installazione etk e tis
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Sani Boy, 20 Marzo 2006.
  1. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...mi dite dove trovare una guida per l'installazione dei 2 programmi?
    ...mi chiede delle URL e degli ID che non so dove trovare...
    ciao
  2. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    19 Maggio 2005
    Belluno
    Mercedes C200 CDI Avantgarde aut. W204.
  3. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    grazie
  4. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ho problemi col tis...installo il tutto poi quando devo caricare dal prog. sysdm non mi fa caricare dal cd...
  5. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    19 Maggio 2005
    Belluno
    Hai seguito la procedura dal sito che ti ho indicato?
  6. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    si, ma non carica il TIS
  7. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    19 Maggio 2005
    Belluno
    Prova a verificare che legga il lettore CD giusto: apri sysadm, clicca su TIS, seleziona Cambia CD e controlla che sia selezionato il drive giusto. Se è tutto ok ma continua a non installartelo, apri il CD, apri la cartella BMW, apri la cartella TIS, clicca due volte su SETUP e installalo manualmente. :-k
  8. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    apro sysadm, clicco su tis, carica tis ma mi cerca nel driver del floppy e io ho il cd nel lettore...qua mi blocco...
  9. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    19 Maggio 2005
    Belluno
    Apri Sysadm, clicca su tis, invece di selezionare carica tis vai su "Cambia CD": ti si apre una finestra nella quale devi selezionare il lettore CD nel quale hai messo il CD tis: dai OK, clicca su TIS, carica tis. Spero di essere stato chiaro.
  10. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...nel programma sysadm ho file, tis, etk, htk, sysadm e ?...peccato che nelle varie cartelle posso solo fare installa perchè le altre voci sono grigie e non selezionabili...
  11. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    19 Maggio 2005
    Belluno
    Allora l'unico sistema è quello di installarlo direttamente dal CD: apri il CD, apri la cartella BMW, apri la cartella TIS, clicca due volte su SETUP. Comunque è strano che sysadm non funzioni correttamente: io ho installato sia tis che etk (e ovviamente sysadm) più volte e non ho mai avuto problemi: forse nello scaricare i file da internet manca qualche file o non è stato copiato correttamente.
