Salve a tutti, sono nuovo di questo forum in quanto non possiedo una bmw anzi mi spiego finalmente sono riuscito a coronare il mio sogno prenotando una serie 525 d futura che a detta del concessionario mi dovrebbe arrivare tra metà e fine gennaio. Siccome bazzico spesso il forum di 4ruote nonchè molte riviste automobilistiche sapendo del problema bluetooth originale e siccome uno dei elefoni che ha dato molti problemi di riconoscimento è stato proprio il mio (Sony P900) ho preferito non montare il sistema originale dato che ho l'auricolare. Ora vedendo che molti di voi mi consigliano il vivavoce bluetooth PArrot ck 3100 mi rivolgo a tutti quelli che lo possiedono chiedendo se il montaggio lo hanno fatto loro oppure da un elettrauto ci sono stati problemi per il collegamento con la funzione mute radio bisogna comprare un adattatore originale bmw o la radio monta un connettore ISO (forse banale) ma.... dove avete sistemato l'apparecchio con il display? Quest'ultimo è dotato di filo di collegamento con la centralina? Grazie a quanti mi risponderanno Buon NAtale[/b]
L'installazione del mio parrot l'ho fatta da solo, è veramente semplicissimo e non c'è alcun problema con il mute, funziona perfettamente. Per evitare di tagliare i cavi, personalmente ho preferito acquistare degli adattatori. In questi giorni sto sostituendo il mio ck3000 con il ck3100, e a breve posterò le foto dell'installazione sul forum
Scusa se approfitto, ma dove hai posizionato l'apparecchietto in macchina? l'apparecchietto è senza fili? di che connessore hai avuto bisogno? Hai una serie 5? Dove hai comprato il tuo? Grazie per le risposte
Io ho unsa serie 3 E46, la vedi nella firma. Il kit è composto da una blackbox, da un microfono, una pulsantiera per la tisposta ed il visore ed i cavi di collegamento con prese a norma din. La blackbox l'ho posizionata dietro il vano portacd che nella E46 è posizionato a sx sotto il volante. Il microfono l'ho messo sopra al piantone dello sterzo e la pulsantiera nel vano sotto il bracciolo, ma nella versione ck3100 con disply che mi sta arrivando, penso di mettere il display sulle bocchette di aereazione. Le autoradoi bmw hanno una presa non a norma din, e quindi per non tagliare i file ho preso degli adattatori che trovi anche in bmw. L'apparecchio l'ho acquistato in germania, tramite ebay e mi è costato tutto compreso 149€ (il modello CK3100). Sono a disposizione per altri chiarimenti. Ciao
