Iniziamo bene il 2007...senza.... aria | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da LUNADOG, 6 Gennaio 2007.
  1. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.503
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Allora da oggi dalle bocchette della mia 3er non esce un filo d'aria....
    Mi spiego meglio,la centralina indica tutto in modo normale sia su auto che su manuale,ma peccato che dalle bocchette non esca nulla ed anche se attivo la funzione per togliere l'appannamento dei vetri la centralina attiva tutto,ventola al massimo ecc..ecc.. ma dell'aria neanche l'ombra.
    La prima cosa che mi viene da pensare è la famosa resistenza ma ho letto che dà problemi di velocità variabile e nel mio caso non esce proprio nulla è come fosse morto,può comunque essere la maledetta ?:-k
    Non ditemi di provare un reset perchè ho già fatto ma senza risultati :-k #-o #-o
  2. PuccioE39
    63.378
    7.485
    più che la resistenza, io addurrei il malfunzionamento al deviatore dei flussi
  3. LUNADOG
    1.503
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Puccio non credo non si sente neanche la ventola girare :-k
  4. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.646
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Anche io credo che sia il devio-flussi che non apre le paratie!
  5. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    se nno esce aria e non senti neanche la ventola girare può essere al 90% la resistenza che ti ha lasciato a piedi di punto in bianco, altrimenti potrebbe essere anche la ventola ko, ma spero no perchè quella costa un bel pò di euri
  6. LUNADOG
    1.503
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    AZZ.... a questo punto spero sia la resistenza, sarebbe il minore dei mali!:evil:
    Ma con una diagnosi se dovesse essere la resistenza la segnala come errore?
  7. PuccioE39
    63.378
    7.485
    scusa, avevo capito che funzionava tutto tranne l'uscita di aria dalle bocchette, invece è proprio la ventola che non gira! pardon!
    allora dico anch'io resistenza!
  8. LUNADOG
    1.503
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Ok Puccio no problem,grazie a tutti per le dritte appena ho un pò di tempo la sostituisco ma preferirei esserne certo (non come la termo che ho sostituito senza risolvere) quindi ripeto la domanda : viene segnalata come errore dalla centralina la resistenza morta?
  9. LUNADOG
    1.503
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Ragazzi proprio nessuno ha idea se l'anomalia della resistenza clima viene registrata tra gli errori nella centralina? :-k ](*,)
  10. PuccioE39
    63.378
    7.485
    che io sappia, no..l'ho fatta sostituire a due amici presso un amico che lavora in conce..prima l'ha installata, poi ha verificato accendendo l'auto che il guasto fosse proprio quello, e solo dopo gliel'ha fatta pagare..
  11. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    la resistenza non è sotto sensore, dunque tramite diagnostica non si può vedere, a differenza della centralina del clima
  12. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.491
    100
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    ke collegamento puo avere la resistenza sulla ventola ? scusate la mia ingoranza, io dico ventola
  13. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    praticamente è tale resistenza a pilotar direttamente la ventola naturalmente l'impulso a quanto deve girare dunque quanti volts deve dare la resistenza la dà la centralina del clima
  14. BMWJZ
    3.491
    100
    19 Dicembre 2006
    per vedere se le vantela va basterebbe ke li da una tensione direttamente alla ventola x vedere se va prima di andare a cambiare qualcosa ke non centra, lunadog bergamo o prov
  15. LUNADOG
    1.503
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    OK ragazzi ho sostituito ora la resistenza (83 euri) e tutto si è risolto,ora funziona perfettamente!:biggrin:
    A chi dovesse fare questo tipo di sostituzione consiglio vivamente una torx a L ma lunga almeno 15cm o in alternativa un cacciavite ad inserti con inserto torx,semplifica e di moolto il lavoro,io mi sono arrangiato con le mie torx a L corte ma mi sono dovuto inventare qualche prolunga.
    Mauri il cavo del deviatore non l'ho staccato perchè ho dovuto smontare tutto il supporto del servomotore in quanto aveva un incastro che teneva la resistenza in sede.
    Un pubblico GRAZIE a Maurinax al quale ho rotto all'ora di cena e come sempre si è dimostrato un Vero amico....Grazie Maurinax, é anche grazie a tè se ne sono venuto a capo.=D>
    Una buona serata a tutti :wink:
  16. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    tutto è bene quel che finisce bene :wink:
  17. BMWJZ
    3.491
    100
    19 Dicembre 2006
  18. BMWJZ
    3.491
    100
    19 Dicembre 2006
    e dove si trova la resistenza , a me alla mattina fa fatica a scaldarsi velocemente da due mesi quaesto
  19. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    ma la resistenza non si trova lì, dietro quella paratia di plastica c'è solo la ventola :biggrin:
  20. LUNADOG
    1.503
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Quello non dipende dalla resistenza in quanto seve solo a regolare la velocità della ventola,per il caldo a motore freddo BMW usa un dispositivo elettrico che si trova nel vano motore sotto al cristallo a sx gurdando la vettura.
    La resistenza si trova nel cruscotto alla sx del vano piedi del passeggero.
