Info per montaggio impianto frenante MSport F31 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da banzai85, 15 Ottobre 2018.
  1. banzai85
    banzai85 Aspirante Pilota
    29 Luglio 2013
    BMW 318d F31
    Ciao a tutti. Ho deciso di fare l'upgrade dell'impianto frenante sulla mia F31 e, visto che mi sono capitate sotto mano a un buon prezzo, ho acquistato le pinze dell'impianto Msport. Ora sto mettendo insieme tutte le varie componenti per poter procedere al trapianto ed ho alcune domande per voi:
    1) Innanzi tutto devo comprare i dischi...cercando in giro ho letto che si possono montare indifferentemente i 340 o i 370 all'anteriore, mentre in un thread su questo forum ho letto che in realtà esistono 2 versioni delle pinze (identiche ma con lunghezza dell’attacco diverso) e che bisogna leggere sul retro se il codice impresso inizia con 340 o con 380...mi confermate? Perchè nel mio caso, quindi, ci andrebbero i 340...
    2) I tubi in treccia ed i sensori di usura sono gli stessi dell'impianto standard, giusto?
    3) Quanto olio devo comprare per far fare lo spurgo completo dell'impianto e la sostituzione? 1,5 l dovrebbe andare?
    4) Consigli su pastiglie? Vado con le brembo standard P0688 e P0687 visto che costano relativamente poco o mi consigliate qualcos'altro?
    Grazie mille a tutti
  2. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    che io sappia le pinze sono uguali tra m-sport e performance cambia il
    colore che è blu per le m-sport e giallo,rosso o arancione per le performance
    su ETK ovviamente tutti i codici sono diversi ma per le pinze blu m-sport è previsto il disco da 340 e per le performance il disco da 370
    per cui penso proprio sia spostato l'attacco della pinza al mozzo in modo da farci stare il disco da 370 visto che esteticamente le pinze sono uguali.
    informati bene prima di prendere i dischi che dopo non puoi montare, in bmw ti diranno quello che ho scritto io e che è riportato su etk per cui è meglio che senti da chi le ha già montate se entra il disco da 370.
    A banzai85 piace questo elemento.
  3. banzai85
    29 Luglio 2013
    BMW 318d F31
    Grazie mille. Per i dischi andrò sui 340 Zimmermann 150.2906.20
  4. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.148
    950
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    dipende dalle motorizzazioni, sulla mia 340 i dischi sono da 370 mm con impianto M Sport
  5. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    ho controllato adesso su etk, in effetti esistono due versioni di pinze m-sport
    con due codici diversi, una montata sui 4 cilindri che sempre da ETK prevede solo il disco da 340 e una montata sui 6 cilindri che prevede sia dischi da 340 che da 370.
    Per cui probabilmente cambia solo l'attacco al mozzo e sulle pinze dei 4 cilindri non si può montare il disco da 370 ma invece sulle pinze dei 6 cilindri si può montare sia il 370 che il 340
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  6. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    739
    29
    23 Gennaio 2010
    F31 330xd MSport
    Aiutooo sto cercando di comporre un kit per il mio 330d f31
    su ebay o subito trovo vari componenti
    ma non so cosa comprare
    leggo misure differenti per i dischi anteriori
    370 o 340 all'anteriore ma immagino quindi che cambino anche le pinze
    340 o 345 posteriore
    grazie mille
  7. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    quelle che puoi
    quelle che puoi montare tu sono 370 (o 340) anteriore
    345 posteriore
