info N° chiave per smontare il volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cbrseicento, 9 Agosto 2007.
  1. cbrseicento
    cbrseicento Kartista
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    ciao a tutti,devo sostituire il volante sulla mia 320 d touring ho un volante a 4 razze,e devo metterne uno a 4 razze con multifunzione,sapete indicarmi che N° di chiave serve per smontare il volante?è per procurarmela per quando faccio la sostituzione....grazie a tutti per la collaborazione
  2. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Ciao, per smontare il dado centrale occorre una 16", meglio se a tubo o boccola con cricchetto.
    Per accedere al dado centrale, occorre prima smontare il blocco airbag. Questo è tenuto in sede da due viti torx poste dietro il volante, misura T10 (ti confermo più tardi, perchè di quest'ultima chiave non ricordo la misura con certezza).
  3. cbrseicento
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    ti ringrazio,la torx è la 30,secondo te conviene scollegare la batteria?
  4. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Direi di si; ho fatto anch'io così e non è mai rimasta accesa la spia sul cruscotto.
  5. cbrseicento
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    se la macchina è predisposta per il multifunzione bisogna avere altri cavetti?o bastano quelli che ci sono in predisposizione?
  6. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    dipende da quello che hai, cioè se disponi dei soli tasti e vuoi montarli allora servono degli altri cavetti. Se hai acquistato il kit in concessionaria, allora dovresti già averli.
    Comunque adesso provo a cercarti una disscusione dove è proposto il reportage del montaggio.
  7. cbrseicento
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    grazie sei gentilissimo,sinceramente non so che cavetti mi escono dal piantone,so che mi hann detto che dovrebbe essere predisposta per il volante 4 razze mutifunzione,potrebbe mancare i cavetti chedal volante vanno al piantone?ed alla centralina?
  8. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    questo è quello per il tre razze, però il cavetto in questione, che troverai in questa discussione, potrebbe essere lo stesso anche per il 4 razze.
    In ogni caso è facilmente reperibile perchè è uguale a quelli che collegano il lettore cd del pc all'audio.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=87690&highlight=reportage+comandi+volante
  9. cbrseicento
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    ciao una domanda,per collegare il control cruise sulla 320,mi e stato detto di collegarlo al pin 27 del connettore a 40 pin di colore nero ,della centralina nel vano motore,a me risulta che il pin 27 non rimane sul connettore a 40 pin,ma sullo stesso ma su quello a 6 fili sempre nero,volevo chiedere devo collegarlo li?
  10. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Il pin 27 non è sul connettore della centralina, ma sulla spina che tu sfili. Quando lo togli, in corrispondenza del pin 27 devi individuare il filo che arriva da dietro e collegarlo lì.
  11. cbrseicento
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    scusami la spina che dici tu quale sarebbe?
  12. cbrseicento
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    mi spiego meglio,a me il pin 27 non fa parte dei 40 pin,ma di fianco al connettore a 40 fili mi ritrovo un connettore a 6 pin e li si trova il pin 27 lo devo collegare li?
  13. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    ALT!!! Scusa, vedo solo adesso che hai il 320d restyling giusto? Allora il connettore in questione è quello a 58 pin e quindi devi collegare il pin 37.
    Dalle foto del post di Etna, che ti ho linkato prima, è chiarissimo il punto di collegamento.
    Nelle vetture con motore M47N (come in questo caso) o M57N troverete questi due connettori. Sfilate quello dal lato parabrezza che ha 58 pin tirando prima il fermo che si trova nella parte rivolta verso l’abitacolo.
    http://img60.imageshack.us/img60/9084/dscn6137xa4.jpg
    utilizzare quindi il pin 37 per inserire il vostro filo.
    http://img60.imageshack.us/img60/9506/dscn6138ju2.jpg
    http://img363.imageshack.us/img363/4204/image1ox0.jpg
  14. cbrseicento
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    scusa da dove si vede il tipo di motore che si ha?
    domanda,una volta collegato il cruise control,la velocità che si imposta si legge sul cruscotto?
  15. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Se hai un 320d restyling hai il motore da 150cv, in codice M47N.
    Il pre-restyling ha il motore da 136cv, in codice M47.
    La potenza la leggi sul libretto, 110kW nel primo caso; 100KW nel secondo caso.
    Io l'ho vedo collegandomi a questo sito e inserendo le ultime 7 cifre del n. di telaio (2 lettere e sinque numeri); in questo modo il sito individua modello, anno di costruzione e tipo di motore. Prova anche tu.
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Il sito ti fornisce i numeri di tutti i ricambi originali.
  16. cbrseicento
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    cmq la mia e 150 cv 110 kw anno 2002,ora controllo con il telaio,non mi hai risposto,con il cruise control attivato si legge da qulache parte la velocità impostata?quindi essendo un restayling,devo collegare il pin 37? del connettore a 58 pin?
  17. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Sul cruscotto si accende solo la spia che il sistema è attivato, pulsantino I/O, ma non la velocità memorizzata.
    Poi per il collegamento confermo, ma te l'avevo già detto prima.
  18. cbrseicento
    89
    7 Agosto 2007
    BMW TOURING 320 D
    ok sei stato molto gentile,ora vado in garage e collego il control cruise,una domanda magari stupida,ma se sul cruscotto non dice la velocità impostata,come si fa ad impostare per esempio 140 km/h?
  19. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Prima devi raggiungere questa velocità, poi quando la vedi indicata sul tachimetro, attivi l'automatismo premendo il pulsante +.
