INFO!! carsoft
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da giampyk, 2 Aprile 2008.
  1. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    Chiedo ai possesori di "CARSOFT" che funzione svolge il "RESET ADAPTATION VALUES" cosa resetta??
    Grazie a chi mi puo rispondere
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    valori adattativi del motore e/o cambio automatico, sempre compatibilmente sul motore e cambio che viene utilizzato
  3. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    ecco gia' che ci sono faccio una domanda.
    Con la diagnostica CarSoft e' anche possibile fare i reset errori come in conce? Se si lo prendo al volo, almeno mi evito viaggi rognosi ogni volta da quei cocchi in bmw
    ciao
    Riccardo
  4. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si
  5. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    OK grazie ,ma la funzione reset sui "valori adattivi" quando si fa e perche' si fa insomma sta funzione a che serve??:-k
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si oltre a diangosticare resetta anche gli errori naturalmente
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    diciamo che serve a resettare tali valori e rifarli riadattare al tuo stile di guida, nulla di eclatante, ma un leggera prontezza l'ho riscontratata
  8. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    Vedo che hai in vendita tu stesso il kit, Maurinax.
    Pero' vedo anche che e' compreso solo l'attacco 16poli, mentre a me servirebbe il 20 poli tondo per le e36 piu' vecchie. Non ce l'hai da fornirmi?
    ciao
    Riccardo
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    volendo posso fornire anche la presa tonda a 20 poli
  10. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Ciao Maurinax, vorrei acquistare l'interfaccia, mi confermi che la posso collegare sia all'OBD interna che a quella nel cofano rotonda? In caso affermativo mandami i dati bancari in PM...:wink:
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao si la puoi collegare sia alla presa obd2 rettangolare a 16 poli nell'abitacolo e alla presa rotonda obd a 20 poli nel cofano motore
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Perfetto!!! Così almeno collego sia il 320d che il 330xi...:wink:
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si senza problemi :wink:
  14. maxdamage
    maxdamage Kartista
    133
    18 Ottobre 2007
    120d
    sarebbe meglio non mettere nella testa delle persona che leggono informazioni sbagliate!
    nessuno stile di guida viene memorizzato nella ecu grazie all autoadattatività!
    questa funzione serve solo e soltanto per mantenere la carburazione impostata dalla casa madre (che non è quella stechiometrica ideale per il motore) in funzione di invecchiamento motore dovuto all usura,trafilamento carburante e aspirazioni di aria incontrollate.
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Intendi dire per ripristinare la carburazione impostata dalla casa madre rispetto a quella che con il tempo si è andata adattando in funzione di invecchiamento motore dovuto all'usura, trafilamento carburante e aspirazioni di aria incontrollate? (Perdonami... forse così si capisce meglio :wink:)
    In ogni caso, correggetemi se sbaglio, ma credo che anche lo stile di guida in qualche modo influisca sulla memorizzazione di determinati valori piuttosto che altri... ad esempio uno che guida sempre a 6000giri non credo che provochi gli stessi adattamenti di uno che che non inserisce mai la 5° o che non ha mai superato i 3000giri...:-k
  16. maxdamage
    maxdamage Kartista
    133
    18 Ottobre 2007
    120d
    lo stile di guida non influisce per nulla sulla carburazione che è controllata solo e soltanto dalla sonda lambda e impone lo spostamento del range di carburazione impostata dopo cicli di controllo sui correttori,quindi se tu vai forte costantemente o piano o guidi sempre nel misto o in autostrada puoi capire come la ecu non possa essere influenzata da un modo di guidare.
    lo spostamento dello zero ipotetico,quindi della carburazione imposta dalla casa,avviene in funzione dell ossigeno presente nei gas di scarico.
  17. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    OK... ottimo chiarimento :wink:
