Ciao a tutti Soci, è tanto che non scrivo ma ogni tanto d'ho una sbirciata..! sono qui per cercare dei consigli, visto che gli ammortizzatori M sono arrivati alla fine e ad ogni buca o avvallamento si rimbalza per 3-4 volte.. io monto già le eibach pro-kit quindi ero intenzionato a prendere i bilstein b8, ma poi leggendo qua e la ho trovato i koni sport e dalle impressione sembrerebbero migliori dei b8. ora la mia domanda è: i koni gialli andranno bene con le eibach?? perchè i koni monterebberò le molle H&R... quanta differenza ci sarà tra prokit e H&R?? lavorerà bene l 'accoppiata koni + prokit? attendo le vostre esperienze e consigli!! grazie!
mi sono risposto da solo qui..! se qualcuno ha bisogno http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?220538-eccola-dopo-la-e46-berlina-la-e46-touring-M-Tech!!&p=6827046&viewfull=1#post6827046
info assetto koni sport gialli + eibach prokit Pero una curiosità, ma con le molle dell'assetto M di serie i Koni si possono montare o vanno per forza cambiate ? Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
credo che le molle m le puoi montare benissimo cmq i koni giallo son gran ammo e con le eibach vanno bene..io ho i bilstein b8 con le eibach e vanno bene
Ciao Silverice, si come ti ha già risposto Fra88 i koni sport gialli li puoi montare tranquillamente con le molle M, al contrario con le molle dell'assetto standard non andrebbero bene in quanto gli sport gialli sono ribassati equivalenti dell'assetto M.
Benone! È un bell'assettino..!rigida il giusto quando serve e comfortevole! Poi si possono anche indurire all'esigenza..! Si con le h&r anche meglio! Ma sono le accoppiate a fini commerciali, sarebbero koni+h&r e bilstein+eibach ma alla fine sempre molle sono! poi anche come estetica con le molle fa la sua porca figura..!
