info i-idrive serie1 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da maverikz4, 1 Gennaio 2010.
  1. maverikz4
    maverikz4 Secondo Pilota
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    ciao,volevo sapere una cosa sull'i-drive della mia serie 1 del 2008 .cioè a volte mi capita che viene come schermata quella con meta' cartina e meta' cordinate,altitudine,longitudine ecc..,ma lo fa da solo e vorrei capire il perche' e se magari c'è appunto il modo di impostare questa schermata.grazie
  2. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    si è la funzione splide screen (mi pare è scritto così)ti permette di divedere lo schermo del navi in 2 metà.
    Naturalmente le due metà sono personalizzabili a tuo piacimento.
    Fai tutto dal menù optioni
    Il motivo del perchè alcune volte te lo fa da solo può essere dovuto all'utilizzo di un altra chiave (tipo chiave di riserva)sulla quale è memorizzata la funzione splide.
    :wink:
  3. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    ma io nelle opzioni non l'ho mai vista questa funzione.occhio che non ho l' i-drive II.
  4. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    290
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    io nella mia 118d del 2009 con navigatore buisness lo fa anche a me...
    ma non sapevo che si potesse personalizzare a piacimento, anche perche a me lo divide solo quando sono nella modalità Navigatore.
  5. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    muh.... a dire il vero mi sembrava avessi l'i-drive II
    ma che navi hai busines o professional ???
    aspetta proprio a piacimento no,le combinazioni sono già prestabilite,ma puoi scegliere tipo a sinistra la radio e a destra il navi,oppure a sinistra il navi e a destra il CB ect....
    basta che smanetti un pò lo trovi nei vari menù
    ciao
  6. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    ho il professionall ma l'i-drive I non il II.prima ho provato a leggere anche sulle istruzioni ma non viene elencato nulla a riguardo di questa funzione.eppure a me ogni tanto esce.
  7. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    ma questa funzione,se ci hai fatto caso, quanto ti compare ???
    ti esce fuori quando usi un altra chiave di accensione???
  8. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    no mi pesce per esempio ogni tanto dopo aver eseguito una navigazione oppure ogni tanto quando accendo l'auto.
  9. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    prova a far fare un aggiornamento o un reset della centralina
    e vedi che succede.....:-k
  10. dom8
    dom8 Aspirante Pilota
    2 Settembre 2009
    bmw serie 1 E87
    niente reset n resettare nulla nulla vai nell'opzione della lingua
  11. Mattia serie 1
    Mattia serie 1 Collaudatore
    280
    8 Settembre 2009
    BMW 120 D
    a me succede solo quando metto la panoramica sul nav senza una meta stabilita(i-drive I).....
  12. Alnilham
    Alnilham Amministratore Delegato BMW
    3.506
    401
    8 Luglio 2009
    Ink Spot...
    Signori...lo Split-screen dovrebbe essere disponibile solo su I-Drive II...da quanto ne so...
    Permette di avere "splittate" appunto info su diversi blocchi software di navigazione prestabiliti...
    Non ho capito effettivamente cosa succede alla tua auto...ma ormai ho impareto che i Navi Bmw vengono progettati per dar problemi...almeno per me è stato così... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    ciao tranquillo è tutto ok.con idrive1 puoi scegliere se effettuare la navigazione in modalità frecce+cartina oppure solo cartina...nel primo caso quando termini la navigazione ti rimangono sulla destra dello schermo le coordinate di posizione del veicolo e
    L'altezza che dopo un pò si tolgono da sole, oppure basta uscire e rientrare nella visuale mappa.. Se vuoi cambiare le importazioni delle frecce devi andare nel menù,se non sbaglio nella voce lingua e spunti la casella che fa riferimento alla navigazione con frecce...nulla di più semplice.
  14. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Discussione spostata nell'area deputata.
