Installazione angel a led per e46!!!ELETTRICA!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da nuvi76, 24 Settembre 2007.
  1. nuvi76
    nuvi76 Aspirante Pilota
    40
    10 Settembre 2007
    316i
    Sarei grato se qualcuno mi spiegasse bene l'installazione degli angel tipo normale,con i led,no quelli cfl neon con centralina, su fari normali e no allo xeon, montati su una bmw 316i del 2000 con regolazione elettrica.
    La parte elettrica è impèortante.Dove collegare i fili, eliminare o no le lucine di posizione,ec..
    http://cgi.ebay.de/STANDLICHTRINGE-...ryZ57310QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Poi le dimensioni chi dice 10, chi 13 cm si può sapere???inserite un link dove ordinarli???
    GRAZIE!!!
    :-k :-k :-k :-k :-k
  2. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    L'installazione è la stessa di quelli a CCFl. Ovvero devi sempre smontare il faro come descritto nelle guide.
    Gli anelli a led in vendita non hanno le alette fissate all'anello quindi dovrai fissarle tu con della colla una volta inseriti i led negli appositi fori.
    Per quando riguarda le connessioni elettriche solitamente si collegano i due led di ciascun anello in serie, ovvero dal negativo del primo led colleghi un filo verso il positivo del secondo.
    Sul primo led devi mettere la resitenza (che dipende dalle caratteristiche del led che stai utilizzando) ed attacarlo al positivo delle ex luci di posizione. Sul secondo led invece colleghi il negativo.
    Questo lo fai per ciascuno dei 4 anelli.
