Intercooler BMW Performance N47 - Istruzioni ed impressioni per IC maggiorato
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Big Joh, 8 Giugno 2010.
  1. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Aprile 2013
  2. Luca 111
    Luca 111 Kartista
    55
    10 Maggio 2010
    Bmw 120d M Sport RPcorse
    Ciao a tutti ragazzi! Premetto che sicuramente lo avrete già detto milioni di volte nel topic ma.......ho letto le prime 9 pagine dopo di che mi sono perso anche perchè si parlava di eliminazione dpf ecc.....io ho un intercooler da 335d e ieri sera alzata la macchina sul ponte non so per quale motivo ero sicuro fosse pulg and play....smontato l'I.C di serie della mia 120d....mi son accorto che il tubo che arriva dalla turbina nell'intercooler è di diametro più piccolo rispetto a quello dell'intercooler del 335d....visto che erano le 11 e mezza di sera dopo aver guardato i 2 I.C per 40 minuti e aver recitato un paio di rosari................... con risate e prese in giro di un mio caro amico ho rimontato l'originale.....oggi 1 maggio tutto chiuso.....qualcuno sa aiutarmi se esiste un tubo magari quello dell 335d oppure una maniera per montarlo??? Vi ringrazio in anticipo...ho una scimmia paurosa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ahahah!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ti serve una riduzione, basta andare nella prima pagina di questo topic e trovi tutte le informazioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Facciamo anche 2 riduzioni di cui una a 45°.....la cosa strana è che il 177cv il manicotto verso la turbina dovrebbe avere lo stesso diametro del 335,quindi da 80mm(esterno) e 70mm interno...infatti nella discussione si parla di un solo manicotto riduzione da 45°....solo nella mia che è il 163cv ho bisogno di una riduzione anche dall'altra parte.....il mio consiglio è di prendere i diametri esterni del 335d e comprare le riduzioni specifiche di cui una dritta e una a 45° il resto è una passeggiata....io le ho trovate su ebay tutte e due a 35euro e in 3-4 giorni ti arrivano....:wink:
  5. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    i 4 cilindri, 177cv incluso hanno manicotti da 65mm e non grandi come i sei cilindri 325-330-335....... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Su questo non sono daccordo perchè il 177cv sembra che abbia il manicotto di ingresso( lato turbina) grosso come quello del 335 mentre l'altro è più piccolo....mi è stato confermato anche da Fast01 ed ho anche visto qualche immagine a riguardo....non ne capisco il motivo ma è così,forse dipende dalla versione per questo consigliavo di misurare bene prima di smontare il tutto.....comunque Luca111 ha già smontato e si è accorto della differenza deve solo misurare bene....prima o poi scopriremo l'arcano mistero....
  7. Luca 111
    Luca 111 Kartista
    55
    10 Maggio 2010
    Allora il manicotto mio originale è di 65 mm.... l'ingresso dell'intercooler è di 80 mm esterno...e io son sicurissimo che il mio I.C. è di un 335d perchè l'ho smontato io!!!! a sto punto mi sapete indicare che cosa devo comprare per riuscire a montarlo??? grazie davvero stamattina ho chiamato tutti i negozi di ricambi di Modena e dintroni e quando dici riduzione siliconica ti guardano già male.....
  8. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    R: Intercooler BMW Performance N47 - Istruzioni ed impressioni per IC maggiorato
    io ho montato l'altro manicotto nero del intercooler 320 che è dello stesso diametro da 80.
    5 pagine prima avevo messo le foto.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Maggio 2013
  9. Luca 111
    Luca 111 Kartista
    55
    10 Maggio 2010
    Ti ringrazio coupè passion a questo punto devo solo trovare il tubo....qualcuno sa cosa può costare in bmw???perchè se con quello monto tutto senza problemi....lo vado a prendere domani di corsa!!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    in bmw costa un botto nuovo...
    mi ero informato e veniva oltre i 100 euro.
    Io l'ho trovato usato.
  11. Luca 111
    Luca 111 Kartista
    55
    10 Maggio 2010
    eh magari riuscirlo a trovare usato!!!!!domani sento in giro tra sfascia carrozze....un mio amico che lavora in bmw...speriamo di cavar fuori qualcosa!!!! grazie mille comunque!!!!praticamente con 2 tubi lato valvola egr e con un buon inserimento del vecchio tubo nell'altro dovrei essere a cavallo!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Luca 111
    Luca 111 Kartista
    55
    10 Maggio 2010
    Si io ho il 177...è un genniao 2009 la mia...cmq io ho il tubo originale che viene dal turbo e va nell'intercooler che non sò di preciso quanto sia ma mi sembra 65mm e l'imbocco quello dell'intercooler dell 335d da 80mm........che manicotto mi serve??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!:sad:
  13. fraaa90
    fraaa90 Primo Pilota
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    ma raga gli altri che hanno montato l'intercooler del 335d che manicotto hanno usato?
  14. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Io ho preso il secondo, quello inglese, però avevo l'IC del 335 benzina, non diesel ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Questo è quello che c'era di utile sull'IC del 335d però tutti questi post (tranne forse il # 700) sono basati sul 320d, non sul 120d, magari sul Serie 1 c'è qualcosa di diverso e c'è meno spazio ed è più difficile da adattare, non so, quindi occhio quando leggete i post ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    In pratica le misure del 335d e quello i sono le stesse o sbaglio? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Te lo dico perché io ho montato a suo tempo quello del 335i ( pagandolo tra l'altro 45 Euro mi sembra compreso le spedizioni usato solo per 5k km) e confrontando le misure con quello del 335d risultava lo stesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Le misure sì, sono esattamente le stesse, cambia solo l'inclinazione di un manicotto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sìsì, difatti se vai nella prima pagina trovi un riassunto che ho fatto di tutti i vari post utili, tra cui il tuo con le misure mi pare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Luca 111
    Luca 111 Kartista
    55
    10 Maggio 2010
    Su ebay non si trova sto maledetto manicotto........................................il primo 335d che trovo parcheggiato gli smonto mezza macchina e gli frego il tubo....problema risolto.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />......cè qualcuno che riesce a trovare un tubo siliconico misura 80mm???????:cry:
  19. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    non me ne abbiate,ma ho cominciato a leggere tutto il post,ma son veramente tante pagine da leggere...io avrei trovato l'intercooler del motore N47, ma il codice 17512179279 mi rimanda all'intercooler del serie 1 e87,e82...puo' andare bene sull'N47 dell'e91 320d?mi avevano gia' dato conferma,ma volevo esserne certo prima di procedere all'acquisto..
