Intervallo sostituzione filtro recupero vapori olio motore | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Frank83, 14 Aprile 2012.
  1. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    90.000km ogni tre service...
  2. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    E nel caso sia quello del tipo vecchio?
  3. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    intendo quello in spugna,anche perchè una volta montato quello a decantazione puoi anche non cambiarlo più,anche perchè la parte filtrante non cè più....
  4. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Devo assolutamente chiedere al meccanico allora quale filtro mi avevano dato!
  5. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    se leggi bene abbiamo scritto che quello vecchio nn lo fanno piu da tempo e che ora cè solo quello nuovo a decantazione....ed io avevo anche scritto che la bmw mi ha consigliato di cmbiarlo ogni 2 cambi d'olio!
  6. Frank83
    Frank83 Kartista
    89
    21 Novembre 2011
    BMW 120d futura
    Tranquillo Ale, io leggo sempre tutto col massimo dell'attenzione.
    Il punto è che qualcuno ha correttamente evidenziato come ancora possono esserci a magazzino filtri del vecchio tipo e il fatto che io lo abbia pagato un po' meno di quanto riferito da altri (62 euro) potrebbe esserne la conferma...
    In questo caso tra 60.000 km dovrei cmq cambiare di nuovo il filtro se Mal non comprendo...
    Quindi non resta che chiedere al meccanico che l'ha suggerito eventuali lumi e sperare che sappia dirmi qualcosa!
  7. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    dammi retta frank,quello vecchio nn lo hanno piu da tempo...cmq se vuoi chiedere info al meccanico fallo ovviamente;)
  8. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    interessato anche io al filtro ma dunque sicuro al 1000 per centro che sulle resyling non sia piu da sostituire proprio xche non presente?
  9. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    gia detto e parlato ragazzi...sicuro al 100% ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    ok ti ringrazio .... hai gia avuto esperienza in merito...... ? i vapori allora come vengono gestiti sulle rest....
  11. mauri_83
    mauri_83 Aspirante Pilota
    9 Maggio 2010
    118d
    Ciao Alessio, in questi giorni dovrei sostituire questo 'dannato' filtro, riusciresti a darmi qualche indicazione per la sostituzione?? te ne sarei moooolto grato!!!
  12. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    allora,calcola che devi smontare tutto,coprimotore,la parte di plastica che arriva da una parte all'altra del cofano,quella sotto al vetro,dove c'è il filtro abitacolo e ci sono le due scatole di plastica x intenderci,poi devi togliere il filtro aria,e la parte posteriore del coprimotore,quella che arriva fino in fondo al motore,e infine devi allentare le barre di ferro,x arrivar al filtro!
  13. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    occhio a non perdere i pezzi..
