informazioni su sedili coupè - trapiantare sedili anteriori E92 su E46 - soluzioni ? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ckteo, 20 Giugno 2013.
  1. ckteo
    ckteo Kartista
    100
    4 Ottobre 2009
    opel calibra, bmw 320ci e46
    ciao a tutti!!
    dopo essermi sbizzarrito con la funzione cerca senza grandi risultati ecco un domandone:
    da un pò di tempo vorrei trasformare gli interni della mia eletta in m-sport e ultimamente mi sono letteralmente innamorato di quelli della serie e92...
    dato che in rete se ne trovano diversi a prezzi accettabili volevo sapere se qualcuno si fosse mai cimentato nel trapiantare i sedili ANTERIORI del coupè e92 su e46 restyling...
    avete qualche dato tipo misure slitte? possibilità di interfacciamento o sostituzione dei pretensionatori? eventuali rogne in fase di montaggio?
    premetto che la mia monta sedili manuali senza airbag interni e quelli che vorrei montare sarebbero ugualmente manuali, aggiungo che per il posteriore il problema non sussiste in quanto rivestirei i miei con fodere in alcantara originali già in mio possesso.
    grazie in anticipo a chiunque riesca a darmi una mano!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2013
  2. Bmw320
    Bmw320 Aspirante Pilota
    27
    9 Aprile 2009
    Bmw 323ci '99+318i e30+328ci
    http://img819.imageshack.us/img819/4857/nwdj.jpg' alt='nwdj.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img]Ciao,ti posso dare qualche consiglio in quanto sulla mia ex bmw 320d e46 berlina avevo montato i sedili della e90 elettrici...dunque,prima di tutto i sedili della e90/e92 sono leggermente più stretti rispetto alla e46,quindi c'è da fare la modifica sul supporto esterno della slitta del sedile(devi saldare due bulloni sulla carrozzeria).Visto che i sedili che devi montare sono manuali,è ancora più facile,appunto perché non devi fare i collegamenti elettrici...se riesco a trovare le foto del lavoro effettuato le carico,cosi ti puoi fare un'idea a cosa vai incontro
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Gentile utente Bmw320 , ti invito a creare 3d con titoli piu specifici , e non così generici.
    Ora ho provveduto io a modificare in maniera corretta...mi raccomando, che valga per il futuro.
    Buona permanenza qui sul forum, bmwpassion.com
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Forse , circa l'argomento, può esserti d'aiuto l'utente [MENTION=19345]mike.[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ckteo
    ckteo Kartista
    100
    4 Ottobre 2009
    [MENTION=17808]Bmw320[/MENTION]: il lavoro lo avevi fatto tu o fatto fare in officina? con i pretensionatori invece come funziona? sono compatibili elettricamente con l'impianto e46 o hai dovuto fare copia-incolla con quelli dei sedili vecchi? che tu sappia anche i sedili delle e87 sono uguali?
    [MENTION=14801]ilbmwista[/MENTION]: l'errore di creare un thread con titolo troppo generico è stato mio...infatti appena inserito volevo modificarlo ma non ho ben capito come si faccia...chiedo venia!!!
    ma intendi maurizio da torino? è uno dei pochi utenti con cui ho un minimo di confidenza..provo a contattarlo!!!
    grazie a tutti!! spero di riuscire a venirne a capo!!
  6. ckteo
    ckteo Kartista
    100
    4 Ottobre 2009
  7. Bmw320
    27
    9 Aprile 2009
    [MENTION=21465]ckteo[/MENTION] : Il lavoro l'ho fatto da solo,poiché in possesso di tutti gli attrezzi che servivano,quale saldatrice,chiavi del tipo TORX è chiavi combinate.Per quanto riguarda i pretensionatori,ho dovuto utilizzare quelli dei sedili della e46...per l'impianto elettrico,il livello di difficoltà aumenta leggermente...te lo dico da subito,i connettori della e46 non sono compatibili con quelli della e90/92(il discorso vale anche per e87)...nel mio caso,non avendo sulla mia auto sedili elettrici ho dovuto fare l'impianto da zero
  8. Bmw320
    27
    9 Aprile 2009
    [MENTION=14801]ilbmwista[/MENTION] : Non sono io l'autore del 3d,io sto semplicemente dando delle informazioni al amico [MENTION=21465]ckteo[/MENTION] in quanto avevo affrontato il suo steso problema prima di effettuare il trapianto sedili e90-e46
    P.S : La situazione creata fa un po ridere,perché io cerco di contattare l'amministrazione da più di un anno per la questione dei gadget senza ricevere alcuna risposta,ora appena faccio questo post ricevo messaggio sia in PM che sul forum
  9. Grazbazz
    8.060
    641
    18 Agosto 2011
    Uhm!
    Interessante questo lavoro.
    Qualche tempo fa mi era capitata un'occasione di recuperare i sedili di una e90 per la
    mia, poi il tizio ha venduto la macchina incidentata cometa ad un esportatore e non non se ne fece più nulla.
    Hai fatto un reportage? Altrimenti sarebbe l'occasione giusta.
    Quindi i problemi sarebbero almeno tre:
    1) L'attacco delle guide più stretto,a di quanto?
    2) Il pretenzionatore va usato il nostro, ma l'attacco del pretenzionatore è lo stesso?
    3) Il tappeto (sensore presenza) sul sedile del passeggero, c'è anche sulle e9x e può essere usato o va trapiantato quello originale del nostro sedile?
    :-k
  10. Bmw320
    27
    9 Aprile 2009
    1)L'attacco delle guide è più stretto di circa 10 cm
    2)L'attacco dei pretensionatori sono uguali
    3)Il sensore presenza nel mio caso l'avevo eliminato(al posto suo avevo messo una resistenza seguendo un 3d presente sul forum)
    Ora vi posso dare una dritta:i sedili della Z4M sono compatibili al 100% con tutte le e46(eccezione la versione cabrio)
  11. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    Interessante..
  12. Grazbazz
    8.060
    641
    18 Agosto 2011
    Info molto interessante quella della z4, ma credo sia molto più difficile e costoso trovare sedili della z4 rispetto a quelli della e9x.
    Quelli posteriori invece sono uguali tra le varie versioni oppure differenti?
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Chiedo venia all'utente bmw320 , il mio invito ed intervento di moderazione era riferito all'autore del 3d , ovvero ckteo .
    Buona permanenza qui sul forum Bmwpassion.com a tutti voi.
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Confermo Maurizio di Torino ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Bmw320
    27
    9 Aprile 2009
    http://img809.imageshack.us/img809/808/7s4f.jpg' alt='7s4f.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
    Sedili Z4M montati sulla mia e46 coupè
  16. Grazbazz
    8.060
    641
    18 Agosto 2011
    :sbav:
    vero molto belli.
    Se è lecito chiedere, quanto hai speso?
  17. Bmw320
    27
    9 Aprile 2009
    Ho speso intorno ai 900 euro
  18. Grazbazz
    8.060
    641
    18 Agosto 2011
    Fuori dal mio bagged al momento ... ma se trovo sedili e90 in buone condizioni e poco prezzo ora so che posso fare l'acquisto!
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Luglio 2013
  19. ckteo
    ckteo Kartista
    100
    4 Ottobre 2009
    interessante la storia dei sedili della z4, anche se un pò introvabili e forse troppo sportivi per me...i sedili che vorrei trapiantare sono quelli m-sport in alcantara montati su e92, manualissimi, quindi dovrei avere vita abbastanza facile...la storia dei sensori presenza non la sapevo...dove sono collocati e come son fatti?
  20. Grazbazz
    8.060
    641
    18 Agosto 2011
    Sono un tappetino incollato alla gommapiuma del sedile passeggero.
    Se guardi sotto il sedile vedi una centrali a ed i fili del sensore.
    Sono uno dei problemi delle nostre e46, a lungo andare si deteriorano facendo accendere la spia air-bag.
