova 530xd che dovrebbero consegnarmi a breve,ho ordinato delle dunlop ma dubito che abbiano le prestazioni delle michelin. Forse ho fatto male a mettere le runflat ma normalmente non cambio i cerchi perchè sarei costretto a tenermi quelli in ferro per 6 mesi... Ciao Franco
.... e che venerdì prossimo mi lasceranno al posto delle termiche sui cerchi d'acciaio... prometto che farò le foto del prima e del dopo...
hihi!quando le monto pure io facciamo un bel post! e cmq dragno anke se monti bei cerchi il prima-dopo da 18 a 16 fa cmq un bell' effeto!
Re: invernali, consiglio urgente 1) Monta la misura minima di cerchi e gomme che hai riportata sul libretto di circolazione: sulla neve/ghiaccio più le gomme sono strette e meglio vanno; 2) Non so se la metodologia di fabbricazione delle runflat possa incidere sull'aderenza in caso di fondi particolarmente scivolosi: certo sull'asciutto o in caso di pioggia i vantaggi/svantaggi sono i medesimi delle estive; 3) Michelin Alpin o Pirelli Sottozero; 4) Le Konig sono discrete catene, abbastanza semplici da montare. Buoni controsterzi!!!
dopo che ho visto le tue foto in abito da sposa nn dico piu nulla... chiamami come vuoi! sei fortissimo!!!!
lascia su i cerchi che hai. Non stare a comprare altri cerchi in ferro o da 16.. Compra 4 termiche valide e vai tranquillo..... Io sul mio 530d ho comprato 4 yokohama 245/40/18
Anch'io ho messo 4 termiche 245/40 R18 Dunlop WinterSport (questo è il secondo inverno) e poi per i casi disperati....http://www.bmwpassion.com/public/viewtopic.php?t=18477
