Ciao! A Settembre 2003 ho comprato un M3 del 5/2002 proveniente dalla Germania. Volevo sapere se per fare il richiamo mi basta andare in un qualsiasi concessionario BMW o se devo fare qualche trafila particolare... Grazie!
Re: Info su richiamo M3 Vai da qualsiasi conce e digli che sai che devi fare il secondo richiamo (forse anche il primo). Se cerchi info le trovi negli o.t. di questa sezione.
Puoi fare come ho fatto io... Telefona in conce, gli dai il n. di telaio e loro da li risalgono al richiamo, così ti dicono se è tra quelle richiamate o meno!
a me è bastato inserire le chiavi nel loro lettore e in tempo reale ti dicono i km che ha la macchina e se rientra nel richiamo Per Garzo: hai parlato come se il primo e il secondo ritardo sono diversi...il secondo prevede bronzine di biella e bulloni il primo? io sto facendo il secondo credo senza sapere se il primo è stato fatto? cosa sai dirmi del primo richiamo? Grazie
mi ha detto anche la pompa dell'olio ma sul documendo che ho io non c'è scritto nulla....ha letto garzo le ultimo novita sulle bielle? dicono che devono sostituire le viti da 11 con quelle da 10 ma sul doc bmw c'è scritto il perfetto contrario....credi che l'abbiano rovinata loro la vite? in effetti era "spanata" e loro se la sono presa con il robot che l'ha montato....lo trovo assurdo io...che ne pensi?
Il documento dice che se sono da 11 non vanno sostituite, se sono da 10 vannno sostituite con delle nuove sempre da 10. Per quello che è successo alle tue viti, non lo so, dovrei vedere delle foto.
Ritirata oggi del conce,non mi hanno cambiatoassolutamente la pompa dell'olio ma, solo bronzine e riprogrammato centralina dell'SMG,cambio olio motore e freni, filtri per un costo di 250€ Ps. non mi hanno parlato di nessun rodaggio.
Ragazzi se siete messi male in Italia! Oltre che incularvi con i pagamenti se ne fregano anche di quello che dice mamma BMW!
Garzò anche a me cambieranno solo bronzine e riprogrammare la centralina. Inoltre al conc. gli ho spiegato del primo richiamo che includeva anche la pompa olio...ma lui mi ha detto che si attiene alla circolare che gli è arrivata. Forse le pompe d'olio dell'M3 del 2002 erano buone? bòò... il 13 Ottobre la porto in conc. per l'operazione
Ma come mai la mia non gli hanno cambiato la pompa dell'olio? Forse perche' e' immatricolata nel 01-03? O forso il mio conce e' uno stro..o?
Ragazzi, voglio andare fino in fondo e voglio capire se veramente ho il conce stronzo che non mi ha cambiato la poma dell'olio, come posso scoprilrlo?
Chiama BMW Italia, armato di numero di telaio e dati auto, spieghi che hai più di un amico con l'm3 ai quali hanno cambiato la pompa dell'olio. Comunque guarda che l'azione di richiamo per la pompa olio era stata fatta in settembre 2002. Se la tua è più recente (come la mia, 05.2003) non è necessaria la sostituzione.
