[Info] Sostituire la plastica/guarnizione cofano/parabrezza... | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cyberjabba, 7 Ottobre 2007.
  1. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    No dai, l'olio motore esausto no! Al massimo il lucido nero da scarpe!Nel secolo scorso, quando ero piccolo lo davo sulle firestone s211 della renault 5!(che memoria che ho!).Un grasso ai siliconi non dovrebbe rovinare la gomma,forse il propellente.Sulle plastiche usavo i soliti prodotti spray ,ed era crepato anche il bracciolo in similpelle.
    PS
    Un po' di borotalco? Solo sulla parte gommosa,sicuramente verrebbe protetta dagli agenti atmosferici.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Settembre 2014
  2. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Ma il borotalco essendo bianco farebbe peggio dell'olio. Intendo che ti imbratterebbe tutto di bianco su una base che è nera....
  3. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Basta usare il borotalco nero:mrgreen:
    No dai, scherzavo:lol:
    Per quel che ne so io il borotalco protegge la gomma,perchè la protegge anche dall'aria. Ovviamente va steso e rimosso, in modo che ne rimanga giusto una traccia.Pero' io l'ho fatto ad esempio sull'impugnatura di una macchina fotografica, non sul pezzo in questione. Si potrebbe provare con una piccola quantità , sparsa e poi rimossa con pennello.ma solo su quel cm gommoso a contatto col parabrezza.Se provo vi dico se funziona
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Secondo me l'unica è trattarlo di tanto in tanto con un protettivo per plastiche o con un prodotto siliconico per mantenere morbida la parte in gomma vicina al cristallo del parabrezza.
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ho da poco cambiato il parabrezza ed ho verificato che se passa acqua sotto la plastica in questione non si verificano problemi di sorta.
    Questa infatti scende lateralmente fino al vano motore e da li esce dagli scarichi laterali posti tra i fianchetti anteriori ed i rinforzi interni dei montanti anteriori.
  6. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    io ho usato il silicone spray, più siliconico di quello :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />, ma non funge. Dobbiamo trovare qualcos'altro...
    Si si, è solo un fattore estetico. Anche da spaccato problemi non ne da. Ma alla fine, sapendo come trattiamo le nostre car, lo cambiamo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Appunto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comumque inizio estate l'avevo passato con il grasso siliconico spray, male non dovrebbe fare...
  8. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    [info] Sostituire la plastica/guarnizione cofano/parabrezza...
    Purtroppo se si tiene la macchina all aperto dopo un paio di anni è da cambiare..pacchi15 aveva trovato una soluzione estetica interessante..
    ✔️Cerco convogliatori aria freno e46 pack M.
    ✔️Vendo convogliatori aria freno e46 rest, kit barre antirollio oem e46 coupe (23-18) e kit silent barre antirollio Powerflex
  9. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Si me lo ricordo, aveva infilanto la parte rigida di una guarnizione dei vani porta, non ricordo da quale macchina l'aveva prelevata, ma era un buon risultato.
  10. enzopn
    enzopn Aspirante Pilota
    19 Maggio 2018
    Azzano Decimo
    bmw serie 3 e 46 318i
    Cambiato anch'io costo 60 euro originale.
  11. enzopn
    19 Maggio 2018
    Azzano Decimo
    Per dare un dettaglio per errore avevo ordinato quello per e90, morale della favola costo 39 euro quello e46 60
