info distanziali per e36 cabrio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cabrioman, 7 Ottobre 2003.
  1. cabrioman
    cabrioman Collaudatore
    403
    7 Ottobre 2003
    ciao, volevo avere qualche info sul montaggio di distanziali sulla mia e36 cabrio.
    io vorrei le ruote a filo e ho guardato un po di cerchi da 17" aftermarket ma il canale e' da 8" massimo (almeno quelli italiani). credo che con questo canale non riesco a portarle a filo (e dico filo filo)
    dipende sicuramente dall'ET ma secondo me necessito di distanziali per ottenere l'effetto desiderato.
    qualcuno li ha mai montati? con un distanziale da 18mm si usarano molto i braccetti o altri organi dello sterzo??
    cosa mi consigliate?
    grazie ciao
  2. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    canale di 8 e distanziale da 18 non vanno d'accordo...
    ti consiglio di usare misure piu' basse... tipo un 12mm o al massimo un 15mm
    l'usura e' relativa (nel senso che se adatti la campanatura e la convergenza a dovere non hai problemi)
    comunque gia' con il canale di 8 vai a filo......
  3. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    un altra info:
    dovrei cambiare i cerchi come prima modifica sulla mia e36 cabrio.
    dei bei 17".
    secondo voi esistono dei disegni che rendono il cerchio piu grande o viceversa??
    magari 10 razze sottili "slanciano" il cerchio maggiormente che 5 razze spesse.
    oppure con un canale rovesciato sembra piu grande.
    cosa ne pensate???
    avete qualche cerchio bello da consigliarmi?
    grazie ciao
  4. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    i modelli 5 razze in generale tendono a ingrandire l'effetto ottico, ma anche quelli a nido d'ape (BBS e simili)
    cosa da evitare sono i cerchi con il canale rovesciato particolarmente accentuato che dimezzano l'effetto visivo.....
    fai un salto su www.simulcar.com e divertiti..
  5. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    c'ero gia stato in questo sito. pero' mi pare un po confuso.
    io devo cliccare su demo oppure devo registrarmi e si fa tutto on-line.
    mi da l'idea che sia un programma da scaricare e non mi piace scaricare programmi di dubbia provenienza.
    cmq sai cosa faccio. provo :) non ho ancora provato a cliccare su niente
    P.S. un info: i cerchi della bmw della tua sign sono 17 o 18??
    grazie ciao
  6. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Vai tranquillo... il programma e' esente da dialer e virus...
    ti chiede la registrazione affinche' al successivo caricamento possa velocizzare il processo (ci mette un bel po' a caricare la prima volta.. consiglio salva il sito per visualizzarlo offline)
    sono da 18" 8)
  7. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    ecco, ho provato ad usarlo, ma non mi funziona.
    scelgo il modello pero' per esempio con i colori dei vetri: se vado su colori alla destra me li cambia pero' solamente 3-4 volte poi non fa piu niente.
    poi ogni cosa che clicco non fa niente.
    c'e' scritto di abilitare java.
    io ho explorer6, e win xp con sp1. mi ricordo che con la service pack 1 disabilitava java per conflitti tra sun e microsotf.
    se questo e' il problema come faccio per risolverlo. qualcuno mi aiuta??
    grazie ciao.
  8. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    chiedimi di macchine ma non mi chiedere di pc....
    per me e' solo uno schermo e una tastiera.... e un cassettone che ogni tanto "ringhia"...........
    se ti connetti con un 56k devi aspettare un po' per tutto........
  9. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    wow, ho modificato un impostazione java e adesso va bene.
    veramente eccezionale.
