BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Info dettagli connettività bluetooth estesa | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Info dettagli connettività bluetooth estesa
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da montoya73, 2 Ottobre 2019.
  1. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Buongiorno a tutti,
    apro una nuova discussione perchè nonostante tutte le ricerche a riguardo della connettività estesa e del 6NH non ho trovato ciò che vorrei sapere e forse qualcuno mi può aiutare...
    Ho la necessità di avere due telefoni connessi contemporaneamente e quindi entrambi in standby...mi spiego meglio:
    Ho visionato un 320d (del 2015) con la connessione 6NH nello specifico mi permette di "associare" e memorizzarsi fino a 4 terminali ma uno solo di questi viene "connesso" e può utilizzare il BT in esclusiva mentre un secondo telefono no,si può selezionare e connettere il secondo ma automaticamente disconnette il primo.
    La mia esigenza è sapere se con la connettività bluetooth estesa si ha
    la possibilità di avere due terminali connessi simultaneamente e pronti
    a ricevere chiamate impegnando il BT e al termine tornare in standby cosichè se viene chiamato l'altro numero possa utilizzare il BT
    quest'ultimo.
    Attualmente sulla mia,in quanto priva di BT,ho postmontato un Parrot Asteroid che
    ha questa funzione, diciamo, di "dual standby" e che effettivamente mi necessita avendo un telefono privato e uno aziendale al quale devo restare reperibile.
    Spero qualcuno mi con connettività bluetooth estesa sappia se ha
    questa funzione oppure se qualcuno può fare una prova e darmi una risposta all'enigma!
    (visto che "stranamente" nemmeno in conce mi hanno saputo rispondere)
    Grazie anticipatamente a tutti.
  2. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Nessun fortunato con la connettività estesa e possessore di due telefoni che possa fare una prova e dirmi qualcosa???
  3. ZannaAlb
    ZannaAlb Collaudatore
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    io ne ho 2 contemporaneamente connessi, compare anche la doppia carica residua sul display dell'infotainment. Posso chiamare/ricevere con entrambi via BT. Pecca è che solo 1 dei 2 può fare streaming via bluetooth come con Spotify per esempio.
    Io ho F31 con versione 5 Navigatore Professional
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  4. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Grande...grazie per la risposta.
    Quello volevo sapere...se i due telefoni posso essere pronti a rispondere entrambi quando chiamati senza doverli selezionare e connettere manualmente.
    Per lo streaming non c'è problema...basta uno.
    Quindi ci vuole il Pro o la connettivita estesa.
    Se qualcun altro puo confermare ulteriormente...
    Grazie ancora...
  5. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Si vede la foto allegata?
    Io ho il pro, non so se sia requisito necessario però
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 8 Ottobre 2019
  6. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Si si...si vede grazie.
    Sicuramente il Pro ha la connettiva estesa.
  7. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Non vedo 6NH tra i miei accessori però.
    Ma a me funziona pure Spotify via bt con tanto di locandine e menù dedicato sul navigatore....
    Files Allegati:
  8. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Il problema non è Spotify o lo streaming...ma se hai due telefoni contemporaneamente in stanby e quindi qualsiasi dei due squilla funziona sul BT senza dover fare nulla manualmente e il 6NH anche col navi businness non lo permette e nella tua configurazione hai S609 ovvero il Navi Pro e probabilmente funziona.
  9. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    500
    138
    12 Agosto 2006
    F25
    Quoto @ZannaAlb ed aggiungo:
    ho effettuato codifica BT esteso su HU_entrynav (navi business), codificando ogni singola voce, senza modificare VO della mia macchina (vedi apposita discussione)
    Ho 2 telefoni connessi contemporaneamente e chiaramente come arriva una chiamata in vivavoce su uno, l'altro risponde dal suo altoparlante interno.
    Il tutto senza dover effettuare alcuna selezione (solo impostare qual è il primario ed il secondario)
  10. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Si...codificando tutto col navi businnes però...
    ho letto tutte le oltre 140 pagine della discussione codifiche ma ho anche letto che a parecchi la "manovra" non è andata a buon fine.
    Comunque grazie delle info.
