info olio motore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da passion, 19 Maggio 2008.
  1. passion
    passion Primo Pilota
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    scusate l'olio per la 320D E90 è questo???
    100% Originale
    Specifico per motori BMW
    con sistema iniettore-pompa
    Confezione da lt. 1
    Per Acquisti multipli le spedizione si paga solamente 1 volta
    MARCA
    CASTROL
    Long Life
    BMW LL04
    0 W 30
    Rivoluzionario lubrificante 100% sintetico formulato con le più avanzate tecnologie e sviluppato per soddisfare i requisiti dei più moderni e sofisticati motori automobilistici di AUDI e VW in grado di garantire la viscosità più opportuna a per le varie parti del motore.
    Proprietà e Specifiche:
    Ottima viscosità ad ogni temperatura. Efficace riduzione dell'attrito. Spiccata tendenza alla riduzione delle emissioni.
    Prestazioni
    SAE 0W-30
    ACEA A3/B3/B4
    API CF
    MB 229.3/229.5
    VW 505 00/502 00/503 01
    GM LL A025/ LL B025
    BMW LL01
    supera i requisiti dei test motoristici API SM
  2. Alfista GTA
    Alfista GTA Secondo Pilota
    647
    1 Gennaio 2005
    3179cm3 di passione...
    noooooooooooooooooooooooooooooooooo[-X[-X[-X c'è scritto specifico per iniettori pompa..il tuo è un common rail
  3. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    #-o:redface: e quale devo mettere nel mio motore???? :-k
    Grazie :wink:
  4. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    e nel 320d dell 2001 con 136cv?grazie ragazzi
  5. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    up... :lol:
  6. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    Mettetici olio longlife 04 che va bene sia nei motori nuovi che in quelli di quelli delle bmw precedenti come E46 e E39
  7. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    ma scusa longlife 04 non è quello che ho riportato sopra con il messaggio di apertura???? :rolleyes:
  8. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    C'è un po' di confusione in quella cosa che hai copiato e incollato...si parla di Castrol longlife professional powerflow che poi è 5W30 e non 0w30 ed è per motori tdi iniettore-pompa del gruppo volkswagen...poi però si cita la specifica longlife o4
    comunque questi olio sono LL04:
    - mobil 1 esp - castrol edge 0w40 - forse anche il castrol edge 0w30 e il 5w30 non ricordo
  9. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    figurati come son confuso io ora???? #-o8-[:rolleyes::-k
  10. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    questo è un piccolo elenco di oli bmw LL04
    mobil 1 ESP
    castrol edge 0w40
    castrol edge 0w30
    oppure ci metti il royal purple come fanno molti.
  11. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    oltre a questi poi c'è quello originale BMW giusto??
    e tra tutti questi consigli qualcuno più di un altro?? La mia guida è normale, vado in statali, autostrada e meno in città :wink:
  12. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    bmw consiglia Castrol. Vai sul sito della castrol e vedi cosa indicano.
    Io starei su quella marca. Su ebay trovi lubrificanti a buon prezzo (9-10€/litro).
  13. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    il royal è il migliore
    gli altri penso siano tutti buoni comunque
    il royal non credo abbia la scritta longlife 04 ma altro che specifiche europee....è un olio che batte tutti
    http://www.animegame.com/cars/Oil Tests.pdf
  14. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
  15. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    e quanti litri occorrono per un cambio olio?? e quando cambio l'olio devo cambiare anche altro tipo filtro olio ecc.??? :-k
  16. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Il cambio del filtro olio è obbligatorio.
    Le quantità ed il tipo sono riportate sul libretto uso e manutenzione.
    Già che ci sei, controlla il filtro dell'aria, i filtri antipolline, il livello del liquido refrigerante e fai un rabbocco al liquido lavavetri.
    Ma andare da un meccanico no? :-k
    Poi, la prossima volta fai tu...
  17. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Vai di Royal Purple o se proprio nn trovi altro Bardahl xtc60
  18. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    Assolutamente vado da un meccanico ma voglio evitare di andare in concessionaria BMW.... quindi facendo 2 calcoli se vado da meccanico che non sia in concessionaria dovrei spendere la metà :eek: Grazie delle info! :wink:
  19. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    al meccanico portagli tu l'olio.
    Compra 5-6 litri e sei a posto.
  20. nivola
    nivola Top Reference
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Esatto (nella mia, in BMW, mettono questo) SLX 5W 30
    Esatto anche in questo caso (oramai la gamma SLX è stata sostituta dalla Edge)
    Anche se, visitando il sito della Castrol www.castrol.it e facendo la ricerca dell'olio giusto per la proria vettura (bmw), per quanto concerne la 320 D E90, si legge di consultare il libretto di uso e manutenzione e dunque non viene data una specifica sull'olio:wink::wink::wink::wink:
    Posso dire che fin'ora nella mia E46, come sopra, hanno sempre messo l'SLX LL04 5W30...vediamo al prossimo cambio di olio...forse metteranno l'Edge...:mrgreen:
