BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 info cerchi
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da davide2786, 24 Gennaio 2018.
  1. davide2786
    davide2786 Collaudatore
    419
    22
    30 Agosto 2015
    BMW E46 320d Touring
    Oggi sono in vena di stressarvi..ahahah.
    Ho trovato questi cerchi ad un ottimo prezzo ,ora ,visto che nello specifico non ci capisco una cippa,potete dirmi se posso montarli sulla mia E91 325i pre. ?
    Grazie ,allego dati..
    Dati tecnici:
    -N° fori 5
    -Raggio 16
    -Pollici 7
    -ET 46
    -Foro centrale 72,5
    -Interasse fori 120
  2. actarus8v
    rispetto agli originali, rientrano all'interno di 13mm, e gli originali già stanno eccessivamente all'interno ;)
    insomma, tecnicamente ci stanno, ma esteticamente è un mezzo abominio :mrgreen:
  3. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Con quella configurazione staranno parecchio dentro nel passaruota, per caso è una xdrive la tua? Dovresti prenderli con canale da 8.5 pollici, con 7 sono stretti, e ET 35/37 almeno, montano, ma visivamente è brutto, come mai i 16? Tanti mi hanno detto che sono inguidabili con 16, con 17 stai tranquillo per le invernali
  4. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    Grazie per le spiegazioni...no,NON e' un'XDrive. Li ho trovati a un costo molto basso 150 Comunita' Europee ,per non parlare di prezzi...:biggrin:. Se rientrano cosi' tanto ,pero', lascio perdere e aspetto ancora.
    Da quando l'ho presa ho sempre usato i cerchi da 16" che monta di serie ,e ad ogni cambio stagione , smonto e rimonto. E ora mi sarei quasi rotto..e anche i cerchi.Avevo dato un occhiata a questo sito ,
    http://carirac.com/gomme-dischi/bmw/3-series-e90.html, e mi sembravano corretti.
    Come gia' scritto aspetto .....l'unica cosa che mi piaceva era il disegno.Stop.
    Mi avete salvato da fare una cazz@@ta...deng iu.
  5. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    Eccoli..
  6. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Sono un pò datati quelli, se ti piace il disegno cerca i style 359, e comunque per i riferimenti affidati a quello che cè scritto sull'adesivo del montante dell'auto, lato sedile guida e libretto, per quelli "omologati", ti direi di mettere i 18 per estivi, ne sarai contento, proprio un'altra sensazione, pensa che a me con un set di 18 canale da 8 pollici ET37 e distanziale da 20mm per parte dietro, mi stavano ancora dentro, adesso li vendo e prendo differenziati con canale tra 8.5 -9,5 , e 8,5 davanti, ET 35 davanti e qualcosa in meno dietro, non voglio usare distanziali, saranno belli concavi e a filo dietro
  7. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    ok..grazie
  8. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    altra informazione...e scusate sempre la mia ignoranza. Ho trovato altri 4 cerchi,
    ma nell'inserzione c'e' solo specificato che sono montate gomme 225 45 17.
    Ora , sulla mia ,a libretto li posso montare.....ergo ..dovrei essere a posto di ET,canale ,fori ecc. ecc. giusto ?
  9. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    allora, style 135, se sono originali, riporteranno queste misure, http://www.bmwstylewheels.com/bmw/135, a quanto vedo non sono per E90, montano, però...con ET cosi grandi stanno moolto in dentro, troppo, le gomme, certo che può montare quelle misure, perchè ha un canale tra 8-8,5 pollici (approposito cè una tabella standard anche per le misure ideali delle gomme in base alla misura del cerchione), se proprio vuoi quel modello devi vedere se ci sono delle repliche con misure più adatte (tipo canale 8.5, davanti va bene anche 8, ed ET 30-35, ma 35 meglio se davanti)
    chiedi sempre informazioni sui cerchi, qualcuno mette anche delle foto delle scritte delle misure all'interno del cerchio, i fori sono sempre quelli per le bmw attuali, 5x120
    chiedimi quando hai bisogno, anche in privato
  10. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    @Tinc Flaviu ..grazie mille per la disponibilità .Se occorre ne approfittero'..Non
    avevo mai avuto occasione di vedere il sito che hai postato, molto utile e chiaro.
  11. FraFar
    FraFar Aspirante Pilota
    14
    9 Maggio 2018
    Ozieri
    320d cabrio m-sport E93
    8876A562-8C75-4D7A-9423-21E63AA5937C.jpg 5559bda2-4c7d-462d-bca7-4d374ccf5ce2.jpg Anche io ho lo stesso problema......., recentemente ho acquistato una BMW 320d cabrio E93 m-sport, e per me hanno cambiato i cerchi con abominevoli cerchi 17". Non mi piacciono. Quindi li cambierò, ed ho anche io il problema dell'ET affinché il cerchio non sia ne troppo interno ne sporgente dalla carrozzeria. Ho trovato a un buon prezzo i 343M replica nuovi che montava la M5 che mi piacciono tanto, sono da 18" e monterò 2 misure: 225/40 18" davanti e 255/35 18" dietro. Ora, in base a queste misure, mi date una mano rigurdo al 343M per sapere per prima cosa il diametro interno del cerchio e poi l'ET più o meno giusto??? Grazieeeee
  12. FraFar
    14
    9 Maggio 2018
    Ozieri
    Ahh, dimenticavo che tra l'altro ho una fretta assurda perchè ho montate su questi cerchi le termiche e sono molto ma molto in ritardo. I cerchi che mi piacciono sono questi...., ma purtroppo i primi con gli interni neri non si riescono più a trovare, mentre con gli interni del cerchio antracite si. IMG_7204.PNG IMG_7205.PNG
  13. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Anteriore canale 8j et 35, posteriore canale 8.5j et 37, queste sono misure di fabbrica.18 pollici ovviamente
    Poi puoi montare anche 8.5 davanti tranquillamente, et 35-37, non meno di 30
    e 9 o 9.5 posteriore et 35-40
    Un mio amico ha esattamente la tua auto (325) e monta cerchi m4 originali, 9j et 29 anteriore e 10j et 40 dietro, al limite ma sta da dio, sempre 18"
  14. FraFar
    14
    9 Maggio 2018
    Ozieri
    Wow che larghi 9 davanti e 10 dietro, ma non è troppo largo in confronto alla larghezza del battistrada?? A me piacerebbe il battistrada quasi a filo del cerchio, e non troppo interno. Comunque le misure che mi hai fornito penso siano ottime, infatti prendo spunto da queste. Grazie
    Poi i cerchi M4 li monta già una serie 4 cabrio nel mio paese, e sinceramente non li voglio montare pure io.
    Figurati che in primis stavo puntando allo stesso cerchio però da 19, ma menomale ho parlato con un'altro ragazzo che li montava con spalla 30 posteriore e me lo ha sconsigliato rovinandone 3 in poco tempo per colpa delle a volte pessime condizioni del manto stradale
  15. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Infatti ho rinunciato ai 19" proprio per le strade schifose, io anche sto per cambiare cerchi e mettero 8.5 davanti e 9.5 dietro, con et tra 30 e 40, guarda questa tabella di riferimento per le misure
  16. FraFar
    14
    9 Maggio 2018
    Ozieri
    In base a questa tabella anche se vanno bene lo stesso, l'ideale con 225 sarebbero da 8 e 255 da 9,5 o no??
  17. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Ij teoria secondo la tabella si, 8 per 225 e 9 per 255, le dotazioni di fabbrica sono 8 e 8.5, non te ne accorgi della differenza guidando, puoi mettere più larghi solo per estetica
  18. FraFar
    14
    9 Maggio 2018
    Ozieri
    IMG_7204.PNG Ah ok......... ma c'è qualcuno che riesce a trovarmi questo cerchio? Io è già 2 settimane che ci provo ma trovo solo quello diamantato grigio, mentre questo è diamantato nero
  19. FraFar
    14
    9 Maggio 2018
    Ozieri
    Originale si chiama 343M, replica 876M.
    Grazieee
  20. FraFar
    14
    9 Maggio 2018
    Ozieri
    Queste sono le misure che hanno disponibili per quei cerchi che mi piacciono:
    8.0X18 - 5X120 - ET 35
    8.0X18 - 5X120 - ET 30
    9.0X18 - 5X120 - ET 38
    8.0X18 - 5X120 - ET 20
    Ovviamente prendo da 8 ET 35 e 9 ET 38??
    Ma devo chiedere qualche certificazione?? Li sto acquistando su internet da un'azienda di Ferrara mi pare
