Interruttore dentro il vano motore,cosa può essere? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Tommaso, 16 Maggio 2009.
  1. Tommaso
    Tommaso Collaudatore
    359
    27
    15 Maggio 2009
    (M3 E46 Coupé SMGII) andata !
    Ciao a tutti,
    ho appena acquistato una splendida M3 E46 del 2004.
    Sotto il cofano, abbastanza vicino alle centraline, vicino all'attacco della sospensione anteriore sx, è stato montato artigianalmente un piccolo interruttore che ha due fili che spariscono nel connettore della centralina.
    L'interruttore è stato "colorato" da una parte rosso e dall'altra verde.
    Spostandolo, non ho visto niente di diverso (almeno niente di evidente)
    NON è lo sblocco della tv in movimento.
    Mi rendo conto che detta così è molto, molto vaga, ma avete qualche idea ?
    Grazie.
  2. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Titoli chiari(vedi regolamento),l'ho sitemato io.
    _______________________________________________________
    Riguardo a quanto domandi,non è che sia l'interruttore di qualche modulo o simile? così è un pò difficile indovinare,se puoi postaci delle foto.
  3. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Ecco qui. L'interruttore è vicino all'attacco della sospensione sx
    Mi sa che devo andare a vedere anche meglio dove vanno a finire i due fili ...
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2009
  4. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ma sembrerebbe un interuttore per attivazione di qualche modulo rosso/verde inserito/disinserito..magari il modulo e stato smontato ed hanno lasciato l'inter.ho a meno che non sia un ulteriore antifurto sai quelli artigianali,magari e disinibito..
  5. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    con un tester, co ntrolla se è alimentato,e se lo è a positivo o negativo, così capisci a che potrebbe servire, oppure, apri il libretto, vedi di chi era l'auto prima, e contattalo:wink:
  6. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Il fatto è che era di un noleggio a lungo termine, e non mi dicono di chi era prima. La manutenzione è sempre stata fatta in BMW Monaco, ma non posso nemmeno andare a chiedere a loro !
    Un giorno mi metto a seguire i fili, almeno per capire dove vanno.
  7. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    è il nos :D
    non è che è un vecchio interruttore per azionare la ventola che sostituiva il termostato?
    molti elettrauti non capisco perchè lo montano nel cofano motore e non nell'abitacolo.
  8. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Quindi, in teoria azionandolo dovrei sentir partire la ventola ?
  9. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    La volta che sulla mia benemerita M3 E30 verso i 200000 Km è partito il termostato, me la sono cavata mettendo riscaldamento e ventole interne a palla ... Era agosto ...
    Si, sarebbe più comodo all'interno ...
  10. Nacispo
    Nacispo Collaudatore
    343
    15 Marzo 2008
    BMW 320D E90 Futura mod. Cr-6S
    ma se lo sposti su rosso il motore parte ?
    potrebbe essere un antifurto artigianale che manda a corto la centralina impedendo l'avviamento del motore :-k:-k
  11. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Dunque, se lo metto su rosso la macchina si accende lo stesso e sembra non cambi niente. Se è un antifurto, è qualcosa di più strano.
    Non ho provato a girarlo con la macchina già accesa, per vedere se parte la ventola. Proverò stasera !
  12. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Ieri mi sono stufato, lo ho messo sul verde e sono andato a fare un giretto.
    La macchina non va più un cass !
    - Accelera meno, indipendentemente dal modo
    - Non si può togliere il DSC
    - Non ho provato, ma se tanto mi dà tanto il limitatore di velocità sarà più basso
    Insomma, è il "modo neopatentato" oppure il modo per dare la macchina ad un figlio giovane senza proprio sudare freddo
    Certo che se è così vuol dire che è previsto ! Devo scoprire dove è collegato esattamente ma a questo punto credo che ci sia un ingresso specifico in qualche centralina
    L'idea non è malissimo, anche se sicuramente serve a dare tranquillità all'autonoleggatore !
  13. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    hehe la e36 aveva il "wife screw", una vite che si trova sotto l'acceleratore che durante il rodaggio era un po' fuori e limitava la corsa dell'acceleratore, poi a termine rodaggio si spingeva tutta dentro o si estraeva, conveniva spingerla dentro in modo che quando si prestava l'auto alla donna si poteva decidere l'escursione dell'acceleratore ;)
  14. Black Jack
    Black Jack Direttore Corse
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    330Ci E46, Discovery Td5
    speravo tanto fosse per escludere l'abs.. peccato :D
  15. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Sulla E30 per escludere l'abs bastava togliere un relé ... un giorno ci proverò su questa
  16. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    stacca un sensore abs o dsc di una ruota. sei senza dsc e abs subito:mrgreen:
  17. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Non credo che l'smg ringrazierebbe ...
    E poi comincerebbe a darmi "gomma sgonfia"
  18. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    i sensori di pressione sono separati dall'abs, per cui se ti da "ruota sgonfia" è perchè c'è una ruota sgonfia :D:D
    non sono però riuscito ad immaginare perchè l'smg dovrebe prendersela a male:-k
    sulla e36 bastava togliere un fusibile, si perdeva pure il tachimentro ma non il contagiri, e sopratutto si perdeva l'attenuatore sull'acceleratore: la macchina diventava una belva :D
  19. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    None !
    Il rilevamento delle ruote sgonfie è fatto controllando la differenza di velocità di rotazione.
    No sensors, no party !
  20. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ??? io ho invece 4 sensori non ricordo bene se radio o radar,
