Ragazzi quali tra questi relè e fusibili riguardano i tergicristallo?? sotto al coperchio dei fusibili c'è scritto 34,44 e 45...ecco le foto: DOVE DEVO METTERE LE MANI?????
Ciao, i fusibili sono integri? Se sul coperchio è indicato un relè che comanda i tergi, estrailo e fai ponte sui contatti principali del portarelè dal quale lo hai tolto. Se partono i tergi, hai trovato il problema. Magari... metti anche una foto dello schema.
I fusibili li ho controllati tutti...tutto ok....devo assolutamente trovare il relè...sul coperchio sono indicati solo i fusibili quale è il relais??????
Se fai il "gioco" che ti ho detto su ciascun relè, prima o poi lo trovi. vedrai accendersi gli anabbaglianti, poi gli abbaglianti, e così via fino ai tergi
ha iniziato a diluviare e nel garage ci sta l'altra makkina...quindi niente da fare......devo aspettare domani!!!cavolo........
se la vettura e una e36 essa dispone del modulo wiiwo (lavatergi) esso e posizionato fino al 92 dietro al battittacco sx (dove si appoggia il piede)dopo esso e posizionato dietro al casetto dx . ma se mìno funziona nulla bisogna prima controllare la leva , i fusibili , il motorino tergi (contatto di ritorno ) poi per ultimo il suddetto modulo. ti consiglio di portarla da un buon elettrauto se non sei molto pratico
fusibili controllati..leva funzionante anke il motorino dell'aqua parte...ora provo a vedere il modulo e poi in caso controllo il ritorno del motorino...
