Scusate se vi tartasso con tutte queste domande su futuri upgrade Ma la fotocamera posteriore si può installare in post? E soprattutto, è possibile installarla da se? Mi viene il dubbio dato che probabilmente ci vorrà anche un software per la radio, oppure è gia integrato e il software semplicemente controlla se la telecamera c'è o no? Nel secondo caso, si potrebbe installare una fotocamera non "ufficiale" giusto?
La strada del "non ufficiale" è sicuramente la più semplice e meno onerosa sempre se non pretendi di vedere l'immagine nel monitor originale, altrimenti la vedo DURA No fotocamera, retrocamera..........
Ho il navi professional! si, retrocamera uff era proprio quello di cui parlavo, certo che pretendevo di vedere l'immagine nel monitor originale! Suppongo nella centralina ci sia il can libero (o altro tipo di bus) per l'ingresso della retrocamera, quindi se a livello software è gia implementato pensavo si attivasse con qualsiasi tipo di telecamera collegata
Devi trovare uno bravo dalle tue parti perchè si può fare ma deve essere "codificato" e non basta la telecamera ma ci serve anche un modulo AV/canBus. Noi in Emilia Romagna abbiamo la persona giusta.
Che ne dite di questa? Qualcuno la conosce? € 125,71 29%OFF | Smartour Videocamera Per Auto Interfaccia Per BMW EVO SISTEMA di F15 F16 F20 F30 F48 2018 2019 della pista di Retromarcia Immagine Decoder Modulo Posteriore di Backup https://a.aliexpress.com/_BT1UEh Non so se funziona il link
Immagino costi molto di più, però. Hai il link della guida? Mi sono legato a questo post perché mi sembrava quello più adatto.. se avessi trovato la guida, avrei letto prima quella ma dal cell daccio fatica. Grazie
