Info per costruire xenon a pezzi
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da SoNy320d, 25 Luglio 2008.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il sistema bi-xenon funziona così, quando metti gli abbaglianti fissi si accendono sia le alogene che la funzione bi-xenon, tale funzione è così anche sulle vetture che escono dalla fabbrica con i bi-xenon, il problema della spia invece bisognerebbe vedere da cosa dipende, ma la spia del check è sempre fissa o solo quando colleghi il positivo abbagliante al pin 2 del bi-xenon?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non serve gli ho abilitato tutto xenon funzione bi-xenon e funzione tergilavafari
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non mettere resistenze non servono a nulla, anzi ti riscaldono e puoi creare solo problemi, ma hai la spia sempre accesa o solo quando colleghi i bi-xenon?
    ....... poi sai che l'officina maurinax è sempre aperta !!!:mrgreen:
  4. SoNy320d
    SoNy320d Collaudatore
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    AHahAH e lo so, magari abitassi vicino casa mia :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Quando ti trasferisci a CATANIA???? :razz::razz::razz:
    Cmq no, ho capito quello che vuoi dire, se io collego sia alogene che bi-xenon, si spengono, se invece tolgo le alogene e lascio solo bi-xenon si accendono, magari perche non vede il circuito funzionante...
    Riguardo alla spia tergicristalli non so, non è che magari non trova il motorino lavafari non collegato ed è per quello che si accende??
    Non ho idea, ripeto non funzionava il motorino, mio padre l'ha smontato e gli ha dato 2 colpetti sul tavolo, appena ricollegato ha funzionato perfettamente, pero' la spia rimane sempre accesa...
  5. lambo
    lambo Kartista
    203
    27 Maggio 2008
    bmw 320 d restyling
    ciao sony io ho collegato tutto come diceva maurimax e tutto funziona da dio perche dici che non e bello ?
  6. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Dico che non è buono perche si accendono i bi-xenon BIANCHI e le luci ALOGENE GIALLE, cioè fa un po schifo a mio parere...
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quella spia è del sensore livello lavavetri, non vorrei che sia scollegato dato che è stato cambiato il serbatoio, se invece mancava si svuotava tutto il serbatorio oppure si è incantato il sensore, ti ocnsiglerei di smontarlo e controllarlo
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Se lampeggi velocemente quelle alogene non hanno il tempo di accendersi per cui riesci ad ottenere quello che desideri.
  9. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Ho appena visto a casa, e ho la seconda vaschetta dell'acqua con 2 spruzzi come dicevi tu, e 3 connettori di alimentazione, sai come si puo' collegare???
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    La logica di funzionamento è così:
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Leggendo sul WDS dice che c'è bisogno di un modulo specifico.
    Volendo, invece, potresti mettere un bel pulsantino occultato nell'abitacolo ;)
  12. cliocoppa
    cliocoppa Kartista
    119
    26 Luglio 2008
    Bmw e91-clio maxi-clio 16v
    Tutta questa conoscenza mi affascina...siete dei grandi!!!
    E pensare che non ho montato niente di quello che ho comprato sulla baya per paura di dover smontare tutta la macchina.....](*,)
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :mrgreen:
    Va be', ti rifarai sulla e91 che è in arrivo:wink:
  14. cliocoppa
    cliocoppa Kartista
    119
    26 Luglio 2008
    Penso proprio che mi ci impegnerò di più....
    Hai idea se negli ultimi dvd bmw ci siano anche dei retrofit per e91? Tipo gancio traino elettrico o xeno?:-k
  15. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sicuramente ci saranno.
  16. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Ma se collegassi i tergicristalli ai lavafari? Il problema è che ho 3 connettori dove va collegata l'alimentazione, posso collegare tutto su un unico conettore?
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    IMHO potresti mettere invece un bel relè aggiuntivo collegato direttamente alla batteria.
    Però consumerai il doppio di acqua:wink:
  18. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Si ma io ci capisco un gaiser di relè, in pratica il relè come funziona??
    Cioè che funzione ha???
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi semplicmetne mettere un relè come previsto da bmw e alimentarlo al +12v sotto fusibile e l'altro capo al pin 12 del connettore a 54 poli e vedrai che i lavafari funzioneranno come previsto, non collegare con i tergi il funzionamento è dfferente
  20. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    In pratica dovrebbe fungere solo a fari accesi.
