info biellette antirollio
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by 3355hotwheels_123, Jun 4, 2011.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
  2. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Quoto Marco (///M3).
  3. FASTMECHANIC
    9,123
    398
    Apr 16, 2010
    asemostar
  4. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    R: info biellette antirollio
    Ottimo allora ah faccio un pensiero secondo voi il modello giusto per anteriormente quale sarebbe?
    inviato con fatica con motorola Star Tac
  5. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Vedendo il sito penso che il modello sia questo tra quelli selezionabili
    http://www.turnermotorsport.com/p-3849-turner-motorsport-adjustable-front-sway-bar-end-links-pair.aspx
    Quello che non capisco è la lunghezza pare siano come originali , al max si accorcia.
    Invece un dato tecnico la barra per lavorare bene deve essere il piu possibile parallela al terreno o si possono fare delle regolazioni diverse?
    Esempio :
    avantreno rigido saltellante = allungando la bielletta migliora ?
    Oppure
    Avantreno troppo morbido = accorcio la bielletta migliora ?
    Partendo da una posizione parallela diamo con valore neutor ' 0 '
  6. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Io mi trovo bene.
    Per le escursioni i valori esatti non li so, però sul sito dovrebbero esserci scritti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. ///M3
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    IMHO la lunghezza la vari in base all'abbassamento più o meno spinto della vettura più che per la regolazione della barra stessa visto che i fori di regolazione della stessa sono assai vicini ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok quindi non varia nulla allungando a accorciando mantenendo la stessa altezza della macchina, giusto.
    Quindi come dicevo la barra deve essere piu parallela al terreno possibile. Per aumentrere la rigidità invece utilizzi i fori di attacco della bielletta , capito giusto?
  9. ///M3
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    Per aumentare la rigidità della barra antirollio devi solo variare il punto di fissaggio della bielletta sulla stessa.
    La lunghezza della bielletta conta per gravi abbassamenti che portano ad avere un range di movimento della stessa (con la bielletta standard) tale da avere interferenze con altri organi della sospensione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. mike.
    17,636
    1,022
    Jun 23, 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ok perfetto gtazie mille delle info allora.
