Qualcuno di voi sà dove è situato il filtro dell'aria del clima, perchè dovrei sostituirlo ma non ho la minima idea di dove si trovi, grazie
penso, ma non son sicuro che sia sotto la griglietta adiacente al parabrezza sotto le spazzole del tergi..........
noooo, anche perchè sarebbe un suicidio andarlo a cambiare tutte le volte! devi smontare il portaoggetti lato passeggero il filtro è dietro un coperchietto verso il centro dell'auto si sfila dal centro verso lo sportello...
CONFERMO! ...Io l'ho sostituito questa estate! ....Deliriooooo Si deve smontare il cassettino portaoggetti, il filtro si trova praticamente dietro la consolle centrale. Per estrarlo basta svitare una sorta di manopola in plastica nera e sfilarlo! Fin qui tutto bene! ...ma (almeno nella mia è cosi) ho notato che proprio davanti l'alloggiamento c'è una specie di centralina saldata al telaietto della plancia che intralcia l'operazione! ....risultato: ho dovuto praticamente distruggere in micro pezzi il vecchio filtro e piangere per montare il nuovo! Beh... Buona fortuna!!!!
se fate caso il filtro antipolline ha 2 tratti di rottura, con una tenaglia date i 2 tagli così si può piegare in 3 pezzi, poi lo montate oppure smontate il blocchetto dei fili che rompe le balls e lo montate intero
azz... non potevano metterlo in una posizione piu' comoda...vabè comunque lo devo cambiare perchè è talmente intasato che esce pochissima aria...spero solo che sia quello il problema
consiglio spassionato comperati uno di quegli spray per pulire i sistemi di aria condizionata e prima di rimontare il filtro nuovo segui attentamente le istruzioni scritte sul barattolo e spruzzalo dentro tutte le bocchette e prese d'aria. io lo ho fatto ed adesso l'aria che esce dai condotti non sa più puzza e ci guadagni in durata della pulizia del filtro.
Ragazzi ma siete sicuri che per cambiare il filtro bisogna smontare il cassetto portaoggetti?? Oggi ho provato a smontarlo ma dopo aver tolto una marea di viti ecc, ad un certo punto non sono piu' riuscito ad andare avanti perchè il rivestimento interno non si toglieva, comunque dopo aver perso la pazienza ho rimontato tutto Mi sembra strano che per un banale filtro abitacolo bisogna smontare mezza macchina Non è che magari sulle ultime e36 lo hanno posizionato sotto i tergicristalli come sulla e46?? Perchè appunto sulla e46 di mio padre per cambiarlo ci vuole un minuto, è semplicissimo, per questo mi sembra molto strano
Sei sicuro di aver smontao tutte le viti ? Io quando ho provato poco tempo fa a smontare il portaoggetti e venuto via subito anche se poi ho scoperto che il filtro da me non è li, semplicemente perchè non ho un clima originale bmw.
marea di viti??? me le ricordo a memoria: 2 viti sotto , verticali, che puntano verso il cielo x smontare la copertura SOTTO AL CASSETTO PORTAOGGETTI (quelle con le 2 feritoie x i canali aria vano piedi passeggero) 2 viti appena apri il cassetto portaoggetti, che puntano i fari anteriori 2 viti seguendo la battuta del cassetto, verso il basso, faticose da svitare 2 viti DENTRO le 2 bocchette dell'aria inglobate nel cassetto portaoggetti finale dei finali, ma non la trova mai nessuno : DADO DA 13 mm SOTTO la luce del cassetto portaoggetti!!! alla bmw fan le cose x bene! sfili via il cassetto portaoggetti, infili la testa in basso, verso il tappetino, guardi verso il lato guida e ti vedi un pezzo di plastica a forma di trapezio in verticale con un pomello bidentato al centro: ruotalo sfila il filtro un M3 E36 non è altro che un coupè E36 con motore M e altre 2 cazzatine
Infatti non lo avevo trovato Dopmani ci riprovo certo che sulla e46 e molto molto meno complicato... Grazie Prada :wink:
