Iniziano i lavori....
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da andre82, 5 Settembre 2009.
  1. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Ma tu metti solo V-power ?? e' consigliata quindi ?? chi ci dice che non e' la stessa cosa della verde ?'
  2. z3Roadster2.2i
    z3Roadster2.2i Collaudatore
    308
    21 Aprile 2008
    C 250 CDI W204, Cayman S MY09
    anche io vado solo di V-Power!
    perchè ha 100 ottani.
  3. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    i tuoi sensi!
    e se non ti fidi il banco prova...
    io non la metto sempre... nei periodi di boom benzina,quando costava 1.60, chiaramente non ci pensavo minimamente...
    quando cala ogni tanto la metto...
    ma se hai una M, perdonami, ma nonc'è peragone proprio... cambia rumore il motore!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Ottobre 2009
  4. Gabri
    Gabri Guest
    Ma tutor e velox non arrivano o ti è arrivato qualcosa?
  5. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    No purtroppo non ho un M ..ma quindi si sente tutta questa differenza ?? provero' .. lo so anche io che ha 100 ottani ma magari te la rifilano per quella normale..
    Il tutor non dovrebbe arrivarvi a voi super fortunati di SAN MARINO :D
  6. M3 Driver
    M3 Driver Direttore Corse
    1.971
    65
    29 Febbraio 2008
    Z4M coupè
    No, mai arrivato nulla anche perchè in autostrada sono piuttosto diligente :lol::lol:....tuttavia domando: ma qualcuno di voi ha mai ricevuto multe da tutor??...perchè fra tutte le persone che conosco nessuno mi ha mai detto di averne prese :-k:-k ...mi vien da pensare siano veramente pochi quelli attivi :-k:-k
  7. z3Roadster2.2i
    308
    21 Aprile 2008
    un mio amico tempo fa l'ha presa e aveva una media piuttosto alta
  8. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    É molto probabile... Ma mica é colpa della shell se il gestore fá il furbo...
  9. Gabri
    Gabri Guest
    Montato le molle, risultato PERFETTO. Le Eibach pro kit danno un abbassamento di 2 cm sulle M e non di 3 come sulle normali:wink: Anche alla guida un bel cambiamento, corica molto meno poi dovrò regolare gli angoli come si deve.
    P.S. Tolta anche la CDV o valvola di bloccaggio nel circuito frizione, sembra che risponda meglio tutto il cambio
  10. M3 Driver
    1.971
    65
    29 Febbraio 2008
    Z4M coupè
    !!!!! Foto !!!!! Foto !!!!! Foto !!!!! Foto !!!!! Foto !!!!! Foto !!!!! Foto !!!!!
  11. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    solo le molle???? è complicato da togliere la valvola o è uno sbatti anke x il meccanico????:mrgreen:
  12. andre82
    andre82 Secondo Pilota
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    spiegami un po il discorso della valvola,
    io oggi ho dato piu camber all'anteriore, ho semplicemente tolto il perno in testa all'ammortizzatore, questo sbuca dal duomo e con una brugola di 4 si toglie, poi ho svitato i 3 dadi e siccome i fori per le 3 viti dell'ammortizzatore sono asolati gli ho dato il massimo camber, ad'occhio si vede gia la differenze e anche su strada, appena ho tempo vi faccio sapere quanto ho di gradi camber misurati dal gommista.
  13. Gabri
    Gabri Guest
  14. Gabri
    Gabri Guest
  15. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    bè gabri non puoi dire che le gomme stanno all'interno del passaruota, almeno a macchina ferma :D
    poi quando sale sicuramente un pò rientrano...
    ma che gomme hai su? sempre 255?
    P.S. Enzo Ferrari non ci aveva capito una mazza però... :D
  16. Gabri
    Gabri Guest
    Un pelo sono rientrate rispetto a prima che erano di pochissimo fuori, quando la aprirò di camber sarà tutto ampiamente nella norma. Sono 265/30 el posteriore e 235/35 ant
    Considera che la BBS a catalogo per la Z4 normale dietro dà il 9.5 di canale mentre per la M il 10, il ponte posteriore è diverso e li può portare
    Ultima modifica: 28 Ottobre 2009
  17. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    guarda, il canale da 10 è buono per le 285 (e infatti mi pare che lo monti porsche su questa misura)... anche le 265 ci stanno strette e infatti si vede. dovevano andare sul 9.5 come la CSL.
    lo sò lo sò che se aumenti la campanatura toccherà più di rado, però per me rimangono sempre troppo fuori... avrei preferito 5mm più dentro (giusto il mezzo pollice di canale), forse anche più.
    insomma sti cerchi non ce li monterei mai :D
    se non con qualche lavoretto di carrozzeria (come ha fatto qualcuno facendola praticamente diventare da FIA GT) e potendoci montare le 285...
    però poi con le 285 ci farei mettere il motore dell'M5, oppure il lavoretto di Cube... sennò non ha senso! ahahah
  18. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    quando stavo comprando gli advan rs mi disse ke in america montano canale post 10"con gomme 275...
  19. z3Roadster2.2i
    308
    21 Aprile 2008
    In America però.. :D
  20. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    dai tra qlk giorno monto pure i miei....!!!!poi fotineeeeeeeee
